查看: 1597|回复: 1
[求助] 冷轧板拉深后,产品表面有凹坑
发表于 2007-8-17 14:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请分析一下是什么原因?  材料是日本进口的
发表于 2007-8-17 15:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
检查一下模具,是否有异物在表面。5 J$ t4 Y1 D  ~$ K
" o6 I" F7 Y6 v3 a: n5 @' ^) m( Z3 H
从微观角度看,板料与模具表面都是凹凸不平的粗键面,由于拉深过程中压边力较大,载荷由局部凸起部位承受单位压力很大;又因板料与模具间产生相对运动以及板料的塑性变形产生热能,使得润滑膜粘度下降,强度降低;板料上凸起部位在高压、瞬时高温、受运动剪切作用下,润滑膜破裂,板料与模具直接接触,板料凸起部位被模具凸起部位刮下成为碎片堆在模具表面。这些都会影响产品质量,造成表面凹坑或划伤等。
  M! }+ _0 W0 S; e$ _1 R
: r/ F1 q  l. A9 }8 e8 H7 \每次冲压完成后,都要及时清理检查模具,对模具上润滑油脂。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
