查看: 1402|回复: 0
[书籍] 《塑料测试技术》
发表于 2007-8-17 19:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
塑料测试技术0 v" l, j; t( e
% Q8 Q. M7 Y8 }" D+ D3 L
作者:周维祥
. C2 I2 B3 z. P* m5 V2 @$ n, _+ r! n
' q. S( F* d: K5 Z4 l; w3 K2 u塑料测试技术-目录; u* M5 [% ~9 j, s
% h6 J9 R9 e. l6 l6 T$ u+ ~/ @1.概论  V6 @9 n: p. C+ k
1.1概述
: c  L+ _1 [! P( Q1.1.1塑料
( V, Q2 c3 a- s$ F1.1.2塑料的特性
6 O, U) I2 g, R+ J9 O1.1.3塑料测试的特点. T/ b1 U3 O# a& u
1.2主要影响因素慨述0 r/ e4 Y  S6 u1 g% A' d
1.2.1试样* T4 w- j6 L2 s$ F
1.2.2状态调节
+ S. h' |& @0 n1.2.3测试环境温度和湿度
" H2 q/ s, c5 r% c& {. S8 X1.3试验条件及标准试验方法的概念! W1 j! O9 x- x6 y* y0 M  D2 [
1.4试样制备
6 ]$ Z' _+ t$ `1.4.1热塑性塑料注塑试样的制备7 x4 z& A: ]+ J; n- ~
1.4.2热固性塑料压塑试样的制备
: M5 [  }. H/ |7 ~$ X1.5试验数据处理. M% H6 m2 J/ M" w4 L% m3 b, {1 E
1.5.1近似数
  U6 u: Z3 ^3 x! W2 k; T1.5.2数据分析
6 c6 `& v3 y  p! r- o1.5.3试验曲线光滑法
2 ?( w1 f# y9 z1 l3 w参考文献4 y8 B; a$ }5 F8 h* m
2.力学性能! W2 i' Z/ ]" L% I/ D
2.1拉伸性能测定
4 T' Y7 |$ F- i; k- f: C- j2.2弯曲性能测定
2 M9 x' m; P* \- E9 d2.3冲击性能
: G9 X9 F1 m  b5 {2.3.1简支梁冲击试验
' F& H- B4 i1 i2.3.2悬臂梁冲击试验7 B% ~4 c! e3 l, r* R
2.3.3落球、落锤冲击试验. E* N9 V" V# K; M, l
2.4压缩性能' l) ^( h) K/ {0 i6 z5 I
2.5耐撕裂性能
  Z. w+ k1 W  C6 ?4 @1 e- M2.5.1塑料薄膜的耐撕裂性能:裤形法测定3 x1 U, G# U0 f  U0 U- y; j
2.5.2埃莱门多夫撕裂法3 Z6 f+ ~  d9 K: ?- X
2.5.3软质泡沫塑料撕裂试验
: k- g1 ?, d. w9 q* [6 g' r2.6剪切性能
  L* V$ ~- d2 V1 g2.6.1穿孔剪切试验0 p9 O8 h  }2 Z. i  p% x6 `& v2 F% k
2.6.2层间剪切强度: X$ C# r) ~1 c# Y& ^' `
2.6.3冲压式剪切强度
" i6 z2 i+ Z& {: {% [2.6.4硬质微孔塑料剪切强度
$ E/ e9 H0 N+ \; }; C+ ~2.7硬度
, {/ Y+ q& z7 h, |4 Y2.7.1邵氏硬度
0 ~( c: O) ~# F: o8 t) c; g( B7 E2.7.2球压痕硬度0 F* T, o, F4 b, l9 Z+ j
2.7.3洛氏硬度
" I: L+ D* l6 O& K3 Q2 j2.7.4巴柯尔硬度的测定( p' j( u8 C: z# {4 ^5 G0 m9 i, y
2.8小试样力学性能测定4 E5 H) F3 c+ n8 Q" h
2.8.1小试样拉伸性能测定" ]: L, R' a7 }& J4 a" k; I
2.8.2小试样弯曲性能测定
% Z0 @3 X, t  y  @8 t& }2.8.3小试样冲击性能测定$ l' x  \& e1 A& u' U- m
2.9疲劳性能的测定
9 C/ Q/ n+ l5 g& F' F. d2.9.1 定义3 E% p2 m# R8 a6 ]$ x4 P
2.9.2方法要点7 e& g4 s9 r- W
