9天前
查看: 3368|回复: 17
[讨论结束] 二极管为什么会烧掉
发表于 2007-8-17 16:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-17 17:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考:9 G4 u% d/ o; d1 ^0 I
十倍压整流的二极管与电容怎样选?
发表于 2007-8-17 19:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2007-8-17 20:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-17 20:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你没有测一个你的管子合不合格,厂家有时也会出错的。
发表于 2007-8-17 22:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  以下几点供你参考:
! V: @  `; D' S: f7 p! O  D, t1 l3 K1。首先检查四个二极管接成的全波整流,其各个二极管的极性正确与否?千万不可接成短路。
% d5 }2 f$ [9 |6 F; t* [( ~2。用IN4001没问题。
. g- O# [6 i: D3 S4 C+ ?1 I3。另:你用的变频电源其输出到底是正弦波还是方波!!!如是方波,那就要选用快回复二极管作整流。
" W6 U7 M% l7 k* d: i4。还有个问题你用的变频电源其输出频率到底是50Hz还是比此高得多的输出频率?如是500Hz,那也要选用快恢复二极管作整流。
  C, @; V: D7 H3 M1 G5。有条件的最好用示波器查看一下变频电源其输出波形。
  y  L# |: ^& E, a+ _9 Q. x  v1 Y1 P0 D  I' ]$ y$ ?
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-8-17 22:49 编辑 ]
huangtsgx + 5 应助
发表于 2007-8-18 14:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
12V全桥整流的电压有效值=(12-1.4)X1.4=1 4.84通过负载的计算电流 U/R=14.84/18=0.82A& S9 C6 w& C1 M* F, i8 e- E3 p4 z
! N: d6 R$ C6 r5 z- W0 Y. u- |
二极管是IN4001  额定电流为1A  耐压50V  应该可以
# f% v1 [/ @5 C+ g5 F8 [$ U' _' d用 W04   整流桥可以- f+ |# A% O+ g# E
% r! l0 j% T9 M' O/ S* C" Q
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-8-18 14:13 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-8-18 22:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-8-18 23:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
IN4001  额定电流为1A  耐压50V  ,肯定没问题,以前的任天堂游戏机,电子琴一类的都是这样的,估计你是二极管极性接错。检查一下交流输入点。
发表于 2007-8-19 08:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主应该先检查一下二极管的触点,是不是极性接错或接点松动,这是造成二极管烧坏的最可能的原因,
) a, {, j- V9 E! h另外值得怀疑的是楼主选用的二极管规格是否合适。
发表于 2007-8-19 08:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
自己接的可能接错了,干错买个整流桥堆,省事多了
发表于 2007-8-19 15:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从你反影的情况看:1不会是二极管接反,若接反只要送电必烧无疑,除非你的电源內阻极大。2在未接负荷时即有电流产生说明整流电路存在通路,肯定有原件不良(电容及电路板漏电)和原件不匹配(二极管截止频率偏低,在电源极性改变时換向不及时)。3负载性质有关:负载电阻18欧,若是阻性负载则要看温度系数、若是正温度系数负载并且冷态电阻是18欧那是没问题的,若电阻18欧指的是热态电阻值并且在热容量很大的情况下就会有问题,因为冷态电阻要比热态电阻小的原因。负温度系数阻性负载则会随温度上升而阻值下降。(容性、感性负载在此就不多说了)因此二极管额定电流的选择要根据实际的负载性质来确定,并是一个简单的公式就能解决问题的。
yqwfk + 3 应助
发表于 2007-8-20 07:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为空载没烧,可能没有接错。
3 O; g" D4 R! e7 |( @- A. _' g
7 P$ v6 V* p5 t, p; x5 ~二极管选用的余量并不大,输出电压 12V, 选用 50 V 对正弦波而言耐压足够,但对非正弦波可能不够。
8 S; E4 S" ^; M. d5 M/ d& V输出负载 12V,18欧,选用 1A 的二极管好像也余量不大,启动时电流肯定超过。
6 O# [. c. a" s5 z( B6 o# M5 i0 T' i" S( T; z; h! L
建议先更换电压较高的二极管如1N4002试一试,如果仍烧,可能是电流过大造成的。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-8-20 21:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
测试时最好选用比要求耐压高的哦
发表于 2007-8-21 00:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你用的是AC12V交流电源,整流后的支流电压大约为20V,负载18欧,那么电流就超过二极管的,建议换大的试一下.
发表于 2007-8-25 21:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是极性接错?造成二极管烧坏的?
 楼主| 发表于 2007-11-10 16:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
 楼主| 发表于 2007-11-10 16:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
