查看: 1746|回复: 3
[求助] 有没有硬度高,韧性好又耐磨的刀具?
发表于 2007-8-18 15:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我现在在研究一种刀具,用来切削轮胎.由于轮胎的结构比较复杂,既有橡胶,橡胶中间还密布钢丝,而且还有许多纤维组织.所以,切削的刀具要想同时切这几样东西,就要求它硬度要高,硬度不够的话它就只有被钢丝切的份.韧性要好,切的时候肯定会有冲击和碰撞,韧性不够的话刀就容易断.还要耐磨,不耐磨的话刀就不能切多久了.
, N8 q4 y8 S8 h4 |2 n# |+ F       各位材料高手,请问有什么材料或热处理工艺能满足这种要求呢?; b6 y7 k' w; Y0 G9 g( w
       欢迎各位莅临指导!
发表于 2007-8-18 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 zzzer442 的帖子
能给出具体的l力学性能要求参数吗?建议考虑硬质合金或粉末冶金材料;或者一般材料加涂层。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 鼓励、技术讨论!
发表于 2007-8-18 16:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
硬质合金,但要结合你的成本,具体考虑了。
发表于 2007-8-18 17:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
硬质合金硬度倒是高,但韧性一般不是很好。关键是你要提出一个指标,这样才能给你找到答案。最先进的是碳化硅晶须陶瓷刀片,绝对可以满足你的要求,但贵啊
wjliao + 2 技术讨论