2.9.3应用疲劳试验结果的注意事项
' e0 C- U( v; d+ W3 r2.10摩擦与磨耗性能的测定
- l- a2 |" {/ X4 K0 M. ^2.10.1 定义
$ n+ r0 W6 p3 X2.10.2摩擦系数“的测定
7 Y  r! q! j; C5 U6 G& ^9 b2.10.3磨耗的测定1 n5 P- F: z7 Z7 o
2.10.4影响摩擦、磨耗的因素
8 J" N7 v# T) W) T2.11蠕变性能的测定. k! x  H) v1 p3 u) Y+ R, b3 z
2.11.1拉伸蠕变试验% q+ D$ k" K9 I/ B; Q
2.11.2弯曲蠕变试验
0 L/ p6 ^8 `5 ~6 g: j2.11.3压缩蠕变试验9 N* a/ S- r0 n- Z. V9 f
2.12动态力学性能的测定
& }& J4 n4 @$ y2.12.1自由衰减振动法* r8 O0 T5 i2 }4 d9 J# f# A
2.12.2强迫振动共振法6 n8 q5 c6 m2 V, u
2.12.3强迫振动非共振法+ z: e$ D' B$ x7 @) K
参考文献. ^# f/ [, u# ^
3.热性能
, w( {/ I0 _" E5 z3.1热稳定性& u, N+ u: H& q# e; P" [
3.1.1尺寸稳定性
- u5 a6 F- N, [3.1.2负荷热变形温度的测定1 }9 |( G- ?! d
3.1.3维卡软化点测定
8 A  L( P$ s: s: f; i+ h% u' I; y' X3.1.4马丁耐热测定
" q. x: \3 l# T5 Q9 I9 N3.1.5总体积收缩量测定
/ ^: ^2 ]/ I- r$ O: g3.1.6线性收缩率的测定6 h: y2 [4 m% m& C$ c
3.1.7热不稳定指数(TII)测定
" X% q9 p* v3 p; j7 J# S" c: ~3.1.8塑料线膨胀系数测定
8 \7 e+ c  E! x2 y) b+ E- _3.2流动性7 L1 Q$ ]3 |& O2 y
3.2.1熔点的测定1 K( a8 k% q  U5 R; u& E" v
3.2.2环球式软化点测定
$ ?& S+ G" l5 N( a8 y: j3.2.3熔体流动速率测定
. n. |% F* T% Z3.2.4矩道流动固化性测定7 \1 C" n9 O! V7 N7 j  W6 i
3.3热导率测定; X. Q2 \4 A# z6 w
3.4其他! z- M* H2 @( [% F0 P9 z$ }3 L5 D. o1 t
3.4.1玻璃化转变温度测定1 @' q- L' F$ j/ Z
3.4.2脆化温度测定8 n- A: l& V$ A
3.4.3失强温度测定" Q3 J$ ^* \6 I
参考文献
3 B# n1 t# _. O% E4 Z4.燃烧性能
- j% e- B; m$ f' S1 ]# x( V4.1概述
% k8 h' v( j3 c9 ?4 S: \4.2塑料水平、垂直燃烧性的测定$ I- M; \% X& W. T3 P; T
4.3泡沫塑料燃烧性能的测定: ]! ]: v# M$ F& V5 s  L6 h
4.3.1泡沫塑料燃烧性能试验方法——水平法
7 x8 Z/ r% j  K& Z* _4.3.2泡沫塑料燃烧性能试验方法——垂直法
1 h- Q: c5 I2 q" L& ]4.4塑料氧指数的测定
$ j4 z9 C* T  h9 Q. Z2 O/ _4.4.1通用的氧指数试验方法
* W" p+ }' D' Z, j+ e4 V4.4.2简化氧指数试验方法一一比较法简介6 J& u8 F' B* b& K- e% D
4.4.3薄膜材料的氧指数试验方法——卷筒法简介
6 I% U1 ~# v9 ]5 g; N2 }4.4.4液体氧指数试验方法简介& C0 ^2 B4 [4 h% I2 ]  o) Q5 j
4.5塑料燃烧性能试验方法——炽热棒法4 e0 r. X* ~0 T6 N
4.6塑料燃烧性能试验方法——烟密度法
1 M) k. X& _  y( b# |6 i4 f4.7塑料燃烧性能试验方法——闪点和自燃点的测定2 e. Q& l/ _' a
参考文献9 U, X& V* Z/ @' o7 L/ n( Q
5.光学性能  B  y& M( _! Z& W; m
5.1透光率和雾度测定
