查看: 2189|回复: 2
[求助] mg/P 该单位表示什么意思?
发表于 2007-8-16 09:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
金属铅的含量要求最大不得超过0.5  mg/P.   后面的P是指什么啊? 搜了很多没找着.....
发表于 2007-8-16 10:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道楼主的铅含量是指什么物质里的铅含量,这里的P很可能就是英文per的缩写,意思是每一个单位,(如药品里的每一片)等等。楼主要化验的东西可能是以单位供货的,所以才有每一单位0.5mg之说。
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-8-16 10:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢! 刚才好象没有表达清楚., `, F7 H) x6 G
: b! L8 b# B/ B; O8 Q# p3 x) v该产品是水龙头,因为与水接触, 所以要进行重金属分析. 其中要求铅: 0.5 mg   Pb/P.: ?+ l; U) }+ C! x
. V# q! w- E* A; I" B/ a还有溶液的单位也有, 比如氯化钠溶液,要求: 50  mg/P.
+ j* T; v; s& T, I7 E/ y
: \4 w+ Y# v' f4 b% S$ e一般斜杠是per的所写啊? 搞不懂.......
