发表于 2007-8-17 15:37:12
来自: 中国广东广州
1、基孔制:中等尺寸精度较高的孔的加工和检验,常采用钻头、铰刀、量规等定值刀具和量具,孔的公差带位置固定,可减少刀具、量具的规格,有利于生产和降低成本。故一般情况下应优先选用基孔制。
$ \* s' x+ N: R1 j/ U. w" v
0 r: \3 f% W {. ]6 n: ~4 t 2、基轴制:在下列情况下采用基轴制较为经济合理:
" x1 s9 X+ s8 }4 q( k, c/ u" @ V | ⑴ 采用冷拨光轴,一般IT8级左右已满足农业机械、纺织机械中某些轴类零件的精度要求,光轴可不再进行加工,因此采用基轴制减少加工较为经济合理,对于细小直径的轴尤为明显。. Z6 ^* r+ M* v! E0 t& k3 A- e/ b
⑵ 与标准件配合时,基准制的选择要依据标准件而定,如滚动轴承外圈与壳体孔的配合应采用基轴制。
3 s. ?5 X! b" x
; [, _& F% L9 Q4 Z ⑶ 基些结构上的需要,要求采用基轴制,如图示,柴油机活塞销同时与连孔和支承孔相配合,连杆要转动,故采用间隙配合,而与支承孔配合可紧些,采用过渡配合.如采用基孔制,则如图示,活塞销需做成中间小、两头大形状,这不仅对加工不利,同时装配也有困难,易拉毛连杆孔。改用基轴制如图示,活塞销可尺寸不变,而连杆孔、支承孔分别按不同要求加工,较为经济合理且便于安装。 |
