10天前
查看: 2140|回复: 10
[讨论结束] 加工内孔----------
发表于 2007-8-18 10:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
相对而言,加工内孔,同轴度,圆度和圆柱度,那种加工方法更能保证精度,% e/ R* b% ], ^" p% J4 D6 n3 {, p
前提是工装都是比较准确,好定位的?3 j+ y/ ]' O, i8 g- H/ d4 I3 s
车,铣,镗,钻等
发表于 2007-8-18 12:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
车、镗  R. C, f% l: i' x4 g; E
一次裝夹完成加工,同轴度最牢靠。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-8-18 14:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
产品尺寸精度的保证是靠工艺安排、工装的制作精度、设备精度等等来保证的。
发表于 2007-8-18 16:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我认为先钻后绞可能精度会好一些!
发表于 2007-8-18 16:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
我想你应该根据孔的大小,孔的深度老确定加工方法,如果孔的直径较小,你就可以先钻后绞,如果孔的直径较大,你可以先车后镗,总之方法很多,应根据实际情况选择。
发表于 2007-8-18 17:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在通常情况下,加工小孔,车、钻会好点,加工大孔,镗床会好点。铣床介于他们之间
发表于 2007-8-18 18:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若是单个孔,件较小时用钻铰、车、铣都可以。若是台阶孔,根据工件的形状能在车床上加工优先考虑车削,一次加工精度较高。若上车床不方便,就在镗床加工。工件大时,在镗床加工较方便。
发表于 2007-8-18 21:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
镗-当然是最好的,如果你不考虑经济的话
* a1 n6 w5 A* l" e+ d; ^$ Y我门一般说的都是指经济加工精度,才会有其他的考虑
 楼主| 发表于 2007-8-19 08:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢,我个人然为,在保证各方面的因素:
6 W6 R2 h! q: c1 X; e1、小孔,钻后铰
- y! V+ x% }% c2、大孔,镗
发表于 2007-8-19 21:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为车跟镗最好,因为铣床铣圆的话它是直线逼近的加工出来的有圆度影响,而钻的话圆度和圆柱度,粗糙度难保证.
发表于 2007-8-21 15:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我现在从事的就是这方面的工作,如果单从精度,同轴度来看,镗床一次性加工是最好的,因为这样可以不用换刀,而钻床呢,要换刀,难免会划伤表面和内表面。 只是自己的见解!
