查看: 1907|回复: 2
[求助] 在低温情况下的焊接齿轮箱箱体问题
发表于 2007-8-18 08:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在俄罗斯,加拿大,国内的东北以及新疆等冬季比较寒冷地区,如果采用焊接的齿轮箱,采用什么品种的板材焊接比较好?焊接有什么要注意的,也就是技术条件上写些什么?
发表于 2007-8-19 09:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
选用的板材,应该在低温环境下具有很好的冲击韧性。焊接前必要的预热是必不可少的。
% K* J( j" M* A9 c' {8 r  ~4 @7 a3 ^: o- V, R8 B1 H
对齿轮箱体的焊接预热,我没有查到相应标准,但是IACS对船体结构钢在低温焊接时的预热有如下要求,供楼主参考:
. b3 x2 v) G& S: {' F1 X1。对普通强度钢 低于-5℃时需要预热。
3 k3 j; j7 o, z. O5 v$ ~3 U/ @2。对高强度钢 AH32,AH36等,环境温度低于5℃时就需要预热,0 v6 z. H- D+ C: P" I0 q6 S
推荐的预热温度见下表。
2 s+ R, c9 D: h( D3 m, B0 p* |( K" W& Z8 C
焊前预热,预热温度见下表$ q$ z/ M; M( |" [
: u! @9 m  ~: d5 L; @' r# X( `$ ]
. L. L6 B: f. \1 Q; F$ K: u
碳当量
6 _+ k! x7 y/ o0 a! j* \0 `
        建议最低预热温度( 0 C )
! V' A8 A& u' O
' y' u) _  f$ a7 f" Q
1) * P- Y  }) N2 S9 m+ L- m
tcomb ≤ 50 mm 2)
5 V5 u; q  G9 s) ^
50 mm<tcomb ≤ 70 mm 2) ! {8 b1 q8 P1 r
tcomb >70 mm 2) 3 m: Q: _/ X; m$ n' U4 k8 V& x
Ceq ≤ 0.39
; v9 C- Q8 P! f2 {, L, T
--i+ f$ J# @' w4 E6 m$ y; N( q
50 7 w: z  w$ y2 `  l6 ^2 @
, D( [* n7 ~( o/ U% j  ^
Ceq ≤ 0.41
) _# N* i2 r$ v
--5 B3 `: v- d# j4 l* o1 i8 w
75
" o$ r8 }1 S: ?/ @: `
4 H/ e9 q" \9 `+ A0 j+ l9 D6 T
Ceq ≤ 0.43 . e3 G! B  h& P! d
-  ^+ V' y" _1 v+ R
50
% K, t; s% g8 Z: r
100
7 x, d$ ?$ F; c7 {! m) d  D
Ceq ≤ 0.45 8 N5 o* Q4 P: E, J- B; J
50 / Q5 U1 d9 _4 ~0 R
100
# e% w( R+ D. z9 D) g5 @' G0 U
125 3 \  U( w  H( `5 G
Ceq ≤ 0.47
6 P8 ~  ^4 a( j" g2 }
100
! |5 j" z0 d* O  \
125
- s" q" X- `' j$ m1 ?9 _9 ~
150 7 y5 H: i! d% v0 z% Z0 c
Ceq ≤ 0.50 * O1 }' P, s9 m# ~( i5 U
125 ! l; D4 l8 ]* h% u$ `
150
/ |8 C- S4 Q0 \% c& L
175
& m* t# h5 a# l1 X! T' M/ ]
其中:
4 k( e* n) i! xCeq=C+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15(%): K  j1 x% S, ]- A- l. \( `' |
Tcomb=t1+t2. j6 b$ ^" j( b9 \% J1 O; x* f7 c. I
3.焊后注意保温,控制冷却速度,可用保温材料包覆或埋入生石灰中。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
发表于 2008-1-5 11:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
16Mn
5 B' q% i" j  Z8 F9 k7 l16Mn性能:综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,这种钢一般在热轧或正火状态下使用,正火后可改善钢材的塑性、低温冲击韧性或冷压成型等加工性能。
  W' K6 B, `$ G, L    抗拉强度470--620N/mm2,屈服点≥315N/mm2,伸长率≥21%
0 E0 k$ B3 d0 z& ^! K" e8 P6 d2 z用做中低压容器,油罐,车辆,起重机,矿山机械,电站桥梁,等承受动载荷的结构,机械零件,建筑结构,一般金属结构件,热轧或正火状态使用.,可用于-40°以下寒冷地区的各种结构.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
