查看: 3982|回复: 7
[注意] 有没有懂三坐标测量原理的?
发表于 2007-8-15 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
单位的东西检验的时候经常要用三坐标测量,偶只知道是测型面的  一般都拿到外单位测量  请高手讲一下它的测量原理
发表于 2007-8-15 15:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://www.3dportal.cn/discuz/se ... mp;searchsubmit=yes* n4 Q7 c' z( @/ _! }2 ~' c# K
1 e! C3 t! F/ I! r  J8 E5 j4 N
搜索"三坐标" 相信有您需要的东西
发表于 2007-8-15 15:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
原理要说也就是三向高精导轨及机电转换,高灵敏度的测头
wuling + 3 应助
发表于 2007-8-15 16:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
三坐标测量仪测量原理:
* b4 e+ T% G' a; W# w/ D 将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸,形状和位置。
- G1 ]* I3 p2 \" A' f6 ~4 ?/ m1 D  w3 X1 j$ o1 ~4 t3 T4 f6 D: M2 ^
三坐标测量仪的组成:
% _& y) X/ }7 C' C 1,主机机械系统(X、Y、Z三轴或其它);
3 Q4 j' N6 D2 @' { 2,测头系统; 8 _, r4 O4 m" e* b
3,电气控制硬件系统;" q) U7 N3 z) V; J: X
4,数据处理软件系统(测量软件);
8 a7 j( @6 @, s, _1 C" O; V8 c正向工程:
7 |. V2 R! L: s. d+ V+ P产品设计-->制造-->检验(三坐标测量仪)7 [5 c2 d. M7 _' u) K7 O1 d4 G
早期:9 Q: [1 H1 i( n
美工设计-->手工模型(1:1)-->3轴靠模铣床
: j) ]* v8 M4 x* C3 {* U1 Y当今:" N- {& K  Y. z. n6 A8 q% t
工件(模型)-->维测量(三坐标测量机)-->设计-->制造
& Y, L& L5 F9 x) e# M) w逆向工程定义:. d& f0 E" w+ c' ]5 I7 T! G. }9 g
将实物转变为CAD模型相关的数字化技术,几何模型重建技术和产品制造技术的总称。广义逆向工程:包括几何逆向,工艺逆向,材料逆向,管理逆向等诸多方面的系统工程。
- i3 t$ ^$ K' x' w( f  ~逆向工程设备:
/ e' a: o5 Z1 y. u5 r( p1,     测量机:获得产品三维数字化数据(点云/特征);  x/ s/ _8 d; i' Y
2,     曲面/实体反求软件:对测量数据进行处理,实现曲面重构,甚至实体重构;* M2 T6 J* W; u5 x
3,     CAD/CAE/CAM软件;
+ t( H5 {; [+ R5 c4,     数控机床;
7 \# I9 D$ n/ R9 @& l1 c0 {逆向工程中的技术难点:$ r4 y  j  L  W
1,     获得产品的数字化点云(测量扫描系统);
) M" C' R# f  M: z/ f2,     将点云数据构建成曲面及边界,甚至是实体(逆向工程软件);
2 k+ ~" Y1 b4 Y; [3,     与CAD/CAE/CAM系统的集成;(通用CAD/CAM/CAE软件);
! p  [1 i# F2 z1 g5 b. s, H1 x4,     为快速准确地完成以上工作,需要经验丰富的专业工程师(人员);
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-15 20:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #4 smcc 的帖子
讲的很多 学习了~~~
发表于 2007-8-30 13:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了这么多内容,非常感谢4楼的朋友
发表于 2008-3-21 14:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这位高手讲的很好
( K/ o4 ~8 M7 Z+ x/ G请问您那边还有更全一些的资料么?
发表于 2008-5-17 23:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
任何形状都是由空间点组成,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此精确进行空间点坐标的采集,是评定任何几何形状的基础。坐标测量机的基本原理就是将被测零件放入它允许的测量空间,精确的测出被测零件表面的点在空间三个坐标位置的数值,将这些点的坐标数值经过计算机数据处理,拟和形成测量元素,如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等,经过数学计算的方法得出其形状、位置公差及其他几何量数据。它包括测量机,数据处理及控制系统,测头和软件等四个部分。
  w4 R" _, R. T三坐标测量机的探测系统即测量头系统可分为接触式和非接触式两大类。
1 [: k3 @* L# v: E目前绝大部分坐标测量机主要采用接触式测头。接触式测头又可分为触发式和模拟量式测头。触发式测头结构简单,成本低,可用于高速测量,但精度稍低,又无法直接计算出触测的法矢量方向。模拟测头除具备触发测头的发讯功能外,还相当于一台小型三坐标测量机,此类测头在触测取样瞬间,在X,Y,Z三个方向均有相应的位移量输出。所以可以通过计算机计算出触点的法矢量,以便较准确地对测球半径进行修正。7 {- a% i3 |/ Y  q( y. N
另外,由于被测工件的形状和材料不同,可采用光学非接触式平面测头,三维非接触式激光测头。总之,由于各种功能的测量头出现,使当今的三坐标测量机可以对任何材料和形状的零件方便地进行测量。
