查看: 1939|回复: 4
[讨论] 渗碳缓冷?
发表于 2007-8-16 15:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
很多工件渗碳后到淬火这一温度段要缓冷, 这是为什么呢? 谢谢大虾门赐教  !
# f. L' w% S7 E/ ]# j
0 w! G/ p2 i+ h8 H0 z$ @[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-8-16 20:24 编辑 ]
发表于 2007-8-16 15:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
http://www.wanfangdata.com.cn/qi ... jxgc9910/991031.htm
# V9 Y% P$ |. l: I6 i9 q防止Fe3CⅡ的过量析出
2 Z7 u- v- j( R8 ?" d细化晶粒
$ ?$ n& A1 R- q- x0 ^防止变形
4 b5 f  J8 N4 n: u$ O, C* l3 y' s! D4 S- ]( P; }4 H4 [
想问一问,渗碳缓冷是不是martempering?
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-16 15:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
尽量减少截面温差和截面衷心部位金属的收缩速度,从而达到减小应力值和最终抑制淬裂的目的
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-16 16:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对于含镍的渗碳钢常用此工艺,主要是渗碳后直接淬火表面马氏体组织粗大且残留奥氏体较多.缓冷后重新加热到较低温度淬火以保证表面马氏体组织细化并减少残留奥氏体.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 12:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这应该是一个预冷的动作吧。' ^/ `: |% C/ d6 G( E- I
渗碳的温度相对渗层的奥氏体温度较高,作预冷的目的是为了减少表层淬火后残余奥氏体的含量。
wjliao + 2 技术讨论
