2天前
查看: 1801|回复: 3
[分享] 制造特效字体
发表于 2007-8-17 17:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
制造特效字体1 m+ V5 m/ L2 A* v! F6 |$ e
5 T4 ~8 T2 n- r- z; C6 R打开AutoCAD2000中文版(注意:某些字体特效用AutoCADR14无法完成),并做好各项设置。这里图形界限为42000×29700mm,字体高度2000mm,你可以依自己的习惯自行设置,其它我就不罗嗦了。
: x+ D, j" Z9 C2 O1 y3 c0 ?; I 7 X( k' s, L5 Q) v/ D( ^
---第一例:空心字---
; T( N( y- _+ E; \ : t% i0 ^0 O% s) V1 {6 |
我们先来做一种最基本的效果。  ) v* ~$ U; F2 P% v$ O
5 N& ~( G& e6 w- y# w" f+ R
步骤:  ; g+ h. C+ q# a& o9 J+ K
9 j! t" e% u( B; N3 J7 g0 r4 F( V
1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
1 ^. c4 I! j8 y. T " e" I( g7 g6 J/ @
注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。
# }& C3 {, v" [: I 0 e8 b$ b! J% B3 H6 Q8 d& V0 |5 J
2、键入“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。
' _4 k) v  X3 S/ b: w. Z8 F9 I 2 w: K" J/ {: i
注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
% y- q- C2 ~. i7 }. m3 I* a6 C ; s' J0 ~% n7 p  R( }. |; [% }. p/ L
3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
  }( v9 o1 D" f
, Q/ b; B+ _" J5 d7 ^& v9 T) Z4、键入“Boundary”(建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。
2 J$ P% ]4 p! z, W- K: D
1 M0 J& I* @4 Z$ D1 K5 X' `! v注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。
6 I* {) a0 U& @9 @ ! n8 k2 u3 l6 s7 S  s
5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。  - _9 w& G0 p9 J  ?0 l9 _3 @" d
# n4 w( V2 Y" K2 b- V2 q
注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。  ' x/ S4 |4 D7 X: Q
2 J& h) C. ?2 I6 ^好了,空心字制作完毕,是不是挺简单?
3 Z7 V1 S& R8 ~; q* Y4 \# F ( k4 j" g) z1 t1 o" E
(以下除有说明外均进行空心字的制作过程)。# T; J5 r6 H! z: c/ v9 c8 f9 Z
---第二例:描边字---
+ [6 N' d+ w( ~( c5 F0 r
4 L- W* ]8 B" k6 v/ Y! r步骤:  % p0 b4 ~7 B8 Y8 Q5 u
( `1 N$ }$ ^" u, v& g% ?3 A1、输入“描边字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色,将“描边字”向旁边拷贝一份,注意在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行复制,并输入一个整数值,方便后边操作。
4 p* `. m# ^! C: r# @* O% x9 Y% H
3 R: ^! ^- M( A: q6 p7 S) A% q3 t2、键入“Mpedit(多重多义线编辑)命令,框选所有文字,回车,键入“W”,回车后输入新的线宽,本例中输入40。
+ `1 b& A/ \/ l6 K  C5 E! ?
