一.机械加工工艺过程的组成/ x/ m* a9 x8 O6 g4 e
1.工序——工人,在工作地对工件所连续完成的工艺过程。
3 I; n3 V$ g$ \% H2 p) i2.安装——经一次装夹后所完成的工序内容
9 g8 e) |/ D8 \/ Q装夹——定位——加工前工件在机床或夹具上占据一正确的位置; ~1 M8 k& H8 r! n" r- T
夹紧——使正确位置不发生变化0 p4 g* x* a F8 e* i M1 z
增加安装误差
8 F$ P& J g$ v1 z; ^% x/ w增加装夹时间——应尽量减少安装次数
; r& J% _/ ~* G) r! _3.工位——工件与工装可动部分相对工装固定部分所占的位置 d) e) g& P: Z0 y* z
多工位加工——提高生产率、保证加工面间的相互位置精度
! _8 b9 m) H; U) l4.工步——加工表面和加工工具不变条件下所完成的工艺过程
5 M& y4 |' ^6 m0 O一次安装中连续进行的若干相同的工步→1个工步
) M1 Y0 _" W6 D1 I/ |. t" _用几把不同刀具或复合刀具加工→复合工步
) o) W( b7 W" V5.走刀——每进行一次切削——1次走刀1 e/ {" }& [% y& e! i6 d+ @
' _. d' Z+ ?$ X/ @& g O ]二.工艺规程
- ~, n% f" k9 f. ?4 V1.工艺规程的作用——①指导生产
( b% O5 _5 b' r. E②组织生产和管理生产4 U; P" d6 ^. \4 ~
③新建、扩建或改建工厂及车间# J0 M n, R9 q
2.工艺规程的设计原则——①技术上的先进性
& |9 L9 q3 R- E7 h, s5 ?/ ~& }* v②经济上的合理性
' U; l* o ]# T6 g; v. v③良好的劳动条件
1 B H. {% ^3 e+ c4 B
1 t$ O' x; F1 X. J5 u3 z$ U
, T4 M) F9 L/ t4 `0 B4 R& T§机械加工工艺规程设计7 F- Y& `% c5 ~
一.零件的工艺分析
, y! J$ _1 ^, \; W7 |- q1.零件技术要求分析. B. u) \% w- B+ {
①加工表面的尺寸精度
$ Y( {4 b5 V9 f: X7 d" J②主要加工表面的形状精度0 V* _+ V" e8 P0 D2 x$ c3 P
③主要加工表面之间的相互位置精度
3 M% Y+ a' L% }/ C④各加工表面粗糙度以及表面质量方面的其他要求
0 x% O8 |& ?/ q5 _( l2 V3 t⑤热处理要求及其它技术要求(如动平衡等)。
% \+ [0 c/ @% Q( G! r1 ]' N1)零件的视图、技术要求是否齐全——主要技术要求和加工关键
) O+ o6 \) q: G' N- S6 s2)零件图所规定的加工要求是否合理
- S& k7 G0 T) ~$ O; L$ `" H6 n! _3)零件的选材是否恰当,热处理要求是否合理
7 { V- F; m9 X) Z2.零件结构及其工艺性分析9 k5 c! {/ h4 ?8 U$ t% l% m
①结构组成——内外圆柱面、圆锥面、平面、螺旋面、齿形面、成形面8 g/ e% t+ F9 R2 h# K
②结构组合——轴类、套筒类、盘环类、叉架类、箱体类
* e* e$ j* H$ r# y( l; Y ★分析刚度及其方向7 ~$ C$ u/ C! r5 h. ~5 p: R
③结构工艺性——保证使用要求的前提下,能否以高生产率和低成本制造
0 R: {/ |1 J' h `8 m8 J- Y, s6 H9 C' t二.毛坯的选择
) C( B1 w. d" B4 A b) M; F1.毛坯种类的选择$ ^/ Q* f- x7 ^5 U4 f6 C, l
铸件、锻件、焊接件、型材、冲压件、粉末冶金件和工程塑料件* b7 {5 F7 h+ {1 ]3 z
2.确定毛坯的形状和尺寸——尽量与零件接近% K* ? G3 H' k
毛坯加工余量——毛坯制造尺寸与零件相应尺寸的差值——加工总余量
9 k7 }- G" z! _毛坯公差——毛坯制造尺寸的公差7 Q! s. L2 y" Z
①为工件安装稳定,有些毛坯需工艺凸台
