查看: 1734|回复: 2
[求助] 退火工艺?
发表于 2007-8-17 14:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教大家,铸造431不锈钢材质扩散退火的具体工艺如何进行?
; R: Y( g% S( e) ]- a) F
, `0 v/ `1 ^& W6 X退火温度?# B' H+ Z3 h5 e0 B- a3 s
保温时间?
. b) v( J  w( d9 U5 u冷却方式?( w& b8 h6 P8 n+ Y+ I& t1 \  `' B
最好用什么样的设备?
发表于 2007-8-18 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
扩散退火通常选择在Ac3或Acm以上150-300度,碳钢常取1100--1200度,合金钢常取1200-1300度,加热速度控制在100摄氏度/小时,均匀化退火的保温时间一般按截面厚度每25mm保温0.5-1小时或以每1mm1.5-2.5分钟来计算。一般保温时间不超过15小时。冷却速度一般为30-50度/小时,600以下出炉空冷。
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2008-3-9 09:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
球化退火处理- q- E  |2 P* W6 q3 c( L1 X2 C4 l
球化退火主要的目的,是希望藉由热处理使钢铁材料内部的层状或网状碳化物凝聚成為球状,使改善钢材之切削性能及加工塑性,特别是高碳的工具钢更是需要此种退火处理。常见的球化退火处理包括:(1)在钢材A1温度的上方、下方反覆加热、冷却数次,使A1变态所析出的雪明碳铁,继续附著成长在上述球化的碳化物上;(2)加热至钢材A3或Acm温度上方,始碳化物完全固溶於沃斯田体后急冷,再依上述方法进行球化处理。使碳化物球化,尚可增加钢材的淬火后韧性、防止淬裂,亦可改善钢材的淬火回火后机械性质、提高钢材的使用寿命。
tdragonfu + 2 技术讨论