$ Q, u" }' D, |* p: j  [, r. D+ N; U注:线宽数值不要太大,否则笔划间距就小,打印出来会模糊不清。
9 p$ ]2 `# o2 s- H# }% \
6 n( O% ]" Z2 O4 i另外,如键入“S”(样条曲线)选项,可以制作“曲线字”。看看效果,是不是很意外?注意确认在执行“Boundary”(建立边界)命令后删除了原对象,否则有的笔划存在反转扭曲现象。  . f) v* h, A7 s- E
  h9 f$ g0 z+ K1 C- s1 @' K
3、键入“Move”(移动)命令,选择拷贝的那份文字,输入第一步中记下的数值,将其移动到原位。
9 }% |0 E3 w$ _2 M---第三例:外框字---  ) @& t" P6 I7 x: ]  t
! F! [# g3 }+ F4 `外框字也就是轮廓字,我们用“偏移”命令来制作。  ' e, m0 K: A" \
2 ~* i+ h, }/ }6 m+ y5 y! H
步骤:  * V4 M7 h. V8 B* g6 |/ R' F0 v
" |3 d& E; ]# p1、输入“外框字”字,字体为黑体,并将“外框字”向旁边拷贝一份,并输入一个整数值,方便后边操作,同样,在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行。  % H7 f& }! _( [! ]2 X0 D
4 H; W. O3 Y, |. c
2、键入“Office”(偏移)命令,输入合适的偏移距离,本例中输入150,点选“外”字的各个部分,将其同心拷贝,用同样的方法制作另两字的外框。  8 F9 V8 O. m4 @) B
4 _5 U6 V  `5 {) X2 f6 P8 @. {注:对某些字而言,内部笔划不用偏移,例如“国”字,只偏移“口”就行了,这是与“描边字”不同的地方。  ; _$ x" ~& N! v5 \$ P/ Y
: P1 F- t0 U2 Y' e; }' a! u3、键入“Trim”(修剪)命令,逐一剪掉多余的部分,只保留每个字的外轮廓。  8 X5 G$ ^, R0 c* m$ c- A
  x. u. P4 Q/ ~" H
注:有的汉字笔划较多,偏移后重复的地方也太多,稍不注意就会修剪出错,故你可以采取边偏移边修剪的方法。修剪完毕后,使用“Boundary”命令建立边界,你就可以进行多次偏移,从而制作出多层的轮廓效果。
5 q) U, H" ~/ M- M$ x# r+ f- i
, x( E7 k- N9 [# _4、最后键入“Move”(移动)命令,输入第一步中记下的数值,把刚才拷贝在一边的“外框字”移到原位置对齐即可
# m2 o( q' w: r# k+ s- o( ^---第四例:拉伸字---  6 c: V4 D4 ^, L* g# U
& J! ^4 U# A9 d- W. Q# W
步骤:
; E) x5 M  e- D( U% y$ Q" B) a
/ G: B0 y0 \9 V1、输入“拉伸字”,字体为黑体。
' s! f7 g4 b/ f% d- m
0 y2 x* Z1 Y; ^0 [" f/ B2、键入“Stretch”(拉伸)命令,分别框选各个文字的上或下半部分向上或下拉伸。
* h' R# i4 t+ u+ m( p  u9 P& o
$ G: T5 c7 K! R- o2 x9 A0 s1 l% e8 {注:如果你有把握,可用“Mstretch”(多重图元拉伸)命令一次性完成。有时,也需要逐个笔划进行拉伸,以创造更为夸张的效果。
. N; f2 d, S- j1 A# ~
+ W) a& L/ R/ d8 v/ H) _% t3、键入“Solid”(填充)命令,逐一填充文字的所有笔划,完成。
9 e  g! I. `0 Q( |2 d0 [ 1 K# }) R1 j' e( K9 m
注:对于带圆弧的笔划最好分多次填充,才能保持原来的外观。另外,如果用下面将提到的“图案填充”命令并选择“Solid”图案,会更加省事。  7 O' h4 C2 r( L% p  M! ?; Q5 v
* b2 h- `/ q) X) A6 o$ B
在AutoCAD中,文字的胖瘦可通过两种方式修改,第一,用“Dtext”(动态文本)命令输入文字,然后在“对象特性”对话框里修改“宽度”,或者用“Textfit”(文字调整)命令在屏幕上调整,该命令仅对动态文本有效。第二,在“文字样式”对话框中调整“宽度比例”。应该说这不属于拉伸字的范畴,这里仅为大家作一个说明。 ! q: g3 B! j# k, x
---第五例:立体字---  0 g6 V: j& A/ C5 H& S) p
) j% J  O7 a, }+ S. A+ v$ q步骤:
! m4 E% `# l5 o* M