, t# n, b6 E: J' h②为加工方便,一些零件作整体毛坯——半圆形零件→合成整圆
+ \* |- }+ v5 H: f8 V0 c; F2 v小零件(垫圈)→合成1件% o) w; n( G& j( a- k$ L* P; c
3.选择毛坯时应考虑的问题. n1 s( d3 L( T0 _3 C' k0 \
①零件的材料及力学性能要求——铸铁、有色金属→铸( S3 k* @4 e/ d6 v* U
重要件→锻% W4 m$ x8 D/ ?/ ]+ l, D8 \
②零件的结构形状与尺寸——复杂件→铸: Z& q! B# q9 \/ W W
小台阶轴→棒料,大台阶轴→锻
5 v4 @6 _- u* [% Y③生产纲领的大小——大批量→先进方法
+ G6 e6 ]+ I2 S0 O( G) C& j( y. g④现有生产条件
/ {8 _% E: `) m+ X# d2 c- m2 B⑤采用新工艺、新技术、新材料
& P8 j7 @6 S" n* J- @3 n. u三.定位基准选择7 u' [! [! b M
1.基准的概念——确定其他点、线、面的位置所依据的点、线、面
$ l. r z. N+ C& h: o s- A& w(1)设计基准——零件图上的基准——尺寸→尺寸线的起点$ u% u; z. b8 k
相互位置→基准符号7 f4 m/ d2 z# w* r+ e7 \4 r
(2)工艺基准——工艺中用的基准——①工序基准
( \# T& M q# N3 W& Z②定位基准9 T# u. { u+ i- ?
③测量基准
4 y% i1 }; ]" B3 B/ F, E④装配基准8 N- [. V* |8 i# q1 x1 o
2.定位基准的选择——毛坯面定位→粗基准
8 n+ N/ d& X" H6 }1 r% M- Y已加工面定位→精基准
0 A( D8 d4 W6 f8 Z. L1 _' v3 m* A! a(1)精基准的选择——可靠保证主要加工表面间的相互位置精度
( P' e8 n4 ]* \7 U8 {. n u1)基准重合原则——选设计基准为定位基准 $ i8 H) w! h3 x9 J
2)基准统一原则——尽可能在多数工序中用一组精基准定位+ i8 L. }6 |# p$ X" Y' v! A& B) m+ ~# g( l
3)定位稳定准确,简单方便的原则——选面大、精度高的面为精基准
+ l! q: J Q1 k4)互为基准原则——为加工余量均匀,位置精度高——反复加工
# g9 O- P# |7 k1 b5 j- Q9 Z5)自为基准原则——要求余量小而均匀——选加工面本身为精基准3 U. o# k( V; s. s
●辅助基准——人为制造的基准——工艺需要而作的工艺凸台、中心孔: D# ]. @ L5 [# w0 G
提高精度——一面两孔定位) [( B0 D( `4 W) l5 O
(2)粗基准选择——可靠方便地加工精基准
" o0 l. I7 M: _' U1 t7 O% W$ G1)保证不加工面与加工面间的位置关系——选择不加工面作粗基准
7 M& O$ n' u7 R6 W: [2)定位稳定可靠,简单方便——选大面、平整面,无缺陷
- O/ C9 A c9 X3)合理分配各面加工余量——①应保证各加工面有足够的余量- F0 q( P$ {( y2 w) o! ^
②某些重要面使其加工余量均匀! D' a$ ?$ S. p* j# l. G
4)同一方向上的粗基准原则上只允许使用一次
9 L& i( R# o3 W+ s/ ~5 S, x●基准选择——具体情况具体分析,综合考虑,灵活运用,正确选择" p" O) {2 h* q; _* ]0 G: N) @5 Z% K
" r; s" X E: J, w2 T2 m% \2 d【例】选择支架零件的精基准和粗基准1 @8 L- ?0 V. j" O% r% X$ j
◆零件分析——加工面——底面、顶面、φ16H7孔、2-φ10孔、直槽、圆弧槽
; d: `; l( }$ o5 F+ C主要加工要求——φ16H7、对称度0.1、32±0.1、28±0.1
% u. W' t# A3 ]7 \- }% [1 R) ~◆基准分析——底面——顶面、φ16H7孔高度方向的设计基准& x- X+ K9 x/ ]
φ16H7孔轴线——直槽、圆弧槽、2-φ10孔的设计基准。
