精密锻造予应力通用模架的应用 4 s# l. O+ j% y G
予应力通用镶块模架的应用
% Z0 l1 J: b: s# T" I4 B 模座在螺旋压力机锻压生产中起着固定模具的重要作用,模座有矩形模具用模座和圆形模具用模座,在实际生产中根据产品的需要两种交替使用,浪费工时。能否把它和二为一呢?我洛阳锻压技术研究所工程师在十几年的锻造实践中发现问题,并致力于解决问题,发明了予应力通用模座,它通用于矩形和圆形模块。$ n& b i# @$ R
予应力通用镶块模 模座结构由模座体,弧形基准垫铁,弧形调节块,导柱导套,承击限位座,模具垫板,前后顶快,调紧丝丝母,锲铁 等部件组成。3 w- P) P4 Q: {& C4 k
该模座从锻压 生产中遇到的几个棘手问题入手,一一解决,它有如下特点: % D( D# l% q' E ?, S1 \
〈1〉模具使用中的崩裂现象是锻造厂家遇到的最头痛问题,模具崩裂致使模具报废,延误正常生产,损失少则几千多则几万。模具崩裂原因除去模具本身质量问题外,主要是模具设计体积过小;模具大小不一,长时间使用后局部塌陷,模具受力后无法承受弹性变形致使模具迸裂。予应力通用模座针对这些问题进行设计,模座为整体铸钢结构,锲铁予应力模具上部两侧,顶块予应力于模具上部前后,模具不需燕尾槽,改以往模具下部受力为上部受力,使模具更具有抗抗冲击性,锲铁顶快予紧力越大,予应力越大,彻底解决镶块模体积小问题。 普通模座模具底部长时间使用变形后,维修不很方便。该模座模具下部设有垫板,受力变形后只需拿出把垫板磨平即可。解决了模具易迸裂的致命缺点,该模座经三个厂家投入使用一年多来,还未出现过模具迸裂的情况。
9 D7 G8 g& a7 r 〈2〉模具对正困难,为此费工费时,不出产品。该模座设有基准面精度高,使一分钟快换模具成为可能,打破常规,突破更换模具费工费时的老局面,我公司最快换模速度在五分钟以内。
+ U: I! b, r* G 〈3〉摩擦压力机打击力不确定,锻件加热温度不精确,致使锻件尺寸难以控制,本模座设有限位承击座5,调整限位承击座厚度,多余打击力模座承担,模锻件厚度公差可控制在正负0.15毫米范围。& M/ \. u. G- u, P5 i9 d6 |' ]
〈4〉老设备精度低,锻件质量差,该模座设有导柱和导套,导柱使用40cr钢热处理,经久耐磨,导套材料为新型材料MC含油尼龙,MC含油尼龙导套在使用过程中有自润滑作用,并且本身不损伤导柱,导柱导套配合精度高,彻底解决设备精度低的问题,使老设备发挥出新设备效果。
, a! [# N% a; F W& G4 s〈5〉锲铁紧固的缺点是模具调整后,锲铁与模架和模具接触面不均匀,受力不一致。本模座创造性的使用了弧形调节块,它能跟据锲铁和模具的接触面自动调节。彻底解决了锲铁与模座和模具的配合问题,使三者触面始终处与最佳状态。
- V G! {4 |+ u4 M* z3 I; k, X〈6〉予应力通用模座设有圆形定位面,底部设有与压力机配套的顶出孔,配合圆形模具更适合回旋件的锻造,彻底解决矩形 模块和圆形模块的通用问题。
: y8 ]( w) \3 a" S5 ]/ n# N! u综上所述予应力模座是根据生产实践,本着通用性,标准化,科学化的思想设计发明的。该模座经过多个锻造厂家一年多的使用,认为它却实是一件非常值得推广的好产品。本研究所为推广本专利,特开 发出了j53-100 j53-160 j53--300 j53-400 j53--630 j53--1000 j53--1600摩擦压力机所配套的模座产品。欢迎致电我处进行技术交流。
3 T# m; | ^) Z( [ 李松刚 13903799133 lixjjb@126.com
m, N. V9 H% N! v FAX:0379-67831077 |