1 g& @* R) W+ _3 U" W5.2黄色指数测定
7 J5 r4 k2 h7 y5.3折光率测定2 w, T7 P* Q6 f
5.4白度测定
. e9 k9 \* Z5 W2 H5.5色泽测定
, L& q  N! {* ?  {  @4 F5.5.1液态不饱和聚酯树脂颜色测定3 ?( F. o" O& ?& V2 K' f( y8 |
5.5.2环氧树脂颜色测定. M  m$ A4 C& s! q: E5 |9 [
参考文献  k$ d7 R4 _  J" c8 |
6.其他物理性能  ~" r; |; h* L/ V8 A
6.1塑料密度和相对密度的测定
. C% S8 U0 w# L  k9 W2 e6.2粉粒料表观密度的测定
; I- O; @7 K0 L5 ]6.3微孔塑料表观密度的测定) N! Z4 A* E' F; a& B* P
6.4透气性
& r+ F$ e' d2 ~" S; c% e! b* Z6.4.1透气性测定! y: v. c6 Y% {5 m% p8 N
6.4.2透湿性测定
% h+ Y9 p1 Q, D3 l6.5塑料吸水性* v+ R! I: ]0 K% y9 o' A- }
6.5.1通用塑料吸水性测定
/ \5 \* W# ^2 F/ @. k! S7 e1 \6.5.2硬质微孔塑料吸水性测定
) _8 V; l* S* C3 c' u) Q6.6表面性能
* W/ [) z. R' w; m7 v3 s6.6.1制品的表面糙度测定
: G) n3 F& R8 f( M  C6.6.2塑料镜面光泽测定
% k# h7 J+ N2 T参考文献  V7 w: x: Y! N0 E( r- B( E3 s7 C
7.电性能试验2 X0 j3 b+ P- o9 U
7.1电阻率测定5 E2 B+ k" P  B
7.1.1高分子材料的电阻1 _, X3 G- L7 V. t. ~
7.1.2高分子中可动离子供给源
: s2 Q# M, g" S: [7.1.3电阻率的测量
' e* y. f, T; A; P- C& V3 A7.2介电强度测定  }$ `; |+ z, g9 P) g# k
7.2.1塑料的电击穿$ k* Q0 w6 v! n0 J3 T9 N/ Y
7.2.2介电强度的测量- F% E; V. k( y* ~
7.3耐电弧测定) ~+ \3 C, ]. u/ G) i0 ]
7.4相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数测定
5 |4 ]9 q1 ]/ A( n7.5介电常数和介质损耗角正切测定5 x9 v/ H. x+ R# k
7.6在厘米波段范围内塑料电性能的测定/ D* P: E: Z: V, t" ~2 z  C
7.6.1短路波导法
: s! I* C' W" v4 @$ l% p7.6.2谐振腔法* z4 c5 j2 Z/ ]; U$ M1 B3 o4 P
参考文献5 G! A# v# X, W8 w6 b6 i( v
8.耐化学药品性
, f# K  u* d" x/ k; @参考文献: x" V/ |7 U$ N; X' B' N
9.塑料的老化及其他
8 U! j  n/ u$ ?7 P' I7 y9.1各种条件下塑料老化方法9 ]) J: m" q. @- z/ t" S$ R
9.1.1塑料热空气曝露试验
% {2 u* G+ s5 t0 t( L9.1.2塑料长期受热作用后的时间温度极限的测定
" a, k4 V) x4 x% T. w9.1.3塑料在恒定湿热条件下的曝露试验
3 R4 {* i* ~5 L0 R. H6 R9.1.4塑料自然大气老化试验+ S8 t. O% P1 z2 @( U6 N
9.1.5塑料实验室光源曝露试验
* A" N8 z; L. c9.1.6塑料——在真菌和细菌作用下行为的测定
; c; T2 F/ T. P" T: p4 P9.2热稳定性
7 B2 |6 r- g1 _" r9.2.1聚氯乙烯热稳定性测定0 r9 @: M& \8 K/ e9 c
9.2.2聚丙烯热稳定性测定# ^- X* x% w- L/ K$ s0 v6 V
9.2.3液体不饱和聚酯树脂热稳定性测定3 T9 n0 w+ s0 R. s6 b
9.3环境应力开裂6 t! a" ^) E; K: h+ v- y
9.3.1定义与方法分类
/ Y# X0 D) j' M2 w& I9.3.2弯曲试条法
