查看: 5271|回复: 24
[已解决] 线性轨道实体怎样转成实心的
发表于 2007-8-15 14:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-8-15 14:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
给的筹码很多,很想要!
可是没有这个能力,试了很长时间均没有找到问题的关键啊!
发表于 2007-8-15 15:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么多钱,原来不是白给的 ,本人实力不够,没接触过这种情况。楼主给贴个图多好,大家一看就知道自己实力够不够了
发表于 2007-8-15 17:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
请问你是用什么软件画的呢?是SW吗?
发表于 2007-8-15 17:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
SW2005打不开来。
 楼主| 发表于 2007-8-15 18:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-8-15 22:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主:你这根骨头不知是用什么东东做的。
发表于 2007-8-15 23:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主:肉骨头不会做唉!钱挣不到了....................
 楼主| 发表于 2007-8-16 21:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-8-16 21:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这属性逆向吧,楼主发到逆向版应该有人可以帮你.
发表于 2007-8-16 22:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
igs文件不符规格,无法打开& p* l! ^! ~# N% a
你可以试试ScanTo3D插件,它能搞逆向
发表于 2007-8-17 15:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
scanto3d 需要输入的是点云,线不行+ d4 c1 Q, Z* K
楼主,在sw中转成实体我有办法,不过过程很麻烦,没有1天是搞不定的3 F0 ~& o& X# v4 G1 ?
我qq:522102803
发表于 2007-8-17 17:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实力这么强呀楼主,你进行测绘一下,重新画不就行了,。
发表于 2007-8-17 17:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这图是用UG做的,所以SW不能打开,不过2007以上就可以了吧。
发表于 2007-8-18 07:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用放样加引导线制做,是可以做出来,还要楼主试一下。
发表于 2007-8-18 09:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
用07版可以打开。* B& l4 }# ~# ~1 ~8 y$ i, q+ q
建立3D草图,选择轮廓曲线,转换实体引用成3D草图。然后放样。很麻烦,文件会非常大。
+ o& c, k2 a. d7 [: n我的1G内存电脑受不了,无法制作. ]& T3 a8 o# g: T  h
不知道有没有简单点的方法
发表于 2007-8-18 09:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
放样应该做不出来。在SW中很难。
发表于 2007-8-18 10:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电子图板可以打开,可是只是一个平面草图。
发表于 2007-8-18 11:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的2006就可以打開呀,之前也見過類似的圖,用放樣做出來很不光滑;吾看應該重新畫輪廓,不能借用它本身輪廓。
# s1 r; ?$ f* Z/ x& Z- D 等待高手…1 |& W7 }3 \* a  W8 ?
( f* Z/ w: S* R/ m. J0 g) C" D. H[ 本帖最后由 jxf 于 2007-8-18 11:26 编辑 ]
发表于 2007-10-7 20:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
试试韩国的逆向软件RAPIDFORM XOR,它和SW结合的很紧密。
发表于 2007-10-11 09:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
SW2007可以直接打开,打开后是3D草图,但我的电脑处理能力不够,帮不上忙
发表于 2007-10-11 09:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
这么多币呀,很想努力试一下,可惜我的07就是打不开!07应该是支持IGS格式的呀,不知道怎么回事!/ p+ l. S! H; Y
有时间升级到08试试看了!
发表于 2007-10-11 09:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个是打开IGS格式的补丁,一起试试这个东东怎么解决!
SW保存IGS中文路径补丁.rar
287 Bytes, 下载次数: 9
发表于 2007-10-11 11:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我用SW放样出来,但是不是很均匀!效果不好
发表于 2007-10-11 12:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用PROE打开,看上去好象是打点文件
