查看: 3585|回复: 11
[求助] 齿轮加工方面熟悉的高手请进
发表于 2007-8-17 17:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
齿轮加工过程中,滚刀在切入和切出的位置会出现"滚偏"的现象也就是齿向发生很大的变化 9 i1 i8 T0 |2 x+ n8 z; O& ?
: }* \( _: |- ?
个人分析原因:1.夹紧力不够,在切削过程中,工件转动;4 s1 h5 |8 p( @% U# W- q  m6 h
                   2.滚刀刀尖磨损严重,掉角,会造成切削力增加,此时能产生第一中原因发生的滚偏.但夹紧力足够也能滚偏,表现为齿面撕裂严重.该问题已经多次多人验证;1 t8 f7 ~5 J% s3 b
                   3.机床刚度不足,滚刀在加工过程中,切入和切出,都为"断续"切削,冲击力较大,在中间部位为"连续"切削,切削力比较稳定,拿加工模数较小的滚刀为例,容屑槽有12个,从轴向方向上看有12个刀齿,假定编号1---12,在切入的时候滚刀因断续切削,和连续切削时滚刀的1号刀齿有可能滞后,同样在切出也存在该问题,所以在齿向方向上有变化,也能解释滚偏出现在齿轮的一周,同时切入端和切出端都有的现象.0 ~8 ~2 H9 `2 R" {, Q' W: @
                   前2原因在我们厂内部已经被这方面的专家认同,第三个原因被否认,他们一致认为机床刚度是足够的不会存在该问题.希望有这方面的高手给分析一下  谢谢!!!!!!!!
发表于 2007-8-21 18:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
刀杆在加工时的轴向窜动有没有超差?
0 o6 a$ C& b; v3 K& y1 @7 o7 I" q工件的硬度及材质有没有问题?
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-21 21:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
3.机床刚度不足,滚刀在加工过程中,切入和切出,都为"断续"切削,冲击力较大,在中间部位为"连续"切削,切削力比较稳定,拿加工模数较小的滚刀为例,容屑槽有12个,从轴向方向上看有12个刀齿,假定编号1---12,在切入的时候滚刀因断续切削,和连续切削时滚刀的1号刀齿有可能滞后,同样在切出也存在该问题,所以在齿向方向上有变化,也能解释滚偏出现在齿轮的一周,同时切入端和切出端都有的现象.9 m+ ?% n: B, Y7 G
. r- ^# j: C2 f; ^7 c
! e  Q$ m7 A. B; C( o7 V- N- I6 l
1 q7 M9 w, H" G& }7 Z" O虽然你分析的似乎有点道理,但是你忽略了一点,滚齿时齿轮受滚刀的力是向下的,切向力很小。因为滚刀和工件的转动是同步的。请你认真的在考虑一下。你遇到的问题一定是设备问题。刀杆在加工时的轴向窜动有没有超差?这是常见的问题。我们曾经发现一次,滚刀在切入和切出的位置会出现"滚偏"的现象,找了很久,最后将设备解体,才发现传动链中有一对螺旋齿轮损坏,在滚刀加工过程中,切入和切出,都为"断续"切削,冲击力较大时,传动链的传动比发生改变,从而造成此现象。但是这是极少的个案,最最简单的说,如果按你说(3)的那样,那么所有的齿轮加工出来也就是你现在看到的现象:那这世界也就不会有什么滚齿机了。 :lol:
! A" a# \& B9 T( U  e+ F' a, @. l! ?' F6 Z% M
以上为个人观点,仅供参考。。如果我说的不对,请大家批评。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
发表于 2007-8-22 15:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说的挺有道理的,加工小模数齿轮可能影响不大。
发表于 2007-8-23 12:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我在加中齿轮过程中,所轴遇到的齿向滚偏大至分为:(1)机床问题,滚齿机刀架拉刀机构夹不紧(Y38-1,Y3150滚齿机刀架,套筒与刀架壳体配合间隙大了))较常见,这时滚出的齿轮齿向是偏的。刀架里面的伞形齿轮上的8mm平键失效或移位(没有完全脱开),滚出的齿轮的齿向是弯的。(2)拉刀不即时,刀口磨钝,在切入过程中刀口发红。或是在所用的一圈刀口中有坏的刀口被用上,这时滚出的齿轮齿向从上到下也是偏的,而且产品很汤,毛刺很多。(3)在滚过程中刀架与夹具相擦,待别是加工小的产品,在拉刀过程中擦上不容易发现,滚出的齿向上下不一至。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先感谢各位的回应,使我对这个问题有更深,更系统的认识,你们所说的所有原因我在生产现场都遇到过,被各位给总结以下,认识更清晰一点!
