工业管道的标识是有国家规定的, 见GB 7231-2003 工业管道的基本识别色,识别符号和安全表示这个标准。以下是节选,详情楼主请查阅附件。7 {9 b) G& i' t$ C5 ~; \* B
4 基本识别色* O2 u; y1 `# r/ \! K1 }
4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样(见表1)。
; n5 M4 D7 P* X 4.2基本识别色标识方法
4 E; X9 \9 ]4 K' o9 | e 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A(标准的附录)。
) l, u+ i6 ?6 U T- |$ ~' h a)管道全长上标识;4 e( l# Y% |- j
b)在管道上以宽为150mm的色环标识;, x& z: K; A5 O3 w+ P
c)在管道上以长方形的识别色标牌标识;2 k8 U3 i9 Q" {$ u
d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;
) P" i0 ?. \1 A: x( \6 s# W( @ e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。
C4 x: M6 w# i3 r0 R0 v$ l1 G/ X3 v; \2 O5 `( H/ e
4.3 当采用4.2中b),c),d),e)方法时,二个标识之间的最小距离应为10m。
. a/ C7 P* n8 J! Z) K+ ?/ d4 q! n 4.4 4.2中c),d),e)的标牌3 G7 k T8 d9 ^' M6 v
最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。* Y) N( y7 d/ R
4.5当管道采用4.2中b),c),d),e); ^. `% D" S- `! `4 m3 S
基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 2 @; W! ~+ M7 \' l! R
) T7 H& l; {& Q5 H0 k 5 识别符号
0 u" f8 i- t; S 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求:
- q- Y( U- G7 K3 ] 5.1 物质名称的标识
0 o1 |7 \9 P/ `) }7 P a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。
$ G u# r4 u5 C7 p) \3 U8 W( n& Z b)化学分子式。例如:N<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、CH<sub>3</sub>OH。+ B) Y* {6 P# Q# o
5.2 物质流向的标识
1 K- t: Z, g# }- Z6 _2 K2 Z/ K a=工业管道内物质的流向用箭头表示(见附录A图A1中的a)图=,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示(见附录A图A1中的b)图=。 Q% O4 u. O4 d7 f* H
b=当基本识别色的标识方法采用4.2中d=和e=时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向(见附录A图A1中的c)和d=图=,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的(见附录A图A1中的e)图=。
. m; ?) h" d3 |* T: R; N 5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。; q. ~- O% f/ k4 t. H# |3 V
5.4 5.1 和5.3中的字母、数字的最小字体,以及5.2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。
, _$ l8 d2 Q/ d' f L: X$ d, D0 A4 o( B7 s
6 安全标识# @% f% I/ g- y7 \* W* G
6.1 危险标识: P# a _. f- n5 y B6 ?. D6 Q b
a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。
' j1 s' z% a4 V8 u; A+ S1 P" { b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带(见附录A),安全色范围应符合GB2893的规定。
. P8 F* L V- J$ n: J( y: N c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。: [$ q4 J' U, \* o( N0 e
6.2消防标识- |" k7 k% K a: R, V! S% k4 ]
工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495-1992的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。/ M1 Y: Y1 w: b- B& N
