查看: 3098|回复: 15
[已解决] 电容怎么会爆炸?
发表于 2007-8-16 11:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-16 11:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
极性接反了,这个地方应选用耐压值为400V的无极性电容。
发表于 2007-8-16 13:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
电解电容,爆炸正常(前提是使用不当)。
发表于 2007-8-16 14:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1,电容极性接反,
0 Z) o4 y( U  r6 l3 v/ S5 q
- P, _2 B# u8 w8 Q# k- X" I# I2,电容与电磁铁产生谐振
" T" s) ]  w" X, t) {( M
: [: W, U- p4 \8 }( C3电容质量
6 H. d8 a* `( F  n# Q- X& L4 l
  P# o. m5 u4 V. v4 v3 g
+ r3 s. f0 s- T1 A& f; M两个二极管进行半波整流后接电容,后接一个电阻接电磁铁后不电容接反向二极管.; C' \( L1 E; Y( N3 d5 T, m
2 F% |' n5 U6 i7 t; u" Z
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-8-17 09:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-16 15:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
1、二极管有没有击穿?
: h, n* [4 x) @, V( e2、电容极性有无接反?# |- W( I5 b: H. \) `
3、电容有无质量问题?
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-17 06:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题不是极性接反就是耐压不够,要不就是电容有严重漏电
发表于 2007-8-17 13:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
接反很容易爆炸的
发表于 2007-8-17 15:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
47uF?那爆炸声应该比较大了。
发表于 2007-8-19 22:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以肯定是极性接反了.
发表于 2007-8-20 15:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
极性接反,过热导致!
发表于 2007-8-20 16:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果不是极性接反了的话,那就肯定是电容质量有问题。
发表于 2007-8-25 21:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
觉得是极性接反了吧?
发表于 2008-12-17 03:55:56 | 显示全部楼层 来自: 德国
可能他没接反,是由于电磁铁的感应电动势加在了电容上,是个反压!电容当然炸!
发表于 2008-12-20 11:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
电容极性接反.电容质量都会引起爆裂的!