* Z, N% b1 _$ w2 a
+ m% R  }% i- X* t/ s9 M2 R3 S8 Z! E5 d- }7 j; J, m$ Z: M! h8 t
1 h" r& K- W( \; l. ]9 c+ f* b" Y2 T  y% t) _% ?9 Y* z
- q6 c/ c' L: m& b" Y0 i' D0 L6 Y5 _$ e
2 j, z0 z# d% U6 N在切入和切出这种滚偏只在我们特定的产品特定的两台设备上出现,螺旋角21度,模数2,齿数17.而我们加工的机床使用将近12年,每天24小时使用,应该说老化也比较严重,设备型号YBA3120。别的设备因工厂发展,大都是近2年购进。* O3 R6 R5 k2 q& W/ \$ E
      我说的是因为设备刚度问题,在滚刀加工过程中,切入和切出,都为"断续"切削,冲击力较大时,传动链的传动比发生改变,从而造成此现象。而且该机床近一段时间经过大修,发现里面的传动齿轮,有的齿厚已经磨损一小半。加工的产品因是磨齿件,留量比剃齿件稍大一点,所以该设备一直在使用,在使用过程中就经常出现问题,最后因刀架传动锥齿轮打齿,大修才发现里面传动齿轮已经磨损严重。
+ Y  _$ m3 w0 ~* f     经过一段时间的观察,这两台机床很少在造成滚偏。 严重的时候这两台机床10天之内出现100多件,都给急疯了。# X3 W* ~1 |9 l# ]6 k" ?7 h. P* W
     我感觉我们厂这个问题应该就是你所说的个例,(我们因引进刀具涂钛技术,认为刀具耐用了,所以机床疯狂提速)现在出现了老多的问题,都是因提速,刀具磨损严重,购进的老是不够消耗,整天拿破刀凑货,吗的 感觉都到极限了,多次给领导提意见,都被骂的狗血喷头。算了 ,不提这些了,今天看到各位的回复,感到很高兴,我从事该行业也就一年的时间,有什么不对的大家多多包涵,也多谢各位前辈的指导,谢谢!!!!
hero2006 + 5 鼓励
发表于 2007-9-13 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习学习, 谢谢楼上的
发表于 2007-10-5 23:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
背力过大,只好向一边偏了!
发表于 2007-10-9 20:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
cyx051101 齿轮专家good 学习了
发表于 2007-11-18 13:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个帖子很好,从中可以学到好动的东西啊,呵呵。6 k5 \5 K7 [! A/ q5 u) n3 w
强烈要求版主加精
发表于 2007-11-25 00:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们在加工的时候也是发现过这样的问题的
+ n4 B8 L% N. F2 D9 C5 D6 l7 [也是一个滚刀要不要对中的问题,
6 d& m, s+ f. \  s6 C0 x& e: p" I6 f很同意楼主的一,二两个观点,: x: q" F+ r" W% ^% Z
但同时个人认为由于滚刀涡杆制造不是严格的涡轮
* _) ]  V, B" g* o  G" r! D& M5 c可能导致左右齿面的不对称
发表于 2007-12-11 22:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很好的帖子,从中学到了许多东西,谢谢各位高手的讨论
