查看: 2545|回复: 11
[已解决] 螺纹的最新画法
发表于 2007-8-17 11:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
请问:最新国标对于螺纹的规定画法中,投影为圆的视图中的牙底圆为3/4还是约3/4
发表于 2007-8-17 11:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
约3/4.没有绝对只有相对!
发表于 2007-8-17 11:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
约3/4因打断不可能很精确
发表于 2007-8-17 11:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
约3/4.
发表于 2007-8-17 21:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
投影为圆的视图中的牙底圆为3/4,这是标准规定,并不是由于打断不准确啊!
发表于 2007-8-17 22:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-8-17 23:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #6 northstar88 的帖子
绝对是约3/4 没有其他解释了
发表于 2007-8-17 23:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
国标规定,外螺纹的牙顶(大径)及螺纹的终止线用粗实线表示,牙底(小径)用细实线表示,在平行于螺杆轴线的投影面的视图中,螺杆的倒角或倒圆部分也应画出;在垂直于螺纹轴线的投影面的视图中,表示牙底的细实线圆只画约3/4圆,此时螺纹的倒角规定省略不画, 1 G+ {# j% a0 W; `/ g4 O
http://jp.zzuli.edu.cn/zhitu/wangluokc/EGlearn/shouke/image/ch12/W6-9.GIF
0 N$ ]( d2 R# R% \! a; ?- q; c* d内螺纹的画法。剖开表示时图(a),牙底(大径)为细实线,牙顶(小径)及螺纹终止线为粗实线。不剖开表示时图(b),牙底、牙顶和螺纹终止线皆为虚线。在垂直于螺纹轴线的视图中,牙底仍然画成约为3/4圈的细实线,并规定螺纹的倒角也省略不画。8 w6 r% S/ v5 s1 J) _, o
http://jp.zzuli.edu.cn/zhitu/wangluokc/EGlearn/shouke/image/ch12/W6-10.GIF2 V( ]. c& m. P/ L' n% A+ R
$ k. f& `1 q0 H; a: {) b[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-8-17 23:48 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-18 08:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
视图中的牙底圆就为3/4,这是标准规定。上世纪84年前的标准是约为3/4。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-18 13:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在CAD中一般打掉1/4的细线就可以了。
8 i7 Q1 c, o4 G- |* p( [如果不是1/4的整数倍,还麻烦的拉。
发表于 2007-8-18 13:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我一直都只画3/4的
发表于 2007-8-18 17:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