) M' U/ v$ P7 @1、输入“立体字”,字体为琥珀体,并在分解文字之前拷贝一份后用。  , M# D/ L4 a7 T3 q
: k9 R5 c# Y; ]) a: m# d6 W( g7 X
2、键入“Extrued”(挤压)命令,框选“立体字”,提示“拉伸高度”输入“-300”。
0 Q* }( V5 k9 b& h ' j0 i0 b! Q5 K8 I" d* u4 D$ V
注:之所以输入负值,是在执行第六步后可使拷贝的“立体字”移到原位置能居于立体字的上端面。若输入正值,应将其沿Z轴正向移动相同的高度,其结果是一样的。  ) T+ ^$ t) w1 M: ~# d1 k, v
+ v$ s9 [6 p. m- v; r( D& g
3、键入“Rotate3d”(三维旋转)命令,框选“立体字”,回车,按“两点”从左到右定义轴,随后输入旋转角度,例如30。
0 R9 F5 N3 c+ Z1 F0 y 0 {1 E+ i3 |3 ?; r# r- Z
注:文字似乎变矮了,实际上文字本身高度并没有变矮,只是在三维旋转的作用下,文字与XY平面成一角度,由于投影的关系才变得矮了。
% {4 _2 y) a8 d& Y
( H8 H2 _3 E2 g, S4、再次执行该命令,按“两点”从上到下定义轴,角度依然输入30。
* n/ O: m0 \: r
$ |) t0 x6 T; N0 G& g! D6 D$ E; ~# p6 N5、用同样的方法将刚才拷贝在一边的“立体字”按相同的角度旋转两次。  . m/ h. R) ~7 o, r+ j9 ]
; l8 o$ ]5 j* |
6、键入“Move”(移动)命令,把旋转后的“立体字”移到原位置对齐即可。  1 B8 q6 q0 M9 v" p$ A6 d
! [' |; l& h1 \3 {, |# C
立体字就这么做好了,是不是有点旁门左道?所以显得别扭些,我试了多种办法也没有把字正过来,不知哪位朋友有高招。
 楼主| 发表于 2007-8-17 17:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
---第六例:网格字---  4 J& [4 {2 A/ T: G: l  A. j8 z$ ~
; o' Q/ t1 m9 |" T+ n
既然字体被分解后转化为直线和圆弧,就可以使用“图案填充”命令,下面我们就利用这个命令来制作几例字体效果,先来做网格字。
# n* M; ]5 l+ s! f/ m8 o4 T+ O ' q3 P$ d" V+ J
步骤:
! U& a8 M' W" m% F * f" @/ Y. t3 y" ]$ ~! @+ T" u
1、输入“网格字”,字体为琥珀体。  5 d/ v2 @: H3 \! v
. G# x( b3 m% W
注:建议选择笔划较粗的字体,这样容易出效果。  8 {( g& o% V, W
& h/ x/ ?# J' @1 I. N
2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“ANSI”标签,选择名为“ANSI37”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在笔划内部逐一单击,回车单击“确定”。
6 a# P. h1 e& ^. k7 W$ A# I& ` 7 I& c! x! s  l8 f0 d# X- _/ a
注:如果填充图案太密,或拒绝填充,用“Hatchedit”(图案填充编辑)命令进行调整,直到比例合适为止。  ( j. e0 B! A2 z! }: g& L
4 G1 b/ K" Z2 ^+ n  E! J) X" h; {3、键入“Erase”(删除)命令,将笔划框线删除,网格字就做好了。  4 A2 v  c2 O( S
7 M" o5 Z- \, Q
注:AutoCAD2000相对于前一版本提供了更多的图案,选择其它图案还能制作如下字体效果:
0 L5 W# ]3 c* l* W# {$ J+ K
1 ~: O7 p1 G& @# I( L6 ?“线条字”:在“ANSI”标签下选择图案“ANSI31”。  ) \! r- s7 X% D3 l
6 T/ h0 @  {4 ^; B1 ^" m  e
“蜂窝字”:在“其它预定义”标签下选择图案“HONEY”。
. N- ~/ A3 w) p* [7 l8 I7 X5 @ 3 k/ c& T( Q" B" t1 t4 y
“编织字”:在“其它预定义”标签下选择图案“EARTH”。  ( F* n" h, }- B* J. c" t
! s* ?/ ]! t; j“砖纹字”:在“其它预定义”标签下选择图案“AR-BRSTD”。
2 a' d+ A* C; B3 u5 R
: o2 z# N# j4 G再试试别的图案看看?