# Q6 }/ }/ y* L7 [! e0 Y" ~  r9.3.3球或针压痕法
* [  S6 L$ O5 l+ H9.3.4恒定拉伸应力法
4 r, H/ U' d; [% X1 }- D5 n参考文献
& o/ b; m  W" i$ J( W# F6 [8 G6 t10.有关理化性能' M& S7 y; I/ }+ _; J  w
10.1树脂灰分测定  U8 O. l5 A' |: z8 l( t- i2 K
10.2等规指数测定
) L$ k( e' m' B/ q10.3白点温度和成膜温度
9 T4 N: ?* X3 h, ^% J2 r- b/ Y10.4粘度和粘数
9 P$ T- Z$ {. a6 {$ A) k$ B10.4.1毛细管法
: Y' r! P& S% K! W7 U( J5 I: p# Q10.4.2落球法. g9 \9 y% O/ f; ]. _
10.4.3旋转法, n+ r3 w: }/ r: C' K
10.4.4稀溶液粘度# G" F( N) L% @
10.4.5落球粘度
1 D6 r; }# F1 _$ N) f10.4.6旋转粘度
* P1 {8 M3 X; J5 t10.5树脂含水量测定
$ b; ]2 E( D6 i% m  X10.5.1乙酸纤维素含水量的测定4 M* J0 r2 m& V: @
10.5.2离子交换树脂含水量测定
4 ?9 s8 L, X" s- p10.5.3热塑性聚酯含水量测定) W" |6 B: o5 z2 T" h, ^
10.5.4聚酰胺含水量测定(压差法)/ Q/ Z! Y, S5 Q; T- J
10.5.5聚酰胺含水量测定(卡尔·费休尔法)
/ u: |% [1 U5 D# M) Z% a" S10.5.6聚醚多元醇含水量测定
$ R( G( k. ~) n/ w! a10.6挥发分及固含量测定) C; X4 F* p; E& v! t
10.6.1挥发分
# P5 u6 j$ v! @" W0 U- |& z  S' V10.6.2 固含量3 Y/ F8 q; {8 o7 `5 K" [; L
10.7粒度( x5 I0 n$ N# l; i, P( f
10.7.1聚氯乙烯树脂气流筛分+ E9 w$ a+ A* U$ \/ R% a7 C4 k/ j: p
10.7.2酚醛树脂气动筛分' A; B' H& O& D) V* V
10.7.3聚氯乙烯树脂水中筛分7 S1 k9 }9 C; L
10.7.4离子交换树脂粒度分布测定, C: v" w  T/ Q! H
10.7.5聚四氟乙烯树脂粒度测定(湿筛法)2 F. q! s9 x7 \& H' h
10.7.6聚四氟乙烯树脂粒度测定(干筛法)
- S2 l  n5 M2 ?% Y$ J- H10.7.7聚丙烯酰胺粒度测定
9 l" J, {4 n- M, H10.7.8聚乙烯醇树脂粒度测定2 P* e" Y: _6 i- N( _
10.8热固性树脂凝胶时间的测定. j( A: v" c* j; _7 g
10.8.1旋转式自动测定仪测定凝胶时间# i% ^" h# X0 [
10.8.2垂直往复式自动测定仪测定凝胶时间3 x7 c. a. G* Z. a) V0 P' f
10.8.3手工法% D( \6 [0 R2 Q; w  g4 Z! S& b8 K
10.8.4酚醛树脂在乙阶转变试板上反应活性的测定: v" ?/ t: D2 R
10.8.5酚醛树脂在玻璃板上流动距离的测定
2 a4 b" q6 B4 U; ?  c10.9树脂鱼眼测定
1 ?9 y% G) y( `5 |, J10.9.1聚氯乙烯树脂“鱼眼”测定
. R1 ~; c& A& N' n! J; j( K10.9.2聚丙烯树脂“鱼眼”测定
0 w0 i6 |; A$ D0 M参考文献1 R8 b+ `; N- r3 f. g$ Z
11.有关化学量的分析( n" K3 p# t/ Z7 M7 t/ d9 e9 w$ k
11.1酸值2 w# K3 q7 s' H( I
11.1.1不饱和聚酯树脂酸值测定/ ~2 g/ q# V( b& X! l
11.1.2聚醚多元醇酸值测定
$ w$ m2 y9 y9 N11.1.3聚酯多元醇酸值测定- }) r, e% s* V) C; u; d: B
11.2羟值1 }; v7 L0 J7 J" F  h9 l: P) L
