查看: 5283|回复: 5
[已解决] 氩弧焊机工作原理(图)
发表于 2007-8-15 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
谁有呢  或者在哪能找到? 拜托大家了啊
发表于 2007-8-15 21:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一, 什么是氩弧焊; r" m4 m# |. o: U! W; i4 U/ l, X
      氩弧焊即钨极惰性气体保护弧焊,指用工业钨或活性钨作不熔化电极,惰性气体(氩气)作保护的焊接方法,简称TIG.: l5 e# a! Y9 n9 Q2 z& w/ X$ R
      二,氩弧焊的起弧方式3 S- ?8 @& M* T
      氩弧焊的起弧采用高压击穿的起弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压,击穿氩气,使之导电,然后供给持续的电流,保证电弧稳定.+ S6 x  |, }1 P2 A
      三,氩弧焊的一般要求
' C6 o4 C8 a+ }) y; ~对气体的控制要求:要求气体先来后走,氩气是较易被击穿的惰性气体,先在工件与电极针间充满氩气,有利于起弧;焊接完成后,保持送气,有助于防止工件迅速冷却防止氧化,保证了良好的焊接效果.% r: J  n& D- W0 L# D8 b
电流的手开关控制要求:要求按下手开关时,电流较气延迟,手开关断开(焊接结束后),根据要求延时供气电流先断.
/ \$ L2 s) j, ^% q      高压的产生与控制要求:氩弧焊机采用高压起弧的方式,则要求起弧时有高压,起弧后高压消失.1 g0 S- e6 x/ X7 Z* v- x, G
干扰的防护要求:氩弧焊的起弧高压中伴有高频,其对整机电路产生严重的干扰,要求电路有很好的防干扰能力.
4 J$ }2 b7 t7 y2 \5 F      四,氩弧焊机与手弧焊机的工作电路的差别7 I  S6 V+ i( [& g1 x
氩焊机与手弧焊机在主回路,辅助电源,驱动电路,保护电路等方面都是相似的.但它在后者的基础上增加了几项控制:1,手开关控制;2,高频高压控制;3,增压起弧控制.另外在输出回路上,氩弧焊机采用负极输出方式,输出负极接电极针,而正极接工件.
% ^% L, G7 f' E& x# ]& u      五,氩弧焊机的工作原理
1 T/ m& v, `& P; }氩弧焊机在主回路,辅助电源,驱动电路,保护电路等方面的工作原理是与手弧焊机是相同的.在此不再多叙述,而着重介绍氩弧焊机所特有的控制功能及起弧电路功能.' \; x1 ?% h6 f  f
      氩弧焊机要求氩气先来后走,而电流则后来先走(相对气而言),这此都是通过手开关控制实现的.9 G3 k( b- D, u( d
当焊机主开关合上后,辅助电源工作,给控制电路提供了24V的直流电.手开关未合上时,24V直流电通过电阻R5使Q2导通, CW3525芯片的8脚经过T形滤波器(L5,C5组成,抗干扰用)对地短路,此时,CW3525处于封波状态,电路无输出;手开关合上时,24V直流电通过电阻R4, R8使Q1导通,Q2基极被拉低而关断,24V直流电通过电阻R6, R7使Q3导通继电器J3A吸合,使控制气体供给的电磁阀工作,给焊接供气.而8脚电位由于缓起动电阻,电容的作用缓慢增长,经过一定时间,CW3525开始工作,电路开始输出功率.这样,电流就较气延时供给延时时间由缓起动动阻,容值决定).
# `+ T7 |- P% n8 I! S      电磁阀为气体供给控制器件,当继电器J3A合上,电磁阀中的电感线圈获得电流,产生磁能,把铁块吸离气管管口,气体通过电磁阀供给焊接.
2 Y7 |' w0 w5 Y4 {; |      手开关控制电路中,电感线圈L1~L4及C1,C2起到防止干扰而使手开关误导通的作用.* J% M1 e9 k5 [% u
手开关合上时,由于Q3导通继电器J3A吸合,电磁阀打开供气.辅助电源向电容C17充电.而由于热敏电阻RT4,RT5的限流,使得手开关不到于因电流过大而损坏;+ c! Y& X1 |" N$ u
2,焊接结束,手开关断开后,Q2导通,CW3525 的8脚电位被拉低,电路停止输出,而C17上仍充有电能,它通过R6,R7放电供给Q3导通,保持电磁阀导通延时供气.实现了焊接对电流,气体的控制要求.
* e. y6 Z/ l0 p3 s      高频,高压电流的产生与控制5 W. n3 p( Z5 q  N* a4 a
      产生:氩弧焊机的起弧需要高压,为了能在手弧焊机的基础上产生高压并送到输出回路电路.
 楼主| 发表于 2007-8-16 09:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不好意思  ,偶米说清楚。。。偶是想找这个文章的相关电路图,这篇文章偶也有,谢谢楼上老大的热心帮助。
发表于 2007-8-16 16:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
因为没法贴图,我另开个主题,一会你去看吧
 楼主| 发表于 2007-8-16 17:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了 偶这就去看
发表于 2010-1-20 14:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
基本原理理解,但是里面解释的参数不明白
