查看: 871|回复: 0
[分享] 汽车工业面铣刀的发展
发表于 2007-8-16 19:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在现代汽车工业中,平面铣削应用极为普遍。为适应汽车工业的需要,工具制造厂商也推出了铣削铸铁及其它材料的铣刀和刀片系列。这些刀具、刀片使得加工效率和零件表面质量都得到大幅度的提高。
" A4 ?7 s9 i1 p5 p5 nValenite公司为适应汽车工业需求开发的QC铣削刀片
5 K* B6 v5 @$ k+ h8 o# }. f8 g; F在早期的汽车生产线上,每个工位要在固定的节拍时间内完成一个工序的加工。然后,工件被传送到下一工位,这种传送只能等最慢的工序加工完成才能进行,这时每道工序的切削速度、进给量、走刀次数都是固定不变的,某一道工序需要换刀就要整条生产线都要停下来,因此刀具寿命对生产效率的影响非常突出。Valenite公司产品发展部经理Reiterman提出:刀具寿命为半个班、一个半班都是不好的,刀具寿命能稳定地达到一个班,使换刀在下班之后进行是最起码的要求。下一个目标才是增加刀具寿命到2、3或4个班。
) ~  a' p# A7 U选用高硬度、高强度的刀具材料,再附以适当的涂层,是延长刀具寿命的首要措施。但是,Reiterman认为,改进刀具几何形状,也是增加刀具寿命的重要手段,特别是铣削铸铁时。他指出,在汽车工业中,加工一系列合金铸铁,包括灰铸铁、球墨铸铁和高密度球墨铸铁。这些铸铁都有不同的加工特性,其中灰铸铁含有网状硬组织,表现为脆性,加工时,刀具易产生崩刃;球墨铸铁和高密度球墨铸铁有一定塑性,可产生铁屑,但刀具切出时,工件也会产生"翻边",导致刀尖损坏。Reiterman还指出,同样的工件铸造过程不同,其加工性能也不同。例如,薄断面、快速冷却会使铸件产生特硬、难加工的表面。另外,加工性能也可能因铸造的批次不同和配料的批次不同而有所不同。
- R# s& S: m: m/ x  R! `
http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321743165.gif
图1 Valenite公司新推出的QC铣削刀片0 Q; t2 }; u( o% ]
(刀片带有四条正前角的切削刃)
http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321743427.jpg
图2  每个Iscar的八角形0 V  [9 [+ g# v+ A* |: N
OHNT刀片有16条切削刃,/ b: d( \$ A* c- O" p' A
带有正前角卷屑槽和修光刃
5 J. K% |8 w8 O' }" gValenite公司新开发的用于加工铸铁的QC铣刀刀片,它有四个切削刃,刀刃带有正前角,主切削刃与副切削刃间有几种刀尖圆弧可供选择,在副切削刃处专门设计了修光刃(见图1)。
' q( ?' v+ S$ h. v/ V. \/ U, o当精铣或浅切深铣削时,刀尖圆弧的大小至关重要。在这种情况下,刀尖圆弧半径应比切削深度大些,这样就产生了一个刀尖圆弧与工件间的主偏角,它对加工铸铁时避免刀尖崩刃起到很好的作用。锋利的刀刃对于加工铸铁时的振动很敏感,极易产生崩刃。因此,刀尖圆弧和主偏角处的刃口要珩磨修圆。另一方面,修光刃的作用是为了去除进给刀痕的"波峰",珩磨降低了修光刃的切削能力--使它变得不锋利了,会使加工表面有挤光的迹象。QC刀片的前角是正值,可以有效地降低切削力,利于排屑。可以根据工件材料的特性,方便地订制最适宜的铣刀刀体,达到减小切削力、减少热量堆积、延长刀具寿命的目的。在不同铸铁铣削过程中,使用QC刀片,其刀具寿命可增加30~200%。: ^+ W0 L: G4 X* H& _0 t2 W% p! S6 s
Iscar公司开发的用于汽车工业的Auto2000铣刀
0 Q. @0 b9 H9 d3 x汽车生产从使用古老的刚性生产线到目前先进的柔性制造系统,完成了数字化转变。而对于汽车本身,则出现了能源多元化的发展趋势。这一变化直接影响到汽车结构和汽车零件材料的选用。因此,汽车制造业正在寻求既能方便使用又能适应多种金属材料的刀具。为此,Iscar公司发展了一个新的汽车工业专用铣刀系列,该铣刀系列称之为Auto2000铣削系统。其特点是,定位刀片轴向高度的刀片座环是精磨过的,这样可大量节省刀具调整的重调时间。刀具可用于精铣、半精铣灰铸铁、可锻铸铁和汽车业常用的球墨铸铁。采用最大的切削深度为5mm。刀片为八角形(见图2),每个刀片有16条切削刃,轴向有正前角的卷屑槽,减小了切削力。另外,刀尖后部带有修光刃,可提高工件的表面质量。
# k3 l" g8 w: L; r8 x* n2 N6 a7 l, t铣削用陶瓷刀片的使用效果
- I; _, u! {* E1 e在模块式生产线或柔性加工单元(FMC)上,借助数控技术调整切削参数是很容易的,这样更有利于充分发挥先进刀具的全部潜能。Kennametal公司铣刀部经理Marshall说,对于铣削灰铸铁,要获得最高生产率,氮化硅是最佳选择。即使在760~1370m/min的切削速度下使用,其进给速度和刀具寿命仍可与硬质合金相比。
+ n* s6 c& u+ [6 w0 S全国精密产品公司(NPP)试用Kennametal公司的氮化硅Kyon3500制成的Fx-perfect刀片后,认为与硬质合金刀具比较,进给量提高了3~4倍后,刀具寿命仍有所提高。比如,用φ25.4mm整体硬质合金立铣刀,一次重磨可加工300件,用φ76mm装有Kyon3500Fix-perfect刀片的面铣刀时,加工超过2000件/刃或16000件/片。4 I* B4 A7 {3 L" U0 I  B
据NPP公司介绍,球墨铸铁比灰铸铁难加工,需要对切削速度进行调整。在每齿金属切除率与加工灰铸铁相同的情况下,加工球墨铸铁,其切削速度为V=730m/min,加工灰铸铁,切削速度为v=914~1219m/min。氮化硅Kyon3500刀具材料性能优越,虽然其价格比硬质合金贵,但生产率提高带来的效益远胜于刀具费用的增长。关键是机床功率和刚性要足够。虽然陶瓷用于铣削可达到很高的切削速度,刀具寿命也很长,但是如果切深达到3.8mm,机床功率就是达到20马力也带不动。因此只能降低一点切削速度,这样做并没有充分发挥出陶瓷的优越性能。; o1 N+ C: n* R1 ^
铣刀几何角度的改进 " E8 P* P  |9 H. p! ?