1 \8 j5 H1 R& `: |◆精基准选择:
Y a3 \- b1 ^+ E9 z: l底面——限制3个自由度( 、 、 )0 b% o% m. p# g ]% U7 p H8 ]
①基准重合(底面是顶面、φ16H7孔高度方向的设计基准)
: {1 l& j! f A4 B B: t( k2 D②基准统一(在大多数工序中使用)0 a1 d6 n. {, i! A0 ]
③定位稳定可靠、夹具结构简单(定位面积大且平整)。
9 E# e9 N( t# N" w! Dφ16H7孔——限制2个自由度( 、 )3 @ ~' _$ {$ V' o5 P( ` {! j2 V
①基准重合(直槽、圆弧槽、2-φ10孔的设计基准)
. F z5 v7 T/ M3 `# |" S; I8 j1 S②基准统一(在大多数工序中使用); E/ \) T5 m, U& n7 v* l
③定位稳定可靠,夹具结构简单。
f/ j& ]/ d/ n4 b T+ u左边φ10孔——限制1个自由度( )8 l% `& l h0 R( ]; B
①基准重合(与φ16H7中心连线是直槽、圆槽、右φ10夹角的设计基准)
3 D7 P9 a5 `7 O, Y②基准统一(在大多数工序中使用)' g: k, f# W P/ N' i4 v/ N5 S6 a
③定位稳定可靠,离φ16H7中心远,转角误差小,夹具结构简单
, a# v/ R4 a0 Q+ t& U; {- @◆粗基准的选择: : S* N+ S* Z' z% p
φ40外圆——限制4个自由度( 、 、 、 )
8 ?- X5 x9 Z2 w①保证加工面与不加工面间的位置关系(φ16H7与外圆壁厚均匀)+ D8 q% u% s) m- P0 S7 b9 D6 X$ @1 o2 b
②定位稳定可靠、夹紧方便(定位面平整光洁、可用三爪卡盘装夹)* z: N+ @7 }& E$ X: L! Z
K面——限制1个自由度( )% {* ^9 @& r+ _9 j6 v& e, }
①保证加工面与不加工面间的位置关系(保证尺寸12)
d" R# F6 _! _+ G5 \4 R# {②定位方便(直接靠在三爪卡盘卡爪上)。# Y5 o" @4 \9 B A l
左边R10外缘——限制1个自由度( )0 ]! v/ A* ]: q. }( N1 T
①保证加工面与不加工面间的位置关系(φ10孔中心与外圆对称)" F# j% T+ z. a+ p# O7 A
; L/ ~" x; t9 l _1 c# C0 L四.工艺路线的拟订$ H* c. _, ~2 @" a4 {1 }7 M; c
1.表面加工方法和加工方案的选择
1 @- A7 }8 |7 G) {4 |+ v6 b(1)加工面的技术要求——经济精度——正常工作条件下所达到的加工精度
) z* Y" P7 e- {(2)工件材料的性质及热处理: O! ?% R, z% K, V& Z
(3)工件的形状和尺寸
8 Q! E% P O0 \4 @4 C) ~7 M) {(4)结合生产类型考虑生产率和经济性
7 w9 D0 Q# s+ v( b4 v: P(5)现有生产条件
7 B& |, I& e7 F! a% f. a2.加工阶段的划分
6 Y9 a2 y* e# B0 j3 W! R粗加工阶段——尽快切除余量——高生产率* P* {( k+ _! K8 w/ U/ h) w2 J M+ c
半精加工阶段——继续减少加工余量,为精加工作准备,次要面加工
& x) F4 l9 P9 G3 q精加工阶段——达到要求的加工精度和表面粗糙度5 a3 V. `" ?: b. d/ ]! t+ ^ s
光整加工和超精密阶段——降低表面粗糙度值$ X" L3 i8 _/ g; k) m
原因:①保证加工质量
# j7 ?+ A7 b' K6 Q# L4 k②合理使用设备
" D# t. L$ |! F' w- D c$ y* D# a③便于安排热处理: T9 N" t o6 N( j: g
④及时发现毛坯缺陷,保护精加工表面 1 ]8 Z! _9 w _9 n" M$ R
★加工阶段划分——针对零件加工的整个过程、针对主要加工面
7 j( j6 r6 d8 Z, J, K7 ?3.工序集中与工序分散 2 a* W, J! [3 ~
工序集中——工序少,内容多