/ a& p- A6 U5 K. _( A1 [---第七例:底纹字---  . X% H; f! L- J# h. u, o  b
* I: B6 M3 w) ^. C在本例中,我们将综合运用“外框字”和“网格字”的制作方法,来创造“底纹字”的效果。  + b" i3 a; P' r) z
2 }2 T7 h) x5 j
步骤:  ! ?* _/ t; c* g3 G$ u
( F5 c$ Z, |# F
1、按“外框字”的制作方法,文字输入“底纹字”,字体为海报体,偏移距离300,并在分解文字之前拷贝一份后用。  2 N& U$ y* Z4 S9 n% i9 ?& k
2 i, {. j2 d: L: S: |注:最好在“多行文字编辑器”里加大字距,以免轮廓相互重叠。  9 e+ }+ X1 m$ E
4 S- a9 B2 R' s- u
2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“其它预定义”标签,选择名为“ANSI38”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在各个字的外框线内逐一单击(注意不要点在笔划内),回车单击“确定”。  0 U" k) T2 n! F6 D
$ L% D" @% e: s8 w
注:既然是底纹,图案可任意选择,只要不是“Solid”就可以。    S- O1 a3 c5 d9 z" _
; U0 x+ e( U& D1 [
3、键入“Move”(移动)命令,把刚才拷贝在一边的“底纹字”移到原位置对齐,或者稍微偏移一点。
- J* x2 C$ O4 c5 Q, Y
/ j% m; N+ U# O/ F& T4、键入“Erase”(删除)命令,将轮廓线删除。
: B: X0 w1 y9 H: Y9 Q- v8 H - z7 b, ?1 u/ m2 y* W/ s- c
注:如果文字被底纹覆盖,可用“Draworder”(排序)命令将文字置于底纹上方。注意,在有关重叠对象的操作中,会经常用到这个命令。
* ?4 }% s. ]$ H  C. G+ ` ; T( [- E4 e/ A# p- r) X
按照本例还可制作“挖洞字”的效果,只要用“Erase”(删除)命令,将笔划线及轮廓线全部删除,保持原文字所在位置为空,只留下图案部分就可以了,其中图案可任选。
+ B' i2 @6 ]2 j* X! F* @8 H: w---第八例:填充字---  4 {& ?' o3 s2 ~4 y) ]
  v0 e2 s- u( C从上几例制作中,我们自然会想到,能不能用图像文件来填充文字内部呢?答案是肯定的,这就需要用到“超级图案填充”这一功能强大的命令。
" `& t/ O! |+ @1 d8 z9 ~/ j8 Z " r, o. k( F8 w1 i8 ]
步骤:
* q6 W/ T. c# w : Z: Y* v  s, Y/ l. j; M/ V
1、输入“填充字”,字体为琥珀体。  ) B  S% n6 L/ t$ b9 y. N; S
/ K' G7 o- E( h* l; l5 Q/ ?- k2、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“图像”按钮,在随后出现的“选择图象文件” 对话框里选择一个图像文件,例如一幅花朵的图像,点“打开”,出现“图像对话框”,确认复选“插入点”和“比例”为“在屏幕上指定”,然后点“确定”,随后在屏幕上按两次左键拉出所选图像,“接受该图像的位置吗”,回车,提示“制定选项”时,再次回车接受默认的“内部点”,在笔划内部逐一单击,回车后花朵图象就被填充到笔划内了。
; {5 N; V# i- |9 C " {- _. f* S; ]4 c
好了,是不是有点CorelDRAW容器效果的味道?把文字笔划线条删除掉,也是一种不错的效果。  , \% `3 V2 C7 _# J/ a+ \* b4 u
! k  g/ o" U& X. J; V; t1 Y. Z
