查看: 4472|回复: 20
[已解决] 退刀槽
发表于 2007-8-17 21:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教一个简单的问题,退刀槽在什么时候需要,我怎么想不通?
发表于 2007-8-17 21:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
退刀槽的作用是使磨销外圆或车螺纹时退刀方便,并可使工件在装配时有一个正确的轴向位置.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-8-17 22:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
退刀槽是在加工螺纹时为了便于车刀或专用螺纹刀具(板牙、丝锥、搓丝板、滚丝轮)退刀方便而设计的工艺性结构。而磨销外圆时的应该是砂轮越程槽。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-17 22:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主,你已经是三维主任级# d( v8 ?& A  a- C' D7 f  @
不要发这么简单的的问题
% z3 z0 O: I; k$ f平时多看一下1 b' [  Z( P* K$ g9 s2 m' ^
金属工艺学
发表于 2007-8-18 07:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果与圆柱面相邻接的平面是重要的安装面,必须设计.
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 08:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、为了避免台阶根部园角影响装配。   n; }) N- f( R9 o
2、在加工螺纹类的产品件时考虑的刀具不能加工到台阶根部,所设计的。
( X! }  x6 X( A( \: X& ?也叫越程槽。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 09:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不同意楼上有些同志的说法,至少可以给大家弥补一下基础知识
发表于 2007-8-18 10:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 在车削内外螺丝时,到螺纹终止长度后刀具端部需要一个空程,使刀具端部不致于碰上里边的端面。
* F+ h1 ^# r& d0 G2 在磨削具有台阶轴或台阶的孔时,磨到终止长度时也同样需要一个空程,这个槽也叫砂轮越程槽。
3 c# P; H- Q; X8 X. B6 N. l* _) m- g3 带台阶的轴,某段的装配件需装到底时,在这一台阶根部需切一小槽。% R& r+ [7 o; U( [8 U  U
4 车台阶孔时,为避免碰刀,也要留一个退刀槽。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 10:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
简单的概括:
9 p4 o7 J. k8 r6 {8 o) M, }* w* [退刀槽属于工艺结构,刀具想加工必要的地方,但是又无法达到,只能添加辅助结构来使其满足工艺要求,所以说会出现#8的说法:: s9 e" X% K; K4 Z1 q* c# s
: ^6 E! |# v. v! W& p' C: B$ k: t2 在磨削具有台阶轴或台阶的孔时,磨到终止长度时也同样需要一个空程,这个槽也叫砂轮越程槽。
: |  e: H' S! S! J# L3 带台阶的轴,某段的装配件需装到底时,在这一台阶根部需切一小槽。
2 U, c/ ?. }2 u4 车台阶孔时,为避免碰刀,也要留一个退刀槽。
发表于 2007-8-18 11:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
支持9楼,说的很全面.基本涉及到的都说出来了.其实说到底,退刀槽就是工艺槽,是加工时需要的.
发表于 2007-8-18 11:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果工件需要热处理,退刀槽根部需带圆角,否则会引起应力集中,严重时产生开裂。
发表于 2007-8-18 13:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
退刀槽设计的时候也是有标准可取的
发表于 2007-8-18 14:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
车削或滚压螺纹、台阶拐角处(即砂轮越程槽)常设计有退刀槽。
发表于 2007-8-18 20:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
磨床称砂轮越程槽,车床,刨床称退刀槽.
发表于 2007-8-22 23:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
退刀槽的宽度如何确定
发表于 2007-9-17 09:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说明一下,退刀槽的标准吧
发表于 2007-9-17 15:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
退刀槽有时可以起到存垢槽的作用。
发表于 2007-9-18 08:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
原帖由 smcc 于 2007-8-18 11:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. z: ^) }$ l$ y7 S, m
6 U2 {; {5 _% h; N这个我以前倒是真的没注意过,受教了
发表于 2007-9-18 17:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
圆角应是成型刀具上有的
发表于 2007-9-18 19:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
退刀槽是有标准的,其它的我不知道但车螺丝时退刀槽宽度不能大于螺矩的二倍
发表于 2008-12-12 00:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
实用上的需求决定某些工件必须有退刀槽。例如需要旋进到底的工件,有退刀槽使得板牙或车牙到底容易解决,也解决了旋进到底螺纹咬合过紧的问题。
