查看: 2957|回复: 3
[分享] [整理]硬度测试的方法及标准!
发表于 2007-8-18 10:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
洛氏硬度相关方法及标准
; b9 `; F* J) o+ h
+ }& Y! v& R2 f* m& {5 R( PGB T 9342-1988  塑料洛氏硬度试验方法
" I7 l3 ^1 L+ q- J1 m7 d% L9 Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=319895&fromuid=175098& y1 I3 \. h/ Y1 `. @& f
GB/T 5766-1996 摩擦材料洛氏硬度试验方法
' k8 u! s8 R# p* x5 o' O5 Q. c/ j6 lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216537&fromuid=1750989 A+ j: j' Y& _" p
GB/T 2491-2003 普通磨具洛氏硬度计检验硬度的方法+ y& ]- K$ B/ m) B3 L, Z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205745&fromuid=175098( e/ R  w# t4 f: G4 g% T+ b
GB/T 230.1-2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法( ~/ F7 M7 H4 N; h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157280&fromuid=175098
8 k2 l1 ^; H+ L& G+ xGB/T 1818-1994 金属表面洛氏硬度试验方法
% Y3 c7 w* V/ W$ P" H5 Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157276&fromuid=175098
7 U" d+ n% \0 `" o7 i" _4 gGB 8640-88 金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法$ E6 e% H: \) l; A
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=137448&fromuid=175098! q1 Q4 K. X+ H1 a8 I- U0 W4 H  G
GB/T 10420-2002 碳化钨钢结硬质合金洛氏硬度(C和A)的测定
/ ]5 ]+ T! y  Y" f( a/ }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=134310&fromuid=175098
* s) f, A' G0 k! v$ L0 A! _JB/T 8133.3-1999 电炭制品物理化学性能试验方法 洛氏硬度
, _% l, _' s/ R0 M% I( _1 v6 Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=285344&fromuid=175098
$ l% G& n) ^1 m, \JJG 2068-1990 金属表面洛氏硬度计量器具检定系统
6 r( |3 @9 E) ^+ Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279356&fromuid=1750988 G4 q( [4 t( ~0 j4 v1 L
JJG 2067-1990 金属洛氏硬度计量器具检定系统3 O# L3 ~" O2 a+ G9 G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279355&fromuid=175098+ ]$ D) F$ m' w; k( o
JJG 113-2003 标准金属洛氏硬度块(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺): Z/ q0 G  G- l+ y% K4 s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=266722&fromuid=175098
( w! u# x# I% p+ u, V  LJJG 2092-1995 塑料洛氏硬度计量器具检定系统+ e0 {1 @' U- ]7 P7 {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=255272&fromuid=175098+ y- S- ~: C0 P# l
金属材料洛氏硬度测量(英文)
! W) N' {/ G# T. d1 phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=257734&fromuid=175098
0 m7 k+ S- l$ \2 ^
: S% Q9 b- f1 n3 s, L) G2 n------------------------------------------------------------------------------------------------------7 U/ [( s  R6 m
ISO 6508.1-1999  金属材料――洛氏硬度试验  第1部分:试验方法......(英文)9 e& h( T, p; ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=322893&fromuid=175098
& t! h- \  z+ k% g! ~ISO 6508-2:金属材料洛氏硬度试验  第2部分:试验机的标定与校准7 n+ a7 ]* k+ B; B2 Y- s, N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=262181&fromuid=175098
1 M: t2 ]  {2 _- @! h! kISO 6508-3金属材料洛氏硬度试验  第3部分:标准块的校准0 d; N& L) _3 z% Y) y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=262186&fromuid=175098/ d; o: t% s. G7 B: B$ ]
BS EN ISO 2039-2-2000Plastics-Determination of Hardness-Part2 Rockwell hardness
6 a, D0 P: @' p0 ?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=333445&fromuid=175098
* P1 g+ N; s( h1 J; g( E; qASTM D785-2003 塑料和电绝缘材料洛氏硬度的标准试验方法5 n0 `1 |% ?( G- [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=229043&fromuid=175098
& Z$ c# ^" |0 z, y3 R  Q9 B  ]ASTM E18-2007 Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials' M) J' f/ ?: x% S) u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=313685&fromuid=175098
; J3 B. F! f/ o4 o& iJIS B 7730:1997 Rockwell hardness test-Calibration of reference blocks
' T- J' j5 Z. g6 ]  zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268411&fromuid=175098
; I  d. r1 n- S% f5 X: ?% LJIS B 7726:1997 Rockwell hardness test-Verification of testing machines4 _& E/ O+ r9 ?; j& s8 {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268406&fromuid=175098
) R! }  t# {# n5 }JIS Z 2245 Method of Rockwell and Rockwell superficial hardness test) h4 V* W4 L7 s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=241073&fromuid=175098
  ^& H: i6 J# F" O& D
0 a- u( F' L' T& k) `1 o------------------------------------------------------------------------------------------------------
