查看: 4057|回复: 13
[求助] 不锈钢焊接裂纹,怎么回事?
发表于 2007-8-16 10:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有两个不锈钢零件组合焊接,一个是1Cr18Ni9Ti,一个是2Cr13,以前焊接都没有什么问题
" Z6 P+ L9 L( k9 I3 L这批产品焊接时,焊缝出现裂纹
: u. H. V5 T) |- F  |6 K经过用另外一种材料304,分别与这两个零件进行焊接实验,发现材料为1Cr18Ni9Ti的零件焊接现象相同,2Cr13没事* s( ~; [5 [' t" T* a/ B! G0 C, ~
所以判断1Cr18Ni9Ti材料不对,用磁铁检查,也没有磁性,
6 ^' R( H0 r7 Y那么,可能是什么材料呢?
发表于 2007-8-16 10:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
想要判定这是不是1Cr18Ni9Ti, 做一个金相组织分析就可以了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 11:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
奥氏体材料都没有磁性。最好作一个化学成分分析。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 12:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 wypan2004 的帖子
打一下光谱,很快就知道是否混料。
 楼主| 发表于 2007-8-16 12:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上三位的方法都可以; [; B  R! r0 N) f, j; {( v# A
可是,一个小零件不值得去检验,检验费、车费、时间等的费用,远比重新加工一批合适
9 ?9 e- Q7 n6 s0 G' b5 N: D, B我就是想知道一般会是什么材料会跟 1Cr18Ni9Ti混一起8 V; d  C$ R. V0 w# X# |9 Z+ L/ V
! ^: ^) W: j3 \另外,这个材料加工后的颜色比较白,而一般1Cr18Ni9Ti有点发污
发表于 2007-8-16 13:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是这次材料有问题呀?
发表于 2007-8-16 20:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
应该是焊材选用的问题。# e/ x! h4 h4 w* E5 ~2 G  D! R
用的什么焊材?
发表于 2007-8-16 22:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主,你判定1Cr18Ni9Ti有问题的方法不可取,如果焊材选择不对也有可能发生你所说的情况,正如7楼所说,换别的焊材试试,另外,还可以试试同种1Cr18Ni9Ti材料相焊,看效果怎样?
发表于 2007-8-16 23:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 清风明月008 于 2007-8-16 22:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* G. f6 @+ }' U0 I
. ?' T5 v) ?8 V3 V! c
7 A/ M0 I9 S# S9 i
我没有说要更换焊材,我只是问楼主用的什么焊材?再进行分析而已。
发表于 2007-8-17 09:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再去买一个这样的材料吧/ {% @" x& r2 B# l( V$ }0 x% s0 }" {
不用去判断混得是什么料: \6 V7 }: m# D( i: i9 _
知道混料就好,你不是也怕麻烦吗?
 楼主| 发表于 2007-8-17 10:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我这儿用的焊丝就是非常普通的不锈钢焊丝,到处都有卖) z5 J& _. I; Y( i2 M. ^3 p$ d
现在是:
; t: c% ^" v1 J我的一个组件上有7种零件进行组焊,有3种304板,1种2Cr13,还有3种1Cr18Ni9Ti
* H2 _, d: M: Q$ [$ W只有一种1Cr18Ni9Ti(技术图纸要求)的零件与304零件焊接出现裂纹,可以肯定是1Cr18Ni9Ti这个零件用的材料有问题
+ S# o- y3 c- x( p+ n这个有问题的零件焊接后的焊点发白,而其他正常的焊点有点发青(说不好,见笑)
发表于 2007-8-17 13:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
不锈钢的焊丝有很多种。什么是普通的到处都有的卖的焊丝?  x2 E6 b( n5 d& Y( d& n
你确认裂纹出现在焊缝上吗?还是在其它的地方?如热影响区(HAZ)、母材(焊缝边)?, K. K! k" T8 ?6 k. s& p8 r. [! y4 `
如果真是裂纹在焊缝上的话,那母材可以很肯定地告诉你,没有问题!
+ ?& @- ]$ \0 ~& a; q! `* z/ U  d$ T焊丝有没有问题需要进一步的确认,我估计多半也不是焊丝的问题!+ r( r4 e. i8 H' @: T& y5 D  a
主要是焊丝型号选用的问题。. j! D8 K/ p* D4 s1 d$ H3 I& S
" [" D) M" I) A4 h5 W' N8 A你说的发白,指的表面吗?6 Z$ z1 w9 B. y; q
裂纹是否有氧化的颜色?
9 B: K% `& \3 J  M# z: `0 o4 H1 Y有图片吗?1 q+ {/ `( s3 E8 r8 K0 c
有的话,就发上来,这样直接点,不用兜来兜去的!! I& d- x1 y3 t
9 P8 @1 G, \1 l2 ?5 \$ Z
期待!
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #12 wjliao 的帖子
没有带相机,改天照个照片发过来$ ?! h$ `6 d; e% E: t& @5 g, Q
裂纹大概是在两个零件的焊缝中间(两个零件成90°焊接,裂缝在45°偏向所谓的1Cr18Ni9Ti 一侧)
发表于 2007-8-17 13:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1Cr18Ni9Ti材料可能有问题,因为现在有好多小厂的不锈钢材料其实就不合格,我也碰到这类情况。坚信大厂的材料如太钢,宝钢一般不会有什么问题。经过锻打的不锈钢焊接时就没有出现类似的裂痕,很奇怪的!
