查看: 2494|回复: 5
[转帖] 冲裁模间隙及其对冲片质量和模具寿命的影响
发表于 2007-8-17 18:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
冲裁模间隙及其对冲片质量和模具寿命的影响4 d+ `( x, W6 c5 `
( P; G" f3 l& k, H  ?
在冲裁模的设计中,凸凹模间隙的合理选取,是保证模具正常工作、提高冲片质量、延长模具寿命的一个关键因素。理想的间隙应该是板料冲裁断裂时,凸凹模刃口边所产生的裂纹在一条直线上,否则冲片边缘将出现不允许的毛刺,使得刃口粘结严重,磨损加快,进而影响模具的寿命。所以,如何选取合理的凸凹模间隙,是模具设计时不容忽视的问题。+ M# o2 \5 M8 N: I* e
     通常情况下,模具设计中间隙一般都按设计手册推荐的间隙值选取。例如,我厂电机定、转子片为0. 5mm 的硅钢片, 手册推荐的间隙为0 . 0 4 ~0. 07mm ,约为材料厚度的8 %~14 %。按照这个间隙,冲出的定、转子片毛刺虽能控制在规定范围内。但由于间隙偏小,使得凸模与被冲的孔之间、凹模与落料之间的摩擦严重,造成凸模和凹模侧壁产生粘结,卸料力增大,影响冲片断面的质量,刃口容易变钝,冲片易出毛刺,且毛刺增长过快,甚至发生凹模胀裂现象,致使模具寿命下降。且取小间隙时,由于弹性回跳作用,落料件尺寸大于凹模,冲出的孔径小于凸模,从而造成冲片的尺寸精度出现误差。
0 |( d8 {: o2 W  为提高冲片质量,延长模具寿命,根据国内外资料信息,在实践中对模具间隙做了试验摸索,证明放大间隙是非常有效的。
4 a6 r5 _( p2 `3 c0 F* G  经过多次对0. 5mm 厚硅钢片冲裁的试验,发现间隙值在材料厚度的20 %左右范围内,即间隙值为0. 09~0. 11mm 最为合适。采用这个间隙,可以获得如下效果:; W8 B% d; ?6 z
(1) 提高了冲片质量。刃口锋利时毛刺小,冲裁过程中毛刺增长缓慢。+ `9 \' ~. l$ y, ~: t" _# p0 d
(2) 冲片表面平整度大大改善,特别是相邻孔之间。, E" r9 p, }  E
(3) 凸凹模侧壁无粘结,减小了卸料力。
( A/ |& S: p- h6 |# M(4) 延长了模具寿命。刃磨一次可以保证较的冲次,从而减少刃磨次数,提高了生产效率。放大间隙还可降低模具制造的费用。例如,对于冲裁1. 5mm 厚o8f 冷板,手册推荐的间隙值为0. 15~0. 18mm ,用线切割加工凸凹模无法保证模具的间隙(钼丝直径为0. 12mm) ,因此不得不将凸凹模分别切割,结果既费材料又费工时。当选择较大的间隙时(按料厚的20 %左右) ,则问题迎刃而解,可顺利地一次切割出凸凹模,从而降低模具制造的费用,冲片质量也可保证。7 t" h) t- j/ b  w! T+ n- T
 实践证明,合理地放大间隙,可使冲裁质量得到有效的保证,且模具寿命能提高2~3 倍
发表于 2009-11-12 10:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有点夸张了吧
按料厚的单边间隙相当于是10%啊,一般就是放到6-7%哟,不过还是学习了呢
发表于 2009-11-15 18:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
值得学习啊
发表于 2010-5-18 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
要去试验一下才晓得
发表于 2010-5-18 17:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
间隙放大后,模具寿命是延长很多,我们有类似的产品做过
发表于 2010-5-21 11:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很多人都以为间隙越小越好,其实对于断面质量没有要求的五金件,间隙取双面的20%是毛刺最小的,模具寿命也长,卸料力也小。
