8天前
查看: 4201|回复: 5
[讨论] SAE1010的机械性能
发表于 2007-8-16 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
SAE1010 1015等系列里面只有化学成分,没有机械性能.哪个高手能够提供1下.
发表于 2007-8-25 00:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
机械性能要对应成品, 例如板材, 盘条, 然后去ASTM标准里查找.
发表于 2007-9-5 12:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
相应的标准为:SAE J401~SAE J413,其机械性能据说是在SAE J403里面规定。6 j  w$ T6 b/ b5 @) w1 |* g
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=103777
发表于 2008-6-5 16:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
SAE J403中只有材料成分,没有机械性能
发表于 2008-6-6 14:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SAE          UNS
" k) \7 v8 g0 H$ a5 n& p- f牌号         数字系统     尺寸                        状态                  抗拉Mpa       屈服 Mpa      延伸 (L0=50mm)%           硬度(HB); e! f# Y! C1 v" M
1010      G10100       直径20-30mm          热轧                  ≥324       ≥179       ≥28                     ≥95
; A0 r. W/ z& G; S) G( l1010      G10100       直径20-30mm          冷拉                   ≥365       ≥303       ≥20                     ≥105
4 M2 y8 P2 O; C$ O. x5 C- W7 q# k1015      G10150       直径25.4mm            热轧                    418          314         39.0                     126
; H4 p! c+ D+ I1015      G10150       直径25.4mm            正火.927         424          324         37.0                     121
4 ?/ P) r6 Y! i( O1015      G10150       直径25.4mm            退火.871         386          285         37.0                     1112 M2 \) f: B1 d3 b. ^" p5 D
发表于 2017-6-28 11:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
freespace923 发表于 2008-6-6 14:27! G8 i  g9 `6 w: y$ G
SAE          UNS          & W  T3 W* d; U* F6 Y; }2 Q
牌号         数字系统     尺寸                        状态               ...
" s& |# Z5 P# u您好,请问你这些机械性能是在哪一个标准查找的呢?我现在需要找SAE1010的相关标准,谢谢
