查看: 2083|回复: 9
[讨论] 有关液压布管
发表于 2007-8-18 13:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
φ76的高压管上分出6路φ63的管路,如何接比较合理?
江边 + 3 鼓励将工作中的问题提出,大家讨论学习 ...
发表于 2007-8-18 20:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果没有同步要求,可以通过过渡连接块进行连接。
江边 + 5 鼓励积极参与交流
发表于 2007-8-18 20:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意楼上意见!
 楼主| 发表于 2007-8-18 20:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
管路分布比较长,是用异径三通焊接,还是用直接插入焊接合适?
发表于 2007-8-18 23:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还要看管路的压力如何!
9 t7 ?3 S; u% N) {$ |8 _如果压力不高,插入焊接比较方便!但对焊接水平要求高点!
发表于 2007-8-19 08:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
主要考虑压力与能量损失二个问题,既管壁厚度、接头处理与管线走向。
发表于 2007-8-19 08:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
采用异径三通焊质量比较有保证。当然直接插入焊如果业主允许,也是可以的。但焊接质量应该严格控制,如果是高压管(压力大于40公斤)的话,无损探伤是必不可少的(RT或UT)。& k# J+ d) `8 M  X& G  N& b! _/ F; y
当然,制作完工后,还应进行1.5倍设计压力的密性试验。
发表于 2007-8-19 09:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可不可以做个通导块分6个口用法兰联接这方便拆卸。
发表于 2007-8-22 10:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我同意8楼的想法,一次分6个口,不管是顺序还是同步,用通导块都很方便,值得提醒的是,在6个分口和通导块之间要增加6个截至阀。在实际使用的过程中,他会起到作用的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 不错的注意,谢谢您的积极参与
发表于 2007-8-23 09:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #4 liyachun 的帖子
我想对于小的管道可以采用插入焊,63的管道与76的配合插入焊不现实吧,建议采用三通或过渡块
