查看: 1846|回复: 7
[已解决] 制图里面的剖面
发表于 2007-8-18 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
希望大家讨论一下,在ug的制图里面如果是装配起来的实体,在做剖面的时候,我们国家的规定轴是不剖的,孔是剖的,那么在ug里面如何实现这样的呢?设定有的可以不被剖,有的可以剖,我说的是在同一个剖面上的零件,不知道有没有这样的功能,希望大家就这个问题发表一下意见!9 A6 U; Z: d! K4 N
" A+ G- Z+ H8 k! Q3 C[ 本帖最后由 luohuayu 于 2007-9-26 11:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-25 15:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
怎么没有人回答的,我真诚希望大家指教
发表于 2007-9-25 16:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我做了一下,拿两个零件的装配图作了一下,您看一下是否能符合您的要求。
1.rar
1.04 MB, 下载次数: 55
 楼主| 发表于 2007-9-26 11:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢!!!!非常感谢
发表于 2007-9-26 12:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
版主都亲自上阵了,那得好好看看,学习
发表于 2007-9-26 13:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个很简单,在做工程图采用剖视图时,选择了视图和剖切位置后,有一个非剖切组件命令,点击它后,选择你不剖切的组件就可以了
发表于 2007-10-3 15:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
除了楼上的方法,你也可以吧不要的线隐藏。
发表于 2007-10-3 16:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
3楼朋友的方法试过了,很有用,双学了一招.