4 O* X) P6 m# R5 g8 }# B; t! I——装夹次数少,位置精度高,设备数量少,工人少/ [7 U2 U* B% c
工序分散——工序多,内容少
2 x% a; E8 \+ o4 P——设备工装简单,调整方便,切削用量合理;设备多,工人多
/ c o8 X5 X: {; i4.加工顺序的安排6 [. m6 I+ `' V( `4 N M/ k% P
(1)机械加工顺序的安排——①先基准后其它3 H. z& v* y( O5 D3 Q; m9 g# g
②先粗后精
$ ]! p% L0 U( K# [, H# @③先主后次、穿插进行
3 ^! M; z& B1 e' s( F1 z# G7 ~8 V④先面后孔
/ J0 i) X& Q. g R1 q( m7 s●基准加工→主要面粗加工→次要面加工→主要面半精加工
7 J' i# Y2 B9 v0 N→次要面加工→修基准→主要面精加工
, K& r$ O) M c) b$ @1 I& J) R1 Z(2)热处理工序的安排! }# h; k/ l' b9 N6 i; k
1)预备热处理——正火和退火——粗加工前
. T8 m/ M% o4 r0 [7 J/ r; \7 v时效处理——粗加工前、后6 I+ O; x3 s3 d. I ^2 |
调质处理——粗加工后,半精加工前& e0 P5 v# q7 e1 z* H i
2)最终热处理——淬火——精加工、磨削前
' L' @ O" B! f. z; {9 |! ?渗碳淬火——半精加工后
: A) Y& z" p' P3 M0 @3 s渗氮——尽量靠后+ g8 f- G6 K0 {; B; h2 X
表面处理(电镀及氧化)——最后/ f d. s0 }$ J+ p7 n9 }
●毛坯制造→退火或正火→主要面粗加工→次要面加工6 f: l9 d% k. z
→调质(或时效)→主要面半精加工→次要面加工
7 |& {- W% O& h/ @, m$ J& b→淬火(或渗碳淬火)→修基准→主要面精加工) P* S# [( S7 F5 N% {/ q: Y5 c' {
(3)辅助工序的安排
6 m X& M: \3 }5 Q" ^: a- m5 \$ }检验——粗加工后,精加工0前;转车间前后;重要工序前后,完工后! q8 e' y, h1 U+ J$ L7 \6 y
去毛刺——钻、铣、刨、拉后,淬火前
( ]4 `1 V1 K# E辅助工序——清洗、防锈、去磁、平衡等
; L" O7 m0 C. }8 l; K. e5 c五.加工余量的确定2 t$ L" s, _. \5 s
1.加工余量的概念
4 Z; l. ?3 w4 d/ o+ z9 d' Z$ c# {(1)工序余量——切除的金属层厚度——等于前后工序尺寸之差% p& A" E5 S! X5 p9 r
被包容面:Zb=a-b
$ Z1 a8 p, t; L+ ^9 n包容面:Zb=b-a : U7 [2 W+ B4 ]& \8 Y5 Z1 I! M3 ]! q5 W
外圆表面:2Zb=da-db, \4 p2 U5 ^9 v; \# \
内孔表面:2Zb=db-da
; A8 g. V. u; Q(2)总加工余量ZΣ =各工序加工余量之和 =毛坯尺寸与零件尺寸之差 =毛坯余量 3 |9 \5 Y0 e8 R% k
●单向入体原则——被包容面——基本尺寸为最大极限尺寸,上偏差为零8 M" N0 \# ?( X$ {- z4 b
包容面——基本尺寸为最小极限尺寸,下偏差为零& D. H& m- J9 M" @( u5 S
孔与孔(平面)间距离尺寸——对称分布
7 j, M6 S" V7 m: M5 Z0 h) B4 U) c毛坯尺寸——正负分布
0 V% q6 e; o6 b3 N7 r●工序余量的变动范围 =前后工序尺寸公差之和
9 E; Z, `7 j5 L5 }# i2 j' b9 m6 y% a/ o# a. y
2.影响最小加工余量的因素7 s- w6 F$ h* S( O( I) x
(1)前工序的表面粗糙度Ra和表面缺陷层深度Ha2 s: j1 _. n! U4 y5 N0 |- b2 z- _
(2)前工序的尺寸公差Ta5 _9 _; {& @4 P P4 N, l( W
(3)前工序的相互位置偏差ρa/ ~7 r1 o! H2 e