  v+ I. ]/ e2 ~4 O% A! U+ D, z
9 x; B/ ]3 D2 n. h! |* Y表面洛氏硬度 HR15N 和 HR15T 的区别?2 l) U  g5 p  y4 Z. ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=337299&fromuid=1750984 Y! \; H' U! R2 l+ K
洛氏硬度标准装置不确定度的评定
) O- y6 w. o: D; N: F2 ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=334702&fromuid=175098
2 P% c6 y/ r9 R常用维氏、布氏、洛氏硬度的换算表$ o6 h4 P  U1 z' m3 Y- I4 D6 r
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=193561&fromuid=1750984 N- _+ ?! y0 {, {' P
洛氏硬度各标尺的相对硬度范围
) R5 q; I6 U# N' V6 Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=271702&fromuid=175098  \( J- I# z0 Q6 h2 q
洛氏硬度标尺组合的美图6 l7 S$ q0 \. D
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=266273&fromuid=1750986 T$ [: K9 a9 w- |
金属材料洛氏硬度测量(英文)- W# Q! ~6 H" U. _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=257734&fromuid=1750985 z2 ~" `" S$ ^1 `( J( V
洛氏硬度HRB、HRA与其它硬度、强度换算关系表8 Q! m& o+ m4 Q' h% M* R. s3 @# V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=198073&fromuid=1750988 ^# m8 n8 e; t% {
洛氏硬度(HRC)和布氏硬度(HB)具体区别和换算
6 a1 i& v7 m8 u3 g- h! x5 Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=123457&fromuid=175098
$ y& x( X- c- q$ i( \0 f
! s5 v. b/ ^; J/ a[ 本帖最后由 williswon 于 2007-8-18 16:25 编辑 ]
[链接整理]洛氏硬度相关方法及标准.txt
3.82 KB, 下载次数: 5
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
wjliao + 30 整理,辛苦!
 楼主| 发表于 2007-8-18 10:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
维氏硬度相关方法及标准
" V5 g8 P" e5 Z0 g6 D+ H$ U- ]* @& k5 s2 q8 i( I
GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分 试验方法0 A; q' ?0 ]- |) l$ }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195115&fromuid=175098
2 Q) }  ]( B  j" rGB/T 4340.2-1999 金属维氏硬度试验 第2部分硬度计的检验
4 [" F7 ~0 j4 S0 F1 ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=197570&fromuid=175098; }! f$ s) [. x( ]: f
GB/T 4340.3-1999 金属维氏硬度试验 第3部分标准硬度块的标定, {7 |) A. a# m! ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=197571&fromuid=175098* _0 |2 e  A' N/ z, K) r
GB/T 16534—1996工程陶瓷维氏硬度试验方法
' B7 Q0 t% c/ B( T0 d; x7 uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=165437&fromuid=175098
* e. B3 l. g7 z, \) E& sGB 7997-1987 硬质合金维氏硬度试验方法
* V, n/ R" A7 I2 o. U' g4 ^http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=207804&fromuid=175098
6 f2 K* h& X! ?0 E. X6 {% H) lCB/T 3770-1996 船舶焊接接头维氏硬度试验方法
& H% J0 v3 t2 f' ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=144171&fromuid=175098
0 ]8 s) {2 ?  {' FJJG 2026-1989 维氏硬度计量器具检定系统0 t  u0 ?: o. _5 Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279390&fromuid=175098
. @. R, ?* A- Q; W8 h: T+ @JJG 148-2006 标准维氏硬度块检定规程
& q0 t( q' X7 A5 i, F6 ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261392&fromuid=1750982 r& L: C  F3 [, C. W) _
JJG 151-2006 金属维氏硬度计检定规程
# g) B( M; |" N- ~$ Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261389&fromuid=175098
2 P/ i7 g( n. m; l& N; _JJF 1043-1993 维氏硬度计量保护保证方案技术规范1 B6 z0 L4 v$ h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279602&fromuid=1750987 C* f8 z& f& y7 q8 b: R
9 F4 b* ?, V; X0 I0 P
--------------------------------------------------------------------------------------------------: ?8 B& ~8 Q( p. u2 K5 V
- a1 d- ]0 w5 DJIS Z 2244 Method of Vickers hardness test
3 U# m8 r" [- k/ }8 dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=241100&fromuid=175098' E+ W$ c1 r# f' \  T- y
JIS B 7725:1997 Vickers hardness test-Verification of testing machines. Q1 T7 d* j; a9 _9 v% m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268405&fromuid=175098
% k9 y) W, i5 s7 G) w3 @: xJIS B 7735:1997 Vickers hardness test-Calibration of the reference blocks  D- v  `9 N, X( E& [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268995&fromuid=175098
; x6 d6 L7 P& @% A8 |# FASTM E 384-1999 材料显微硬度的试验方法
8 U& U3 L3 D. V% V) ]) i+ c3 ^http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=327410&fromuid=1750986 U8 Z9 o) U- _. a/ s  f6 ?6 l
( F5 @, r! b  y; T
[ 本帖最后由 williswon 于 2007-8-18 16:26 编辑 ]
[链接整理]维氏硬度相关方法及标准.txt
1.78 KB, 下载次数: 4
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wjliao + 20 整理,辛苦!
