查看: 2071|回复: 9
[已解决] 被测要素的符号?
发表于 2007-8-18 14:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
今天翻机械制图标准,发现一个问题:被测要素的符号都是斜体的,但是我又没看到文字说明的内容?
发表于 2007-8-19 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没有这样的规定,被测要素的符号标注时都是正的,不能标斜。如果是说明文字,为突出重点,排成斜体字倒有可能。
发表于 2007-8-19 11:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是这样吗?我没有碰到过。
发表于 2007-8-19 22:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-8-20 08:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主您没说清楚问题啊,哪个机械制图的标准?好像机械制图标准里没有“被测要素”,“被测要素的符号”有时指的什么?
发表于 2007-8-20 08:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没有看见图纸,是否贴个图出来!!
发表于 2007-8-20 10:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
画图各有特点、各有千秋,被测要素有加黑的、有斜体的、有加框的,但必须说明。
 楼主| 发表于 2007-8-21 09:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是一本05出版的制图标准的书,一本小册子,我没有电子档,也没扫描仪器。
发表于 2007-8-21 16:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
那这样的问题就很难以回答了.楼主还是确认一下,你的小册子是不是私人出版物.
发表于 2007-8-25 12:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请把该制图标准的标准号上传一下啊
