查看: 1817|回复: 4
[讨论] 同步齿带传动设计问题
发表于 2007-8-16 11:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我需要的同步带轮转速很低(已经过减速),8r/min,  设计功率较小,为164w,由此我选用了轻型同步带,选用大小带轮齿数均为12,因此同步带线速度很低(0.015m/s);查手册(俆灏--机械设计手册第三卷--机械工业出版社),轻型同步带的许用工作拉力为245N,那么在0.015m/s的线速度下的基本额定功率仅为约3w,显然离设计功率164w太远,另外由于尺寸限制,不太可能选用重型齿带,请各位大侠赐教,我该如何改善我的设计呢!急!谢谢!!!
发表于 2007-8-16 18:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
抗拉强度与截面面积有关,你不能改变型号,但是你可以改变宽度B,可以吗?
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-17 10:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢eastlakewater !- i5 @$ g1 G1 R( L6 }' h! j; e
首先我想请教当宽度增加时,我如何确定能达到需要的抗拉强度,有相应的计算方法吗?另外由于基本额定功率与设计功率相差太大,若要通过增加宽度来达到要求,可能会使宽度增加很大,这在尺寸上又是不允许的。
发表于 2007-8-17 11:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #3 tgyuanauygt 的帖子
可否从强度较高的材料下手?再适当增加宽度
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-20 12:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
除了增加带宽以后,你能不能从设计方面着手,改小设计功率了??
userkypdy + 3 讨论
