查看: 4432|回复: 11
[讨论结束] 用万用表测量的二极管怎么电阻不稳定啊
发表于 2007-8-15 20:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-15 23:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电阻电压电流关系是直线,符合欧姆定律。& Y. F9 K' D" p: A! f  o
二极管并不是电阻,它的电压电流关系是曲线。: ~3 Y' V% i$ q- M
万用表的电阻档不同量程电流是不一样的,所! N( y& i8 q. s/ f4 o1 E! N, G
以测量二极管的读数不同,如果反向测量,万/ r" a2 g0 H# z7 w# p" t
用表的电阻读数可能无穷大。
yqwfk + 3 应助
发表于 2007-8-16 20:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-8-16 20:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 ZXW615615 的帖子
我谈几点看法,仅供参考:
% j% G4 C& k0 i" l/ G+ i1:一般选用“摸拟式万用表”:即“指针式万用表”的电阻挡可用来测二极管的正反向特性。/ G) W$ w4 Z8 ]  I6 ~1 ^
2:但不宜选用“数字式万用表”的电阻挡来测二极管的正反向特性。其原因是,数字式万用表”的电阻挡所提供的测试电流太小,而二极管属于非线性元件,正、反向的电阻与测试电流有很大关系。因此测出来的电阻值与正常值相差很大,难以判定。例如:用20M挡测小功率二极管的正电阻可达几兆欧,反向电阻常在20M以上,超出仪表量程。4 y/ u4 L$ a1 T! {+ y
3:因此:一般“数字式万用表”都有测二极管的专用挡位,来检查二极管的正反向压降。准确可靠、显示直观。如果仪表的测试表棒极性与二极管极性相吻合,则仪表显示二极管的正向压降值,若将二极管的正负极性接反了,则显示溢出。
yqwfk + 5 应助
发表于 2007-8-18 18:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二极管正向导通电压硅管一般在 0.7V 左右,使用数字表的二极管当测量,在正向导通时,一般显示 600多,即:600多毫伏。
# v! ?0 V3 T0 N: D一般情况下,通过二极管正向导通,反向截止判断二极管的好坏,很少用电组值来确定二极管的参数。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-8-19 08:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是啊,只要知道正向导通,反向截止就可以了,
发表于 2007-8-19 11:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2007-8-19 11:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
二极管
二极管的一个重要特性是是单向导通行
发表于 2007-9-20 11:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是的,我也认为二极管主要是应用其开关特性,阻值没有必要太清楚。$ x) g+ l8 D% h1 e! Q
如果反向阻值小,就意味着管子废了。
发表于 2007-9-22 13:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 mtu12v 于 2007-8-15 23:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. u9 i) t, X& L
电阻电压电流关系是直线,符合欧姆定律。
7 }: d& B$ U* X1 {二极管并不是电阻,它的电压电流关系是曲线。
) K& L# C- D1 Z- Q! e万用表的电阻档不同量程电流是不一样的,所
% X' }$ v+ [% a- A4 U$ W! {4 y以测量二极管的读数不同,如果反向测量,万
8 S6 h( Q# K: T- V用表的电阻读数可能无穷大。
) U" k( t. F" o# f: Z+ Y7 u( L2 I: t, @# p) r9 L4 B5 q
强!!!!!!!!!
发表于 2007-9-24 08:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用万用表测量的二极管只是好坏的.正向导通,反向电阻要用三极管特性图示仪
 楼主| 发表于 2007-11-10 16:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
