查看: 2140|回复: 3
[已解决] 氟铝酸钾的生成工艺和氟、铝、钾含量的分析方法
发表于 2007-8-17 20:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
 楼主| 发表于 2007-8-18 21:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主怎么能说我是灌水呢?我们是做铝中间合金的.在生产一种产品时,产生了含氟铝酸钾的渣,经调查:市场上氟铝酸钾价格6000-10000元,但纯度要求较高.我们没有这方面的分析经验,每次送两样到外面做,一次要1600元.所以在这里请教高手.
发表于 2007-8-19 09:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
炉渣形成过程是与冶炼过程中的物理化学反应密切相联系的。炉渣物相组成取决于造渣材料和冶炼工艺,而炉渣的化学侵蚀是耐火材料损坏的主要因素,反过来又影响炉渣的物相组成。因此,分析炉渣及耐火材料中物相组成,研究冶炼过程中炉渣中物相的产生、发展和变化规律,对于控制炉渣成分和冶炼工艺,揭示和阐明炉渣形成规律具有十分重要的理论意义及实践意义。% s! c6 c' j8 f
) D7 B) n1 M* U4 e
所以你“氟铝酸钾的生成工艺和氟、铝、钾含量的分析方法”让人捉摸不透,你是要分析氟铝酸钾,还是要分析炉渣?) }+ Y6 Z7 J* \/ E" X* K
分析氟铝酸钾很简单,用传统的化学分析、光谱分析或射线分析即可。要分析炉渣内氟铝酸钾的纯度,那相对复杂,因为炉渣内还有其它成分。由于你的氟铝酸钾是渣,那么在渣中再分析其纯度,就相对困难,你不是那么容易控制其含量的(熔炼过程,工具等的变动)。要分析渣中氟铝酸钾的含量还是可以的:分析炉渣的相组成(定量)。但由于渣中其它成分也有可能含有氟,如CaF2,铝,Al2O3,钾,KF等等,分析渣中氟、铝、钾含量也可以用化学分析等手段,但好像没什么意义。
$ Y0 i$ S: a: t3 N1 M$ ~
: s9 p1 S! X; Y1 A% W注:你1楼和2楼是两个完全不同的问题
( J0 ]5 G% ~& g" O* l$ U
  ~: N# o+ h- x# }4 f3 p2 s[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-8-19 09:48 编辑 ]
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-27 07:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主的点拨,其实我们所要做的应是炉渣的分析;理论上我们现在完全能控制氟硼酸钾的生成,但产品出去是要求有检测的,我们的分析实验室也是国家级实验室,但恰恰无能力分析;长期送外检测也不现实,费用太高了,所以才想请网上高手指点迷津.
