2天前
查看: 3217|回复: 12
[已解决] 有关涂漆
发表于 2007-8-15 13:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问中涂漆目的是什么?
发表于 2007-8-15 13:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为了美观和防腐蚀(生锈).
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-15 14:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要作用是保护金属材料与非金属材料不受环境的侵蚀,延长产品的使用寿命,以减少经济损失。) h! e  L5 j# K) ^3 x1 X2 t  P
具体有三个作用:
$ c: @0 W% j/ l8 n1、保护作用
7 e8 B5 K  y% |2、装饰作用& y  w& W. \6 h' }) j
3、功能作用
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-15 14:54:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
按照我个人使用的经验,中间漆是作为底漆和面漆的过渡层,保证面漆的附着力,另外用中间漆来增加膜厚。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 16:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油漆按施工顺序,可分为:底漆、中涂漆、面漆;一般底漆要求防腐性能好一些,而中涂漆是为了保护底漆,保证底漆更好地发挥作用。同时,中涂漆可以用来控制油漆的膜厚,既要达到要求的厚度,又要控制成本(一般中涂漆的价格要比面漆便宜)。在中涂漆上再进行面漆施工,达到要求的厚度、光泽度、附着力。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 16:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中途漆的作用其实很简单,保护底漆,同时在使用面漆的时候起到过渡的作用,使油漆的强度、外观及防锈功能大大增强
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 18:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该没有增加附着力的功能1 f" l/ n: b7 ]& N; H1 R
不兼容的配套,附着力就不用说了
7 l% c$ ^- Q8 S: ?兼容的配套,不存在换油漆种类附着力下降的情况' {: V6 o1 u$ d/ v4 P; l
* x+ K3 a5 c8 m) s$ p* \' l8 b个人认为.油漆防腐主要是靠底漆
5 J6 [9 Y3 p, r6 j- d: H中间漆和面漆都是用来保护底漆的.- F1 t  g7 g" c9 N4 n
当然,面漆对环境的忍耐力是中间漆不能比的. R: n3 O+ q. H9 t
增加膜厚的目的还是用来保护底漆
3 C9 ~5 g* g# l' W, B5 f7 ^; Q同时,有些底漆的表观很差,如硅酸锌油漆& R7 m2 i4 z5 [4 F6 V4 F
中间漆在此时起的作用就是填充底漆的空隙了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2007-8-16 06:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
涂漆的最根本目的就是防腐,保护涂层下物体的表面,其它功能都是次要的
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 09:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
支持2#楼的简练说法,因为现在的产品为了能上档次,不仅防锈效果要保证外,产品的外观漂亮也很重要。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 17:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-12-8 17:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
中涂主要是体现颜色,因为外涂主要是特殊功能,一般情况是透明的,没有颜料
发表于 2008-7-8 13:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般碳钢件需要涂漆,而不锈钢的不涂漆,现在的客户要求很严的,不光要求达到要求的功能,还要美观。; M. y) E7 e, t: j6 p4 D
底漆主要起锈和增加附着力作用,在除锈完的表面施工。可以用喷、刷方法进行。一般涂1-2遍。" W7 P. k2 L3 ?7 n
面漆有调合漆(又分油性调合漆和磁性调合漆)和以硝化纤维为主的硝基喷漆二种。施工常用刷喷操作法,喷涂操作有纵横交替法和纵行双重喷涂法两种由操作工人自定。刷漆操作有五个要求。即不流、不皱、不漏、不起泡、不露刷痕,有五个先后即先难后易、先里后外、先左后右、先上后下、先边后面。前道底漆或面漆未干前不得涂后道底漆或面漆。一般根据零件的用途和环境的腐蚀程度,涂1-2遍。
1 P+ `- G" @. ^5 n1 r" }2 U
: X# \# A; _$ N" w7 @! P[ 本帖最后由 wwwcsf 于 2008-7-8 13:18 编辑 ]
发表于 2008-8-3 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
见过的所有涂漆就只为一个目的:防腐,美观次要
