发表于 2007-8-18 04:22:48
来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 goldfluid 的帖子
我来说说4 G. D8 T% [% |" z5 q( R
节流调速阀种类和2#楼主见解相同:
: V0 [5 ~" p5 A2 r# F" v' X8 [特点:1、进油调速阀:(1)活塞的运动速度与节流阀通流面积成正比,面积大速度快;(2)油液通过节流阀进入油缸,故温度高、内泄大,故运动平稳差;(3)启动时油缸流量受到控制,减少了启动时冲击;(5)液压泵为恒压、恒流量输出时,不随元件的负载与速度变化而变化,因此多余的油回液压油箱,造成功率消耗大,效率低。
6 L: R6 D4 {" D) @) F5 Y: T4 W应用:适用于轻负载或负载变化不大的情况下,以及速度不高的场合。4 s. j# m3 v/ z% m! ]! `
2、出油调速阀:(1)该阀装在回油油路上,减少了系统油液发热及泄露,起背压作用,所以运动平稳性好;(2)同进油调速(5)一样;(3)停止后的启动冲击大。 V: r2 G" r, a5 ~' h
应用:功率不大、但载荷变化较大、运动平稳性较高场合。
/ x# s$ u8 Z* _# S9 M3、旁路调速阀:(1)没有背压运动不稳定,随泵的压力随负载而变化,引起泵的泄漏量增加;(2)随着节流阀的开度加大,系统承受的最大将负载减小,低速时承载能力小;(3)节流阀置于与液压缸并连的支路上,溢流阀用作安全阀,多余流量从节流阀回油箱。2 R. K; \ t& f0 z
应用:回路负载变化小,对运动平稳要求不高的高速大功率场合。9 G; @5 }, {; m3 I' c8 g5 }9 y/ E
4、复合节流调速:进出口同时节流调速,速度刚度是进油路节流调速和回油路节流调速的1-2倍" |$ R" m4 Y- c' f. {
应用:对速度控制较高的场合。 |