 楼主| 发表于 2007-8-18 10:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
布氏硬度测试方法及标准( Y  W4 N+ }$ }6 b, i; N
5 f+ f0 ^" C$ c9 f) |
GB/T 231-84 金属布氏硬度实验方法" F9 k; h- n2 ^( I: |: K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=137558&fromuid=1750989 v8 C* g9 J# K6 @, H6 b- C9 k
GB/T 231.1-2002  金属布氏硬度试验第1部分:试验方法
" ^) u2 `) ^' d$ ]3 a+ P. t# zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155970&fromuid=175098
  ]( X7 [- e! fGB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准
. ^* i  `4 H4 X' {+ a2 ~http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155971&fromuid=175098" e( |* J3 B. K+ j2 @' m; B( ]# A
GB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验第3部分: 标准硬度块的标定; W) t2 h) r8 Y0 S/ `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155976&fromuid=175098
$ ]" h8 u. [8 T* x4 u' |4 lJJG 147-2005 标准布氏硬度块
4 A# K( t+ b: h! l' o5 Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=204924&fromuid=175098
9 ^8 V; N4 V7 `' @0 \JJG 870-1994 携带式布氏硬度计
9 m7 l6 `' S+ A, m$ jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=199997&fromuid=175098* _8 H5 n& ~) j, w" m% p
JJG 411-1997 锤击式布氏硬度计; T- [4 C6 S+ z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279926&fromuid=175098
8 Y5 C8 V' U9 J; @7 P! ]+ EJJG 150-2005  金属布氏硬度计& ]' }0 A7 k+ t: |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157399&fromuid=175098. g! @  F1 ~7 f  u
JJG 2005-1987 布氏硬度计量器具检定系统
  d4 Z6 G5 T3 X$ Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279585&fromuid=175098" {9 N) K* O+ C% i) i
ZB B 70003.13-1987 木质层积塑料端面布氏硬度的测定
8 J( I4 S/ b4 H5 Y4 Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=323095&fromuid=175098" r1 d" L/ @; B* O! @) `
& N4 }. ^" D, I+ n0 o
( x; u9 h# q! c( b% e
& o1 z9 ^: ~* Q0 ?DIN EN ISO布氏硬度测试6506-12 p$ [* j/ l$ A6 f" ~3 c: l
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=297623&fromuid=1750987 L% ]% }0 i/ T; E5 s1 q( E
法国标准 NF A 03-152.doc 钢铁产品布氏硬度试验[中文]
" S9 ^: K4 y2 q; l9 m9 @( @http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=338176&fromuid=175098, k1 J4 A+ c, w4 ]) y' R: B( M" j! C
ASTM E10-2001金属材料布氏硬度的测试方法- M7 F1 t- N+ E6 A- C9 H/ ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279148&fromuid=175098
& r' }/ K% p" U! k6 E( [ASTM E 10-2007 Standard Test Method for Brinell Hardness of ...