(4)本工序加工时的安装误差εb
2 C+ l9 K5 A5 D) S+ p8 ?0 H3.确定加工余量的方法——①计算法2 E" @2 w6 [! e+ b3 F' F
②查表修正法# i2 [; c6 `9 d6 q( T4 Y% u
③经验估算法 ( `2 P \( Q$ y3 E- W- W$ [
- O& m( a! J: ~; l+ m# \
六.工序尺寸的确定 7 X$ w: M9 b# F3 B+ E$ M9 k
●余量法
. P& @+ t" c0 k4 \+ y①确定各工序基本余量及各工序经济加工精度) ?) s: ~% U( ` ?0 l# v& X
②从后向前推算各工序基本尺寸及毛坯尺寸 e& B/ [5 K, j/ `5 A
③按“单向入体原则”确定各工序尺寸公差; c1 W* Q* e1 f3 t: i n) g
●基准不重合时,必须用尺寸链的原理进行分析计算
- F, g5 K; ?' G# _# C8 ]七.机床及工艺装备的确定! j# I2 \. {: `$ V1 l7 q
1.机床的确定' K* Z/ Y- t N# o! C. i$ f( E2 f
1)机床规格尺寸应与工件尺寸相适应8 R( a8 l9 i% j4 g9 c' p
2)机床的精度应与加工精度相适应
2 R% r# l& K% I! K& x& D3)机床生产率应与生产类型相适应——单件小批生产→通用设备
% L* _: f9 j) [' `3 c+ P大批量生产→高效专用设备
% h1 d$ `; M* ?4)机床的选择应结合现场的实际情况——类型,设备负荷,排列等
+ z4 w6 f- T/ F2 B2.工艺装备的确定3 a5 x9 A1 }6 I" P- h. k0 C) K
(1)夹具的选择% s: e6 F4 `7 [$ {
单件小批生产→通用夹具,组合夹具
8 v9 ^' O6 ^2 x9 Z( ]% d, T大批量生产→高效和自动化专用夹具% m; a. ~/ n( Y$ q; b6 Y$ y' q
多品种中小批量生产→可调夹具、成组夹具6 b5 _+ A+ I+ @% b5 u
◆夹具的精度——与工件加工精度相适应
0 y- G! Y0 U$ k, n% x7 G9 v3 S(2)刀具的选择——优先选用标准刀具 高效复合刀具、专用刀具9 c6 l7 c( S) O9 h* ?" S* c
◆刀具的类型、规格及精度——与工件加工要求相适应
5 t! L2 I. q, ~: w/ M; X) A& ?1 ?(3)量具的选择
" T( \/ j- a) I) C& w7 w& k+ X单件小批量生产——通用量具7 E% @( o) r! B, R" P1 [
大批量生产——高效专用量具--极限量规、专用量具和测量仪器
* z. U9 S* Z4 h! [◆量具的量程和精度——与工件结构尺寸和精度相适应 y7 R0 ~" p* a$ C0 B2 x4 w* ~
八.确定切削用量和时间定额& [; X7 ~4 Q$ l! Q: e: H
1.切削用量的选择# j' ]6 M# n; k/ h! b" c4 ^
单件小批生产——不规定 批量较大——严格地确定
& ]/ ]& u4 I; A5 X5 ]* [粗加工——保证高生产率1 f1 o+ D) H4 W1 Q- i3 W
大的背吃刀量,较大的进给量,合理的切削速度8 a/ N; D e1 [( y; `# x& G
精加工——保证加工精度和表面质量
h( n2 S7 R' n+ b1 ]1 t较小的背吃刀量和进给量、合理的切削速度。
% ]! x7 A' y2 ]9 F; k! W3 Y* M/ ?0 T组合机床、自动机床——比一般低一些2 N6 Y% ~) G& m. `+ Y+ s- ]
2.时间定额——生产1件产品或完成1道工序所耗的时间
. w% V% u- i8 T(1)单件时间定额Tp y7 G+ }& p$ U* }
①基本时间Tb——直接改变对象的尺寸形状、位置、状态或性质所耗的时间
, J$ c! j- g2 S0 _& q1 H直接切除余量所耗时间(含切入切出时间)
: |, @) o$ w3 i' M②辅助时间Ta——实现基本工艺所进行的各种辅助动作所耗的时间 a# q6 }# }, E7 m0 S' r