注:填充图象实际上是一个图象裁剪过程,而且拉出图像的大小会影响最终的填充效果,所以在拉出图像时最好能参照文字的位置,而且还要确认你要显示图象的哪一部分,使那部分大小覆盖整个文字,这样文字笔划所在位置的部分图像将被保留,而笔划之外的部分将被裁剪掉。如果所拉出的图象宽高小于文字的话,则图象是以平铺的方式填充的,你可用“Tframes”(取消外框)命令来隐藏平铺图象之间的框线,也可保留它们,创造另外一种效果也未尝不可。但千万别让图象太太小,在我的PⅡ400,128MB内存的机器上,……我差点以为这种效果做不出来了呢(笨)?  8 z5 `/ U2 v! Z: u+ W
1 L* w+ @& e2 U2 v* q$ E
关于填充字的制作,其中蕴藏着许多变化,例如将每个笔划用不同的颜色填充,会得到一个五颜六色的文字效果。换用一幅渐变颜色的图象,就可以制作出“渐变字”。再或者用木纹的、大理石的图象,又可以制作出“木纹字”和“大理石字”等等。总之,随便用什么图象,最终都将体现出所填充图象自身的图案、颜色、纹理等效果来,你会觉得“Superhatch”(超级图案填充)命令的确是功能强大,名不虚传。
) Y* f9 Y, x* k/ v---第九例:字中字---  : j/ g; b$ s1 Q8 O; G( d
4 R0 G% T9 a  Z* j) W# c
上例中领略了“Superhatch”(超级图案填充)的强大功能,下面我们继续用此命令来制作字中字的效果,进一步加深对它的认识。
% R$ I( L# ?# v- d) F% y
9 v" ?; X$ |, X! Q+ @0 r* w5 {4 i步骤:  . s' H1 u( ]( f$ U/ q$ q: {
) q3 |9 p+ Q' g+ K/ \& {/ B# l4 i
1、输入“字中字”,字体为琥珀体,再重新执行命令输入单个的“中”字。  4 {7 i# Y  ^: P* x  A
% S% K& x* f* x* m- Y3 ?: Q注:“中”字的大小要小于“字中字”的笔划宽度,所以,所选取中文字体的笔划越粗,越适于制作这种效果。
) M* l: O6 j- ^" f0 S 4 V2 F3 H8 [7 f
2、键入“Block”(块定义)命令,回车打开“块定义”对话框,在“名称”里为块起一个名字,点“对象”栏里的“选择对象”钮,在屏幕上框选“中”字,回车后返回“块定义”对话框,点“确定”。  + `) L. Q2 T4 ?" ~4 q
( L. T0 K  w1 b1 \注:直接用不分解的文字制作块也是可以的,只是对机器的性能要求较高,如果你能忍受的话。  ( G8 ^# B- a4 S; w1 {. V
1 {$ v/ h$ _0 |  u3、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“块”按钮,在随后出现的“超级图案填充—插入” 对话框里会出现刚才定义的块名,点“确定”,在屏幕点击一点,然后不管三七二十一连续五次回车,出现“指定选项……<内部点(I)>:”时,依次在各个笔划内部单击,回车完成。
; B7 x  q9 O8 W, _% k( H
; i# y# b) P/ r9 e/ S, t2 q注:经过以上操作,文字是以平铺的形式填充的,并且在笔划边缘处被修剪,但仍然是一个块。
) C* O1 B  G, D2 O. \) b 3 f: m( O+ K' d  ~8 W7 x& b
---第十例:阴影字---  : ^& j- N* P- s1 [8 p$ G) s* T. Y
" p9 v" y- W  r( s) N: E上面的特效制作都是在分解文字的基础上进行的,下面我们看看不分解文字能创造出什么效果来。阴影字是一种最基本的文字效果了,我们就拿它下手。
; @4 u8 f8 r6 P- c
' M& S& [" w# V; W2 c5 i( s步骤:
& O! F: `0 q+ E+ D) s; z% T
2 z2 z1 [0 B8 r! k1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开”多行文字编辑器”,输入“阴影字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色。
