查看: 2209|回复: 7
[求助] 20NiCrMo渗碳淬回火后如何判定机械性能
发表于 2007-8-15 21:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
20NiCrMo渗碳淬回火后如何判定机械性能. ~, y% q0 ?( y) {  {3 A* @+ ]- C
渗碳件是否只检验,渗碳层深,表面硬度,心部硬度,金相??
发表于 2007-8-16 06:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
判定机械性能,表面硬度只是其中的一个方面,如果是重要零件的话,楼主应该专门做一个试件,采取与零件材料相同的热处理方法,在热处理结束后,用试件进行机械性能试验(抗拉,屈服和冲击韧性等)。
# ]2 K1 y, P: K! N2 H. q4 H9 p" {船舶行业一些重要的零件(如主机底角螺栓等),船级社在进行检验时就采取这种办法。
, I8 g) _( m, e
  p: n, _7 m/ t[ 本帖最后由 guowei4972 于 2007-8-16 09:44 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-16 09:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最直接是打硬度,然后做抗拉强度、屈服强度等机械性能测试。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-16 13:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
要想知道怎样判定淬火回火后工件的机械性能,就必须的知道机械性能包含那些方面
  e* r$ A% G2 Q$ z机械性能定义:常说的机械性能的主要机械性能有:弹性、塑性、刚度、强度、硬度、冲击韧性、疲劳强度和断裂韧性等。2 p) Q" E  M: w& \
弹性:金属材料受外力作用时产生变形,当外力去掉后能恢复其原来形状的性能。
* `% v( n4 W* k7 z塑性:金属材料在外力作用下,产生永久变形而不致引起破华的能力。# D5 ?8 D6 b1 E* w
刚度:金属材料在受力时抵抗弹性变形的能力。: Y  ]- P/ q; ]/ o0 G. x
强度:金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。
/ S) [9 k( k2 N, U9 L: [硬度:金属材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。+ ]3 N# E* Q6 p8 B* S
冲击韧性:金属材料抵抗冲击载荷作用下断裂的能力。
2 L7 L) _5 C* \0 w疲劳强度:当金属材料在无数次重复活交变载荷作用下而不致引起断裂的最大应力。- I( X* D( [! Z' d
断裂韧性:用来反映材料抵抗裂纹失稳扩张能力的性能指标。, C+ V' v9 H2 y- s2 c+ z
知道这些内容之后可以根据自己工件的使用环境来判断那些机械性能是关键影响使用性能的因素就测试那一项不就可以了吗????当然,很多项都上一破坏性的实验,只要工艺参数不改变,材料化学成分无太大变化,但只做一件判定性能测试足矣!!!
8 C% J: }7 M; y9 Y- V; V: Y+ m* F# [) q! E5 U5 [% m$ H; g/ u
[ 本帖最后由 sangshulee 于 2007-8-16 13:46 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 15:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于一般不太重要的工件
  V5 T9 L( ~3 d7 o3 o2 z也就检测以下几个指标:
7 `2 Q8 e0 p8 w渗碳层深、表面硬度、心部硬度、金相4 J" ~' T) H" U2 h* j" R% W
当然要对于复杂工件,重要工件的话% P- e) H6 [1 \! r% ]
就要做强度、冲击等性能
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 16:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般是做零件的模拟强化疲劳试验,来确定零件的综合寿命.
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-16 21:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
对于机械性能,如抗拉,试棒的取样位置在哪呢???
发表于 2007-12-20 14:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
主要看你的产品是什么?一般情况下:渗碳层深度,表面硬度,心部硬度,表面组织M针+Ar的级别,心部组织的种类及形态.特别是最近出现了渗碳层中过渡区组织的评级,这是很合理的.除非客户有要求,没有要求的只要上述他产品图纸的技术,其它是没有太大的问题的?因为在产品设计是这些问题设计人员都考虑到了!
hbh0606 + 2 应助
