查看: 1973|回复: 6
[讨论] 测压点,和测温点的位置
发表于 2007-8-15 15:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
在做液压元件的试验的时候,测压点和测温点的位置怎么定的呢?9 r7 s0 e: C$ e) u7 U
. H. o$ W) Y' E: U! d0 e5 G, }, r我找的一个参考资料上说:
0 Q; O; T8 u: l: l. g/ v& U# O4 M阀进口测压点应设置在扰动源和被试阀之间,并距扰动源的距离应大于10d,距离被试阀进口的距离为5d;3 n4 N4 _9 H% {8 [5 o# c* j2 S" R
阀出口测压点应设置在阀下游10d处;
$ O& S% I7 Y9 [9 Q# P' |/ Z泵输入、输出口的测压点应分别距泵进、出口2d~4d处。
) j' [3 Y5 n" Y温度测量点应设置在被试阀进口测压点上游15d处,在距离被试泵测压点2d~4d处。. H+ x9 i& M/ m) w
上面d为元件的通径。
0 R+ G4 ?1 ]3 g7 s% H( c) y) {! j+ e. I1 p2 x* h4 y
请问,这些位置是如何定下来的?
发表于 2007-8-15 18:33:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看了些流体力学的书,书上分析流体经过阀是会有压力降。
& S3 _0 g, X; P# O2 j. O比如管道突然变小,进入阀的小管路中,再进入突然变大的HOSE或管路中,其流体的流动状态会9 Q+ ]) L; F4 `4 c- i0 e  z
发生变化,可能会由稳流,到湍流,再回到稳流。1 k4 ?: m0 {2 W5 Z2 T+ {) X$ U& B
但是这个变化需要一部分距离来慢慢实现。; o& j( e( _9 T) d* Z2 V5 f
在这个变化的过程中(或者说湍流),温度和压力是不稳定的。
; L- R" r1 A+ u0 \, |" H' e" F而推荐的2D,10D,这个应该是根据流体在管道中的变化,计算后取 出来的值。( @9 Q8 V+ [5 N& v; I' V* G
具体怎么算,我想,在相关书上应该有。
, w+ Q" q% {- x# }( {, N2 i, D+ c- I
2 \! O4 M# p4 \6 V* ~个人的一点理解,还请各位高手指点。" |3 P7 L# L' p# G. J+ W
* L6 |0 V; E7 u
[ 本帖最后由 yplw 于 2007-8-15 18:41 编辑 ]
发表于 2007-8-15 20:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
good good ,高手就是高手,问题一到手就解决了,仔细阅读过你们的贴子了,不错,很有道理!
 楼主| 发表于 2007-8-16 08:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
就是没有找到相关的资料,还请高人指点。。
发表于 2007-8-16 09:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个距离在相关的液压元件试验标准里都有规定的,在测量条件不具备时,允许在更远的地方取,但要给出相应的修正数据。主要是为了消除管路状态对被试元件参数测量的影响。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 鼓励技术交流、讨论,谢谢您的积极参与
 楼主| 发表于 2007-8-16 10:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
我问的是这些规定是如何定下来的?比如10d?5d?为什么不是一个范围,而是一个点呢?
发表于 2007-8-17 13:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 ld12321 于 2007-8-16 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: c3 n5 g8 u$ L8 \! Z7 v2 F  w1 R我问的是这些规定是如何定下来的?比如10d?5d?为什么不是一个范围,而是一个点呢?
1 {( I* f9 D; y这个呀,可能只能去问标准起草人了,我们大家一般都是按标准去做,还真没去计较过这个。应该是用液体力学的相关知识推导出来的,具体的就说不上来了。
