查看: 3160|回复: 16
[已解决] 油漆工序如何安排?
发表于 2007-8-17 13:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问加工件(如铸件)一般在什么加工工序后安排表面除锈处理和油漆,还是在装配时安排油漆,另有没有不用底漆而直接用面漆的情况.谢谢!
发表于 2007-8-17 13:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我来说说我们公司的一般情况:加工之前,做了防锈处理——加工之后,做油漆。不用底漆,直接用面漆的情况好像没有。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-17 13:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般要看加工工期的长短和产品防腐要求。如果工期长,可能会产生锈蚀,影响产品表面质量和厚度,产品要求又高的情况下,会采用车间防护底漆,以防止产品在制作过程中锈蚀。如果产品要求很高,产品最终完工后,还要把底漆清除再重新按要求进行油漆。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-17 14:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
除油-----〉清洗-----〉烘干-----〉油漆
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-17 15:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
油漆一般都安排在最后一道工序进行,这样能保证涂层不被加工等工作程序破坏。- k) b; S. p2 G1 w; Z
一般油漆都分防腐漆(AC)和防污漆(AF),也就是我们通常说的底漆和面漆,它们的化学成分和作用是不同的。如果不用底漆,直接涂面漆,涂层很容易脱落,我建议楼主还是不要这么干。& ?7 C1 n% B) d9 [7 [$ L9 j0 P
顺便说一下,油漆前的表面处理也非常重要。一般要进行喷砂(丸)或手工机械除锈后才能进行。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-17 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-17 17:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实也不完全都是上述处理的方式+ L$ F6 R/ ^3 p( N
我们的工件就是在加工之前1 t& {- ]; X8 s6 U% Z4 @
进行表面除锈和喷涂) z( g  {9 Q% u4 l1 {, j6 L# m8 m
处理之后再进行加工
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-17 19:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
要看你零件的要求。我们公司的某些产品喷漆就比较麻烦:喷底漆后喷面漆,然后某些部位精车一下,这个部位再仅喷一层透明漆,也许是为了看起来亮些。这是客户的要求。
- s+ [3 W4 i3 F" _: D* N7 {" l" `
4 F) s3 q) X# T- ~6 a8 V! j所以你的喷漆工艺还得看你的产品要求(有时不仅是性能使用方面的要求,现在客户的要求是越来来高——一句话,竞争太强了,力求独特)
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-17 22:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼上各位谈的都是一般情况下的油漆涂层,也有很多不用底漆的有较好防腐、防护性能的油漆,如氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆,1101汽车底盘专用漆等等,这些漆使用的关键是前处理要做好,充分除锈、除油和其它污染,就能保证附着力、冲击强度和防腐要求,至于厚度问题可以涂2道。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-18 07:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个工序可前可后,有些总成是装配后清洗油漆的,也不全要底漆,也有镀锌后上油漆的;有些是油漆后装配的,这个完全按照工艺要求来.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-19 16:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
先除锈除油——磷化(适合要求高的铸件)——底漆——面漆
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-20 07:51:56 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
这要看你要什么样的东西. 油漆前的表面处理是最重要的工序,他决定了日后油漆的质量. 一般老外的标准是要达到Sa2.5, 先底漆,再面漆, 且油漆种类和厚度要按设计要求. 国内企业好象不是很在呼油漆,所以看国内的产品总不如进口的舒服. 即使看起来不错, 也经不起时间的考验.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-20 08:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机加工后装配前进行喷漆(机加工前应先刷底漆),喷漆具体工序如下:
, ?( O% P2 ~  T! j+ d1 x除油(磷化)----晾干 ----- 刮腻子 ----- 预喷漆 ----- 不平再刮腻子 ----喷漆 ----- 烘烤 ------包装出货1 w% Q! Y- T5 Y7 y* v
/ g; h$ n8 c' |% ]" Q* |: c[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-8-20 08:21 编辑 ]
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-20 13:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们单位的工艺是除锈-表面处理-喷防锈漆-喷面漆
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-9-1 02:17:16 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
“问加工件(如铸件)一般在什么加工工序后安排表面除锈处理和油漆,还是在装配时安排油漆”
. O( }+ a0 ]4 l2 f
5 V0 f1 f5 Z1 G6 A
" r) _6 _3 s" X& b5 _; }# }表面涂锈可以进行
6 {" F2 d# A/ a8 L4 y9 x1 U+ n0 g# a' K) }
涂装油漆就要看工件的后续加工工序会不会影响油漆的涂装,如工件在后续的工序中进行焊接、热处理等都会破环油漆的涂层
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-3 10:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
分什么设备或结构了
( J+ k$ H/ S: S3 ^" F' v钢结构和成套设备的防腐工艺是有很大不同的。5 r' ~7 P9 F' x1 k. H3 [- b/ B
防腐工艺不能一概而论。( l6 L! A5 f' v& F/ ~7 R
楼主还是把问题问详细些吧
发表于 2007-9-3 11:58:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个工序可前可后,要看你的防腐要求,请表述详细点,我们好回答。