装卸、开停机、进退刀、改变切削用量、试切和测量等/ o. C4 s; r% E) a
◆基本时间+辅助时间=作业时间
$ t" m; z, D; D+ t( {: U" H③布置工作地时间Ts——工作班内照管工作地所耗的时间,作业时间2~7%3 G+ [* h( ?* u$ D; a& c+ [
调整更换刀具、修整砂轮、润滑擦试机床、清理切屑
3 s% X1 B a# @: H. n. N④休息与生理需要时间Tr——工作班内满足生理需要所耗的时间,: Q) [0 i9 |3 K1 [8 _: X
作业时间2~4%- N+ U( J j m `9 K
⑤准备和终结时间Te——为生产一批产品准备和结束工作所耗的时间
8 {0 ^6 M5 k/ UTp =Tb+Ta+Ts+Tr+
3 R& V# i' ^+ H5 Q' `. _4 I! K5 Q- ?) {9 t/ @/ g2 A: _! k
1 V9 j! c2 \: Z; E0 C
(2)提高生产率的措施
+ k& U+ X) E( |) R9 J* c. s' i1)缩减基本时间Tb 外圆车削:Tb=
6 k$ v- S+ z0 j- w①增大切削用量——硬质合金——200m/min,陶瓷刀具——500m/min
4 v+ Y# A* t6 I2 N1 l金刚石、立方氮化硼刀具——普通钢材——900m/min1 `; J/ E3 ~" R8 ~* C3 K
↘淬火钢或高镍合金钢——90m/min/ N) }8 K' V5 k5 C
高速磨削——80m/s;强力磨削深度——6~30mm
* b' H! a9 }0 _ g②减少或重合切削行程长度——多刀多刃加工4 D% N7 j' L. @, g: D7 E7 [
多件加工——顺序加工
1 \; d3 B: ^3 t平行加工: e* E7 Y) k9 K" }9 t5 |
平行顺序加工& y# u8 G, o4 e8 v( O; p q
③减小切削加工余量Z——毛坯精化# K/ ]4 `& M! R4 u9 W$ T$ ^
粉末冶金、压力铸造、精密铸造、精锻、冷挤压、热挤压等+ h2 a1 A8 p. E% k7 X% h
冷挤压齿轮代替剃齿0 a o. z6 [# q' S/ p; @
2)缩短辅助时间——直接缩减、间接缩减
% R: z a. X. T Z/ M①直接缩减辅助时间——大批量生产——先进高效夹具% e7 W$ l/ g) E, P% o+ l
单件小批量生产——成组夹具或通用夹具6 \0 l6 @* {* }
主动测量法——加工过程中测量工件实际尺寸,并主动控制
$ _" y8 S+ E: ?' e( l' d" P1 U- U数字显示装置——显示尺寸变化、刀具位移量
0 A) S" w' V/ ^# b4 {, g②间接缩减辅助时间——使辅助时间与基本时间重合% h8 z7 y& S; `- t
转位移位工作台或多根心轴——加工时间内装卸工件
. x: D. T" u/ E! r主动测量或数字显示装置——使测量时间与基本时间重合
+ e# P/ D' e1 w(3)缩短布置工件地时间——减少调刀对刀时间
3 C B9 z2 x( g/ C$ y快换刀夹、刀具微调机构、专用对刀样板、对刀块 & C3 V/ \! m2 ?: d$ E) c: y# S
(4)缩短准备和终结时间——扩大零件批量和减少调整机床、工装的时间
6 p! k5 D0 Q$ u成批生产——缩短安装刀具、调整机床的时间,扩大零件批量
# i- e/ s' A e* p# ]中小批生产——零件通用化和标准化,或采用成组技术 8 a6 |" q4 u% Y+ b" _4 \8 {
十.编制工艺规程文件7 T7 p. h& L# H8 ], J
①机械加工工艺过程卡片——成批生产0 P! Q4 ~! \% u# @2 @9 [" q
工艺路线——工序名称、内容、车间工段、机床工艺装备名称、时间定额$ ?5 Z4 j1 m |+ s$ ~; ?' _
②机械加工工序卡片——大批量生产、中批关键件、小批关键工序 . {4 f9 P! `' g7 d0 x* z
工序加工要求——细实线画工件外形(加工面用粗实线表示)
4 O# N e& d: F8 ?本工序尺寸及公差、表面粗糙度及其它技术要求4 c1 ~) ]# A2 }& g7 M4 A
定位基准、夹压位置和方式 |
