查看: 11479|回复: 14
[已解决] 关于浓硫酸储存容器材质及安全问题
发表于 2007-8-15 13:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
请问98%浓硫酸的盛装容器对材质有何要求?储存过程中还应注意哪些问题?请各位大虾们救命啊!小弟在此谢过了!(容器指罐体容器)
发表于 2007-8-15 14:55:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该未特殊要求,因为98%浓硫酸会使碳钢表面形成钝化层,用普通碳钢就可以了,我作过类似的容器。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-15 17:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
浓硫酸能让碳钢钝化吗???我不记得了,但我知道可以让铝钝化是绝对没问题,而且我门看到的化学溶液或是危险液体的运输罐好象都是银白色的,是不是铝合金的在下不知道,你可以想相关的企业进行询问不就解决了吗???但我觉得铝合金的可能性比较大
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-15 17:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
据我所知,浓硫酸会使普通碳钢腐蚀,用碳钢承放浓硫酸会被慢慢腐蚀的;所以本人认为普通碳钢不适合盛放浓硫酸。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 18:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
浓硫酸用碳钢是可以的
  G/ y- m9 V0 ?1 w一般浓硫酸的运输车其罐就是碳钢的. ^4 E) F( `% k% x, |
碳钢在硫酸浓度70-98%之间比较耐蚀,一般0.69MPaG 105℃以下
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-15 19:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
浓硫酸可以使铁铝钝化,所以常温下可以用铁罐和铝罐来储存硫酸
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 20:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼讲的对。9 p0 N: U. s! w$ h5 v
常温状态下,碳钢在98%硫酸的年腐蚀速率小于0.05mm/a,耐蚀。
- P% J1 y# m! A储存时应注意防止雨水,形成稀酸会造成罐体速度受蚀,气相空间应与大气连通。
3 g0 S" q% c  |) [碳钢的腐蚀速度与硫酸浓度的关系见下图。2 ?0 ?- W1 \# b1 g( R$ }/ K
# u0 J# [$ X! @# l. R# ?8 B5 j1 `[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-8-15 21:13 编辑 ]
wjliao + 5 应助
发表于 2007-8-16 06:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
浓硫酸的储存最好用陶罐。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-21 11:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
谢谢各位大侠,我前些日咨询过做玻璃钢的,有说玻璃钢材质防酸,那应该是50%以下的浓硫酸吧,也有说玻璃钢材质可以做浓硫酸容器(70%以上),不过里面需防衬,衬里用四氯乙烯材质,这个因为没有做过,不是很清楚效果怎么样?不过同意7楼兄台的观点,大量的浓硫酸储备用碳钢材质较为理想,年腐蚀率小,值得注意的是要防水,防止浓度稀释对设备造成影响。当前我还是偏向于碳钢材质容器,请各位大侠指教!
发表于 2007-8-26 21:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
浓硫酸的贮存容器设备很多都是用的碳钢材料,在表面形成钝化膜之后就不会再往内腐蚀了,我们有个硫酸厂,设备都是我们自己做的,平时的抢修大修什么的也是我们在做,不会有问题的。4 d- N4 t' c; s# h4 A& I  X
不过要提醒,在贮存或运输过程中,不能暴露在外与空气接触,尤其是雾天雨天要注意,浓硫酸在被水或雾稀释后会变成稀硫酸,稀硫酸与碳钢反应会生成氢气,如果在在检修动焊或太阳暴晒过程中,会发生爆炸,造成恶性事故。所以一定要注意安全问题。- A- o7 m) J/ C. I# {( G
+ \" {- m) s% i! b
[ 本帖最后由 chfuhua 于 2007-8-26 21:52 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2007-8-27 11:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
98%浓硫酸能使普通碳钢表面产生致密的钝化膜,耐腐蚀性很好,本单位的六个二百立方米浓硫酸贮罐(壁厚14mm),使用24年经检查还能使用。# D# V5 t* W; x* [9 ~" _
78%以上硫酸对碳钢都有钝化作用。稀硫酸对碳钢有很强的腐蚀性。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-27 11:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2007-8-30 19:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
最近我去化工厂及其它卖硫酸厂去调查过,他们大部份厂家盛装浓硫酸都是采用碳钢容器直接盛装,有些容器已经使用七八年了,均没有什么问题
发表于 2007-8-31 12:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我司的浓硫酸的容器就是钢板做的, 没有问题, 保存条件好的话,寿命可以长达6年以上.( F, O) |9 v) h4 |* t6 p$ a2 ^
$ k! s  w% ^, Y: s0 `
这是实际经验.
wjliao + 2 分享!
发表于 2007-9-3 10:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
浓硫酸是可以用碳钢贮存的,但条件是最好是在常温常压下,这样碳钢的腐蚀速率是最低的。而且在设计时一般考虑将腐蚀裕量设为3mm以上。
* |6 j" ]! I. L8 \为了保证浓硫酸贮存的安全性,一般选用卧式储罐,储罐四周建防漏墙。
2 f" {- `! v) }1 T1 U尤于浓硫酸储罐在长期储存中,可能在液体上表面会有少量稀酸存在,与铁反应会产生氢气,造成危险。因此在罐体顶部应设置呼吸阀和阻火器。
wjliao + 3 技术讨论
