发表于 2007-8-18 16:25:30
来自: 中国天津
楼主说:“为了准确地鉴别材料,在以上鉴别基础上,一般还可采用化学分析、金相检验以及硬度试验等手段进行鉴别.
' Q, |8 ? }( D- C# c; K& p那么,你是否能提供一些可操作的硬度试验的手段去鉴别材料?
' \ }3 m7 _) M: i* n2 q如果有化学分析,金相检验的方法也麻烦你能告诉我.”7 S8 Q$ M! o2 M0 n7 s
3 F# y5 D8 |& o9 R4 Z2 Q s1 ?
3 c- H% x# T- M4 w化学分析可以采用加热,燃烧,然后测含碳量等,, [( ?: t; Z- c8 ]/ [8 C9 ~
: E% @ Q7 F i; j, Q1 c' M2 e
金相检验:5楼说的,抛光,看金相,比较
4 I3 I) ^5 D* W/ _: s S$ |$ B" E0 P; `3 E O
布氏硬度试验是压入硬度试验之一种,其测量值用HB或BHN表示。 5 \$ b3 {3 Y# A6 U% j& a2 w! g
该试验最初由瑞典工程师 Johan August 3 w* r2 v0 |2 m2 \, d
Brinell(1849年-1925年)于1900年提出。布氏硬度是第一个被广泛用于工程学及冶金学的标准化硬度试验。此试验方法因压痕较大和对待测材料损伤明显,应用受到一定限制。 3 j& d" J% x* i& x: ?7 U
[编辑]测量方法5 N, R7 d* X) B- Y9 E$ K4 _( {3 _
布氏硬度试验一般采用直径10毫米的球形钢压头,用一定的负荷(试验力)压入被测材料表面。常见的试验力可高达3,000千克力(29千牛頓);对于软的材料则可用较小的负荷。如果试验材料很硬,则以碳化钨球压头代替钢压头。保持负荷一定时间后,卸除试验力,测量材料表面留下的压痕之直径。 : Q* I( f+ c, D% y. v+ ]
布氏硬度值的计算公式为: , q& ?7 ^$ Z( [ O
<math>\mbox{HB}=\frac{2P}{\pi D ({D-\sqrt{(D^2-d^2)})}}</math>
8 P, [+ S3 o) \8 t P = 负荷 (千克力)
3 O! f; C$ }8 W0 r+ E D = 压头直径 (毫米)
/ A' v. [' r, ]1 I d = 压痕直径 (毫米) " u: N3 ~/ {! d2 W& B4 b9 `4 l
报告布氏硬度值的时候,必须注明试验条件。使用标准方法记录的试验条件如HBW ( U4 q! R# H9 ?# |
10/3000中,HBW指使用碳化钨压头(W是钨的化学符号,使用钢压头的则记为HBS),10指的是用毫米测量的压头直径,3000指的是用千克力测量的负荷。 / v3 ] V# L2 F0 J7 w
: y* N' s/ `6 w: d+ G4 M中华人民共和国国家标准 , S9 \. R+ N5 {7 d7 ~+ I* L2 o
GB/T231.1-2002 金属布氏硬度试验第1部分:试验方法 ' y% z/ F. e) F4 s
GB/T231.2-2002 金属布氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准
0 B$ \' r" W6 F GB/T231.3-2002 金属布氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
|. R1 n: ~! v/ }5 M; V0 ]2 v, a+ d$ }( N5 R
[ Z- V+ |0 _, Y- v2 v+ e. B( A
我认为最简单就火花鉴别法,也是工厂常用的,特别对火花差别较大
% }& j1 h% k- [化学分析主要用以测具体含量的,化学分析还可以用专门的试剂测特定的含量9 k3 s0 R( p) |; X$ m0 u/ u5 b
金相检验也为不错的方法,要买一台金相仪;
8 @5 [. v7 H( O0 k* ~9 j W硬度试验法也还行了,不过有些硬度差别不是很大5 X# k0 H1 [* g$ n$ d
e3 v$ o D/ O0 T
[ 本帖最后由 dongfeng4011 于 2007-8-18 16:38 编辑 ] |
