查看: 2260|回复: 12
[讨论结束] 寻求电机高手--------请进》》
发表于 2007-8-19 08:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
本人是业余爱好者,想寻求电机方面知识:
" m" x) E. g: D. M+ U7 I我想装配转子与电机轴,据我查资料这两个零件肯定是压装,但是这里面还有很多的细节问题,还需有经验的老师傅指点,我的转速很高,大约9000r/min。. G: C' @: b) D4 w3 c! y
在线等待-------
' d8 Y' j/ b0 y! w  xQQ:61795827: x! a! w& h- `9 @' R6 A' E
9 x- X+ Q  K9 ^( Y$ o% @6 q: f[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-29 16:54 编辑 ]
发表于 2007-8-20 21:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
转子与电机轴须过盈配合,装后(通常用压力机)转子铁芯找正,磨轴承台.
 楼主| 发表于 2007-8-21 08:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是的,楼上说的没错!
! O1 v- W6 q+ Q+ q5 _5 ^3 d5 P9 i不知道还有高手吗??
8 e7 Z$ k3 u7 M3 m" H最好专门从事电机行业?! `; Q% g" Y7 H9 B2 }
我想拜师学艺,还请斑竹帮忙?在此多xiele!!
. p) Z4 X% F. D6 x& {+ J% l
" ?$ }  B* p8 p9 N, {1 v: Y: x[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-8-25 23:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-25 16:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我专业从事电机设计的吗?
" j7 l8 l9 h. ^# Q9 T$ r请上来报个名,我让给你拨款!
, H1 }; f/ d  H& K谢谢帮助,我想咨询问题!
发表于 2007-8-29 19:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴和铁心片过盈配合。过盈量大小与功率有关。
发表于 2007-9-4 23:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这种电机转子铁芯压轴后才能精加工轴承位置,防止压装过程中转轴弯曲,使轴承位与转子外圆不同心.
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我想问我没有专业搞电机设计的朋友?" [8 `9 R% @0 Q. |, B3 _5 m5 l
上来报个名?
发表于 2007-9-9 23:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
转子采取热装方式安装,
& h8 [! a) w" {7 {& f' K- e. F热装后上磨床磨外圆。, c( Q1 x3 y; L
转子与芯轴过盈量须考虑转速的影响,转子越高,离心力越大,可能导致转子与芯轴松脱
发表于 2007-9-11 21:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我是做电机的,不知道你需要什么?" {8 L6 M, C5 p3 M" O
9000r/min转速不算高的,串激电机最高转速可以达到20000r/min5 j; W2 v1 }- P, D7 q9 _1 ?3 y
转子铁心与轴一般通过压装的,必要时,在轴上取颈的,一般的小电机是不需要的,
0 @. j0 a: q' A还有一种是通过周健配合的,
: E! Q0 K9 A( O- O不知道你的转子外径多大?多长了?
发表于 2007-10-10 16:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
10楼说的对,你要提供你的轴的尺寸,我们才能采取相应的措施,大小不一样工艺师差别很大的,,有兴趣的话把问题发Email madejin@126.com,或者msn讨论madejin@hotmail.com
发表于 2007-10-28 14:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
转子与电机轴须过盈配合
发表于 2007-10-28 15:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据你的具体要求,可热套,可配键,我是专门从事电机设计工作的,如果需要可联系我,邮箱chenjiangcj@yahoo.com.cn
发表于 2007-10-28 17:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
象你说的情况,最好采取热套配键的方式,不过,希望能知道转子外圆尺寸和轴的直径.
