查看: 1793|回复: 7
[讨论] ATOS的PQ阀
发表于 2007-8-17 14:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
近日,做了个系统.PQ阀是ATOS的QVKMZOR-A-10/65/210,调试的时候压力小于60bar的时候正常,压力大于100bar的时候产生压力波动,正负20bar之间.哪位大侠帮帮忙呀.我气放了,也拆洗了.
 楼主| 发表于 2007-8-23 15:07:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
没有人回答吗?我这几天和ATOS的工程师弄了弄,可以到150bar了,而且把排气螺钉去了,就正常了,旋进1点点就波动
发表于 2007-8-23 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据楼主上面的调试的现象好像跟排气螺丝有关系。( Y- i' {* o6 I& h! K9 p
我个人的理解是这样的:不知你所要的压力是多少?首先这是一个流量调节不受负载变化的比例压力流量阀,而楼主的这个型号补偿阀的先导是比例溢流阀作为先导的,我觉的关键就在你这个补偿的比例先导阀上,要是这个比例溢流阀的电信号不在适当的范围内,会导致流量的变化,要是流量变化的过大势必会影响压力的不稳定,而阀本身具有补偿的功能要维持这个平衡有要回到原来的压力,这就出现了楼主的现象!
1 j& y- o0 Q0 o  B, w- z4 p这是本人的一点愚见!如果楼主解决此问题,希望能分享你的答案!!!!!!
晨砂 + 5 积极参与技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-8-23 22:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阀的最大工作压力是210bar,我想压力本身是没有问题的
发表于 2007-8-24 07:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我说的意思是你阀压力补偿值可能调的不在规定的范围内
 楼主| 发表于 2007-8-24 22:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压力补偿,那怎么调呀。压力补偿阀不是厂家设定的吗?我不会
 楼主| 发表于 2007-8-26 22:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
WUWANFU,可以详细解释下吗?
 楼主| 发表于 2007-9-6 11:40:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
不要沉了,我问题还没有解决,ATOS空运还要好久才到.大家再帮我想想呀