11.2.1不饱和聚酯树脂羟值测定" J9 `6 p( a" f- T
11.2.2聚醚多元醇羟值测定5 ~& M4 R( B. s+ r3 V% T+ u
11.2.3聚酯多元醇羟值测定$ ?2 d' Z3 b, [2 b7 f: Y
11.3不饱和聚酯树脂80℃下反应活性测定8 r* G+ g$ J/ E
11.4水萃取液电导率测定* d3 H5 [! M8 ~7 }( {5 r$ g* F
11.4.1聚氯乙烯树脂水萃取电导率测定
. o  i) Y1 U) u1 f11.4.2酚醛树脂水抽提物电导率测定( f& H& E5 F/ O" r
11.5酚醛树脂及模塑料性能测定3 q! m6 ?# Z& E5 i1 ]7 M, d
11.5.1丙酮可溶物的测定% H( Y, H1 O% |/ ^5 L
11.5.2酚醛模塑料游离氨和铵化物的测定% B9 s$ L4 Z6 `
11.5.3酚醛模塑料游离酚的测定
1 W. k. Q# j, J# G- D" p11.5.4酚醛模塑料六亚甲基四胺含量的测定, V/ w% O1 h  p% |
11.6环氧树脂化学性能测定
4 S) E* B# v* T+ W5 u11.6.1氯含量测定概述
( ^4 I  e2 P- }) Q' ^11.6.2总氯含量的测定# h: \; n: V% H5 w# z' \
11.6.3无机氯含量的测定9 o7 k. o, h$ K8 ^/ C" X9 d
11.6.4易皂化氯含量的测定! K. }  e1 ]. j( s9 {, s
11.7氨基模塑料可提取甲醛的测定
* P4 f7 B* q' p6 n$ b4 a0 [6 p11.8不饱和聚酯树脂浇铸体耐碱性测定
- y- m) ?% d+ `/ I* W. E) z: c11.9聚氯乙烯有关性能测定
# t! R1 v: a" ?3 [* b( T  L11.9.1通用型聚氯乙烯树脂增塑剂吸收量的测定4 o) i8 O# q: m  t$ y$ J' P
11.9.2聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量的测定
& `2 g" u8 x! d0 P; X7 `  t11.9.3氯乙烯均聚物和共聚物中氯的测定/ k6 m$ q* d: ^- P; B; B, F
11.10 乙烯/乙酸乙烯共聚物中乙酸乙烯含量的测定
; M  D/ S5 y; c  S% O! q* c11.10.1水解和反滴定法
) R! }" {& |, Y9 _4 _8 r11.10.2皂化和电位滴定法
0 s* @9 m7 p7 o( ~" q5 T11.10.3红外光谱法2 O- G0 v+ j% M& k/ t
11.10.4酸量法
! W) v) |7 o( Z$ o11.10.5碘量法
; J/ z" p1 i! S0 Y* ~, O! C11.11聚苯乙烯有关性能测定! A/ l- C  J( I6 ~9 l% T
11.11.1聚苯乙烯中甲醇可溶物测定
3 I9 Z0 |0 l$ W9 K2 K! p6 ]11.11.2聚苯乙烯中残留苯乙烯单体测定
& j# p2 V6 z' r; A: g+ h0 R11.12 ABS塑料有关性能测定/ `3 T* @; u+ k
11.12.1树脂中残留丙烯腈单体含量的测定(预沉淀法)4 s$ ?- b" D: J
11.12.2树脂中残留苯乙烯单体含量的测定
( Q: h$ w5 u; q  b0 `9 F11.13乙酸纤维素有关性能测定8 v# I. p% ~2 Q& G
11.13.1未增塑乙酸纤维素水解乙酸值的测定
0 z0 u( h+ ]1 X0 I3 t11.13.2乙酸纤维素不溶性颗粒的测定  ~( i$ l+ O3 w: @2 J3 q6 J- W
11.14聚乙烯醇树脂有关性能测定
: u6 Q( K. h! h, t3 A11.14.1聚乙烯醇树脂残留乙酸根(或醇解度)测定, ^  O) h4 r: U% a& o+ N
11.14.2乙酸钠含量的测定) ?6 v6 ~- ~, f1 z- n! U
11.14.3氢氧化钠含量测定
" G# s0 [, ]" M3 e- e6 x" P11.14.4平均聚合度测定, X$ v$ v) ?4 o1 n# Y9 ^$ Y
11.15离子交换树脂有关性能测定
! n+ s! b! r) v# B11.15.1样品预处理方法