+ x: g6 u# Y: {$ }$ |/ N+ V# r. Ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279764&fromuid=175098
' _0 m9 F7 o* z0 z6 V; l( }& ZEN 10003-1_metallic materials-Brinell hardness test: r: h( e' }7 t7 s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=104475&fromuid=175098/ ?# g' [* m( L$ Q* E+ Y. W- Q+ m
ISO 6506-1:2005 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 16 U) u! l2 f7 r. z& B! M2 M% d0 i! n0 G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=176459&fromuid=175098
! n. _4 Y  v# ]* d: A9 W, fISO 6506-2:2005 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 2:& l# h- _) U8 w' C8 G  ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=176460&fromuid=175098
, }: ~, x9 F! U$ n. y0 ^ISO 6506-3:2005 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 3:
& C( K# W$ J) x/ Z) \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=176461&fromuid=175098' l  D1 U5 s# `; E8 t
ISO 6506-4:2005 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 4:1 O7 g4 v) o/ ?# \; v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=176463&fromuid=175098& |( z  J6 P6 I$ S
JIS B 7724:1999 Brinell hardness test-Verification of testing machines& O# }8 @) M; H2 M' \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268404&fromuid=175098
6 t7 |4 O" }; q- q0 l# [! `- H3 uJIS B 7736:1999 Brinell hardness test-Calibration of reference blocks
+ D/ G' \: u% P1 t. n- bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268997&fromuid=1750989 V, X$ y! y- X' i, I
布氏硬度值与拉伸强度和屈服强度的转换工具
9 V" ?2 D! R5 F4 D% bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=303851&fromuid=175098
  n  [8 |' }) k7 P) m- y- r布氏硬度与洛氏硬度换算表- R, ]. w5 u8 x# a: W& b8 {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=167767&fromuid=175098- z7 @* y( a) X/ H/ x" \
4 Q" @; q( i, G8 z9 V3 jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=123457&fromuid=175098$ x6 J; k) `8 O7 ^- S- j. i
布氏硬度计选型' q* O! k! p1 ?1 e8 ]5 [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=111524&fromuid=175098
& `/ s& g. n" c' l4 X里氏硬度和布氏硬度如何换算的标准5 \9 h4 _3 ]% |# l0 n: H/ b2 U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=322489&fromuid=175098& E* Q6 e# }/ @
布氏、洛氏两种硬度有何区别?说明布氏硬度与强度极限的关系?
& H6 H$ p' o7 X# thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=257777&fromuid=175098  R& }2 q# ~/ |+ Q* q
2 ?: ?4 u/ O, }; h7 d
[链接整理]布氏硬度测试方法及标准.txt
3.31 KB, 下载次数: 4
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
wjliao + 30 整理,辛苦!
 楼主| 发表于 2007-8-18 10:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其它硬度测试方法及标准
( Y) Y+ W# W  ]8 H7 m2 z1 [9 T5 a7 l; N( i. k5 ^
BS EN ISO 2039-1-2003Plastics-Determination of hardness-Part12 A. p8 r! S5 g1 i0 a# E" f( _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=333454&fromuid=175098
9 X& V; G+ ~  PBS EN ISO 2039-2-2000Plastics-Determination of Hardness-Part2 Rockwell hardness7 U; _6 Q* q3 z) Q$ g" S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=333445&fromuid=175098( b& d9 ]( T  L* a+ Q$ E- o
ASTM B294–92(Reapproved 2006) Standard Test Method for Hardness Testing ...4 m; e$ z+ I9 A& S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=324491&fromuid=175098
' b4 o5 @& N( [' L/ qASTM D2583-2007 Standard Test Method for Indentation Hardness of Rigid.../ v$ n* L6 w8 b$ u9 s! ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=313656&fromuid=175098
/ B, j) b2 Z/ h! o' s( W) ]5 ZASTM E10-2007a Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials+ C1 s$ o# K& }) Z6 I: X* T- K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=309538&fromuid=1750980 H! c* c1 K: n+ U& o% ]1 r
DIN 61200_de Felts hardness& b, F! L; T' r/ S0 G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=301813&fromuid=175098. E  F. ~; f$ \6 D- ]
EN 12390 Testing hardness concrete--compressive strength
6 x5 ~) ~$ t) |. ?( ]& `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286942&fromuid=175098( B9 M/ \* \; u4 v6 J" y
JIS B 7731:2000 Shore hardness test-Calibration of reference blocks
/ `: W+ Y4 b6 j$ X* y2 shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268993&fromuid=1750985 q1 @, h% Y, U( |% w  a. H% L; l% G4 q1 S
JIS B 7727:2000 Shore hardness test-Verification of testing machines
# R  c* |, `+ t0 p- K- khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268407&fromuid=175098. l& k) X- r" P. i9 d
ISO 2039-1 Plastics - Determination of Hardness& ^# f! I! s$ f. `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=232949&fromuid=175098
& m5 S0 o. D/ m0 Q; kISO 2039-2 Plastics - Determination of Hardness$ s  c; [, l5 d4 ?7 o& E$ _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=232952&fromuid=175098
  g# K) W4 u: i7 i3 Y# g/ ?& E
% O/ E% U) w8 A9 F+ Y[ 本帖最后由 williswon 于 2007-8-18 16:26 编辑 ]
[链接整理]其它硬度测试方法及标准.txt
1.49 KB, 下载次数: 5
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
tdragonfu + 20 辛苦了