7 b  c. U. P% z" d1 A9 o9 a ' \  H# s0 V3 Q1 s  D
2、键入“Copy”(拷贝) 命令,将输入的“阴影字”向右下方移动少许作为中间层,以使文字具有深度感,你可以自己掌握。
! ]0 r  B3 Q( g  j
% S3 Y" p7 C5 Q$ h) {" W3、再次执行“Copy”(拷贝) 命令,将“阴影字”向右下方拷贝一定的距离作为底层阴影,阴影的偏移距离可大一些。  2 X7 ^; X/ u! x2 M+ d
5 R* I* Y) A0 ^1 D2 P
4、选择中间层文字,按“Ctrl+1”, 调出“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,单击右侧的下拉箭头,选“其它”,在随后出现的“选择颜色”对话框里点选一种灰度,如颜色250,用同样的方法,修改底层阴影颜色为8。  0 v0 D* b( ~: |. z
& i/ h1 O1 k. Z4 P
注:你也可以选择任一种颜色,之所以选灰度,是因为可以在屏幕上直观地显示出一种近似的阴影效果。如果选择颜色的话,就进行下面的步骤,否则到此完成。  & z# W0 E1 w3 ], ^. p: U  N
9 s9 }+ v, ^, V. c! R/ W
5、键入“Pagesetup”(页面设置)命令,打开页面设置对话框。在“打印设备”标签里,确认“打印样式表”下“名称”栏中为“acad.ctb”,然后单击右侧的“编辑” 按钮,出现“打印样式表编辑器”,在“打印样式”栏里分别点选你为中间层和阴影文字所选择的颜色,在右侧“颜色”中将“使用对象颜色”改为“黑色”,并将底层阴影文字“淡显”框中的数值改为40,单击“保存并关闭”,按“确定”退出页面设置对话框。  # h) ]: v, S; @8 `$ k7 c
6 i5 \5 c1 y: u( T' q5 p
注:这里的操作是制作阴影字的关键。在“淡显”框中的数值将影响文字阴影的最终浓淡,数值愈大,阴影越不明显,数值过小,阴影又不清晰,一般在“25~50”之间比较合适。中间层文字由于是用于表现深度的,所以应保证为黑色。  9 u/ M1 s4 K+ e! X, u: q% Z  t9 Y5 t/ k
& {9 Y- i- U" X- q  X- \8 y在“打印样式表”下拉框中,acad.ctb用于彩色打印,monochrome.ctb用于黑色打印,而Grayscale.ctb用于控制灰度打印,实际上选用什么样的打印样式并无太大关系,因为你始终都可以通过点击“编辑”按钮来自由调整,这正体现了AutoCAD2000打印功能的强大。  % W: I& [# R/ P' C
+ Y. q6 P  K1 ^# T5 ]. Q相对而言,在“打印样式表”中调整深度和阴影要灵活些,建议按此进行,而且即使你选择的是灰度,也仍然可以通过将“颜色”改为“黑色”,在“淡显”框中调整数值来控制最终效果。  ( e# F5 L0 c+ r
+ j7 C1 X* z% ^, G* I* t5、键入“Preview”(打印预览)命令,你就可以看到效果了。  ) L" O5 N! Z0 }/ o3 f/ ^! t
- d0 x2 I' U% r8 ?; r
注:参照本例可制作“浮雕字”效果,前提是用“Rectang”(矩形)命令画一个填充了颜色(例如黄色40)的矩形作为背景,依然将文字拷贝两份,分别用来作为高光和阴影,其中原文字和高光文字颜色同背景色,只是高光文字的亮度稍高于原文字,并相对于原文字调整为左上、右下的位置关系,注意高光和阴影文字均在原文字之下,最后将阴影文字的打印“淡显”值降低即可。
发表于 2007-8-17 19:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
空心字可以拉成实体,所以很想学会几个,可惜第一个都没做成。我好笨的吧!能否把前二个介绍再细一点。
发表于 2007-8-18 08:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
如果你们真的想看立体的字 那么推荐你们去用PROE吧 很强大的三维功能哦!~