% i2 n6 x! y  i: w: b7 C% @0 g" ^11.15.2离子交换树脂交换容量的测定2 S/ o" s9 u3 P8 ]* H  [. p
11.15.3离子交换树脂转型膨胀率的测定
# [0 k" g; \  y1 I. z# \2 a11.15.4离子交换树脂强度的测定2 n" b# T' [5 ?, @& y8 R
11.16聚丙烯酰胺有关性能测定$ c+ R  B$ N9 f  b
11.16.1聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺的测定- f7 k4 Z" b' u! G' {! u" k
11.16.2部分水解聚丙烯酰胺水解度的测定7 o( N/ f5 d  y, [5 |5 Q! l- }
11.16.3粉状聚丙烯酰胺溶解速度测定
, Z1 }% k* K5 t7 V  u( M3 l11.16.4聚丙烯酰胺分子量测定——粘度法
6 d) r- f7 I/ D8 j0 F! \9 h11.17聚醚多元醇有关性能测定
" d' e6 {) Z( |& S) u! }11.17.1聚醚多元醇中钾、钠含量的测定' B2 ^& P' v7 K" l$ i* Y
11.17.2聚醚多元醇中不饱和度的测定
% b& T/ u, z' d! |& |3 K11.17.3异氰酸酯中氯含量的测定
& e. W; X, W$ o11.17.4多苯基多亚甲基多异氰酸酯(PAPI)中异氰酸根的测定/ E. _1 r4 F# z1 y2 M9 q. x, n" r
11.18聚酰胺中甲醇可提取物测定0 _5 {: p( _. `, f4 r6 D
参考文献
& }- L1 Y3 P' v! b+ C12.生物性能试验! B6 ], o1 k& D* V8 Y
12.1热原试验
% p* v! H: X8 S, ]; y4 V4 ^12.2急性毒性试验
2 |, P' ]  T5 c& m3 T12.3溶血试验  E7 n: w9 y0 v9 Y) L1 ?
12.4细胞毒性试验
" g$ l- K8 Z1 c8 ]  {12.5皮内刺激试验5 z* B6 h7 [4 `" L) l
12.6皮肤致敏试验
6 ~; n/ h5 w1 S( t" ^( C3 P12.7短期肌肉植入试验
- X3 U$ T6 f) t! }, P- N/ a3 l参考文献
8 o6 `8 c8 ^# o, Q4 A8 j附录
2 Y1 K' j6 {0 d6 y1 Y6 H8 o( B附录一 塑料、合成树脂国家标准、行业标准目录(1995)  I+ W7 E: g' w9 ~) M! K' d- r! L3 J
附录二 国际标准目录(1995)
. P7 ^2 _) i8 B1 R' u0 l附录三 ASTM标准年鉴(1983)6 h+ o( r9 |, @3 m7 l5 c& ]. F; f
附录四 日本工业标准(JIS)塑料标准目录(1993)5 r. b7 x! E; x- y+ m2 J
附录五 前苏联国家标准(TOCT)塑料标准目录(1993)
% W! U' K& g0 S6 ?4 W附录六 法国标准目录(1993)6 C& i6 g5 d& E8 ?2 @0 y5 O  \
9 R6 F2 l$ y' w0 [0 g3 f
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-9-7 02:23 编辑 ]
塑料测试技术.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 32
塑料测试技术.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 27
塑料测试技术.part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 32
塑料测试技术.part4.rar
1.91 MB, 下载次数: 25
塑料测试技术.part5.rar
1.91 MB, 下载次数: 25
塑料测试技术.part6.rar
1.91 MB, 下载次数: 26
塑料测试技术.part7.rar
409.61 KB, 下载次数: 26
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
hoopoe + 15 好资料
