绝缘导线载流量估算口诀 0 N8 _% K* _6 F6 r9 t) i& i0 U6 W
3 V/ D, u! ?1 K 7 {# ^3 F0 Q) C. N* s* x9 T0 z
% h4 V2 T3 w. l5 a' h! u: V 估算口诀: N4 W" e& E! ]7 i8 C
5 Z3 f2 R; m# K. g
二点五下乘以九,往上减一顺号走。. |2 G( B$ O3 [
$ }& e2 W# C) W& ?
三十五乘三点五,双双成组减点五。& R0 x, e. S2 K! o8 u
* f$ Q: F) {9 C 条件有变加折算,高温九折铜升级。
9 {+ F- y; p) S( D$ _5 q' g
; L9 b$ h" G3 j1 D+ z8 e 穿管根数二三四,八七六折满载流。 + m3 O8 b- W) \7 x5 `1 n$ `( n
0 d( l$ P7 s8 C+ @' J 说明:
% q+ I' j. M3 M. H' w
) M8 ^6 g2 r! C4 W( l+ v/ W2 k (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
2 l e$ S/ f* @1 Y1 q+ i
. j' ]+ ~9 l! _6 q+ B; R “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。6 U( V) m" x: C9 [/ w1 H% e
! r, z# V% l& g# U- X4 V
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
1 A/ e! f3 N% q. w. d6 P/ m* D7 h
# z! o) m) w: {/ | “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一
' X# M) c5 a( \, {" V这是我网上下载的,大家认为这个计算方法如何啊,有没有更好的方法?