根据NPP公司的经验,在机床功率不足时,正确地选择刀具的几何角度,也能扩大低功率机床的生产能力。比如,按传统,加工铸铁的铣刀带有负的轴向和径向前角(双负角铣刀),这种负的几何角度使刀刃比较牢固(见图3)。相反,正负角铣刀(轴向正前角、径向负前角)(见图4)切削平稳,也降低了机床功率要求,更便于采用先进的刀具材料。
http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321744210.jpg [td]http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321744902.jpg [td]http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321744369.jpg
图3 负的几何角度提供了一个
; u0 A8 J% n) |) _' m6 ?刀片主体与支撑的强劲刀刃 [td]图4 正负角铣刀(轴向正前角、
9 y- I% ]2 B8 U. K径向负前角)能高效铣削铸铁 [td]图5 Kennametal公司的
9 \; Z" y# K- s/ e+ J8 J* x; M  bFix-perfect系统
& l* u$ C  ^: |$ f  F: O! U5 @
根据刀片的牌号和用途,铣刀刀片的刃口可以是锋利的,也可以磨出0.013mm~0.076mm的倒棱。对于Kyon3500陶瓷刀片是磨出一个20°的倒棱,倒棱宽度为0.2mm,以防刀刃在高速下被切屑打坏。
: X2 O" o' s7 W' EKennametal公司的Fix-Perfect系统是一个不同正负角组合的产品系列。其特点在于:刀片正的径向前角和负的轴向前角(见图5)具有与图4相反方向的剪切作用。由于刀片采用立装型式,刀刃的下部有较强的实体支承,增加了刀刃强度。负的轴向前角使切削力向着主轴,铣刀工作稳定。而且,负的轴向前角能使最早切入工件的"冲击点"离开刀尖,对刀尖起保护作用。5 x! c, n, P5 J8 G. `
Fix-perfect铣刀带有刮光刀片,可用于粗铣和精铣。表面粗糙度可达32(轮廓均方根偏差值),这样可减少一次精铣加工,也减少了循环时间。3 B( W/ J; X& ?. V9 C8 l$ h
刀具要适应汽车各类零件材料的变化# c' x/ \+ h+ y6 Q3 T9 |! ?
由于铸铁的坚硬性和很高的抗压强度,并且能铸成很复杂的形状,所以一直是用于制造汽车发动机箱体和其它零件。后来在CAFE(Corporate-average-fuel-efficiency)等的推动下,开始在轻型运载工具上减少重合金的用量。1980年,按照美国铸造协会规定,家用汽车控制在600磅铸铁,到1999年,其平均值降了近一半,达到325磅,预计2006年降到230磅。另一方面,制铝业分析预测,汽车铝件的应用在5年内将上升50%,从2000年的250磅/辆,到2005年将达到380/辆。
4 m, w- q. S9 w$ W! a1 ]% G9 ^; m在大量生产中加工铝件,需要用聚晶金刚石(PCD)刀具。加工时产生的切屑是PCD刀具损坏的主要原因。
1 i0 `% [) h9 E% e5 Y* u: W要保持PCD刀具切削刃的完整,最好是使切削负荷均匀分布到每个铣刀刀齿上。因此,精密调整(特别是轴向)是延长PCD铣刀寿命的重要手段。如Ingersoll铣刀的Flex-Lok刀垫能允许对立装刀片进行精密调整,然后用桶形螺钉把刀片固定。这样,铣刀上每个刀片的负荷是均衡的,从而可获得最长的刀具寿命。
0 B" w! S7 m8 @2 _. |) C加工铝合金对刀具几何角度有特殊的要求,航空工业用铝合金,因其粘性大、硅含量低,所以应采用大的正前角刀具;对于汽车工业用含硅量高的铸造铝合金,就不必用太锋利的正前角,而应以稳定、耐用为主。因此,大多数的汽车制造厂商加工铝合金,都选用较小的轴向和径向正前角。
+ e: A% T+ u7 r7 A另外,现在有些汽车零件采用淬硬加工,以提高生产率和降低成本。如加工淬硬的黑色金属,可选用装有CBN或陶瓷刀片的铣刀。
