很多可转位镶刃钻头所面临的问题是它们有这样两把刀片——刀片的刀刃重叠以形成正确的切削直径。因此即使钻头有两个槽,两把刀片也只能作为一个单一且不对称的刀刃来工作。这样的设计本身就是不平衡的。因此,可转位钻头必须在进入切削时兼顾进给量和速度,迫使用户在经济效益和生产率之间作出折衷。 2 i1 ^: u* O# b! I7 F6 O
伴随这种不平衡进入的另一个问题是孔径公差。典型的情况是,可转位钻头的中心刀片首先进入。这就产生一个较大的径向切削力,它很可能会导致钻体偏斜。一旦钻头偏离中心推进,它就不能加工出精密公差的孔。
- G+ m. E% T+ l 由于这些原因,可转位钻头通常仅限于孔的初钻。当要求的总公差小于0.012到0.016英寸时,需要在可转位钻头初加工后进行二次加工。
1 Y7 b) F; L2 s- ? 近来,几个切削工具制造商再次检查了可转位镶刃钻头,寻找方法来克服它们的设计中所固有的不平衡切削力的缺点。在这方面最新的研发成果是Sandvik Coromant(位于新泽西州的费尔劳恩)推出的CoroDrill 880。据Sandvik产品专家Bruce Carter说,该可转位钻头的设计避开了由于不平衡切削力而带来的问题,因此它在保持了带有四个可用刀刃的刀头的经济性的同时,提高了生产率和孔的质量。 ! _2 X0 `; X7 N# j( a
关键在于公司提出的“步进技术”这一概念。这个词描述了刀片的刀刃“逐步”进入工件的情况,据说它大大减少了过去可转位钻头所带有的径向切削力。该概念涉及两个具有不同几何结构和不同切削特性的刀片。中心刀片具有明显的不规则边几何结构,而外围的刀片结合了一种雨刷的几何结构。 ; F. D! k) ~7 x0 C- \) }
进入工件的第一步,中心刀片的外圆角接触工件。这允许钻头使用相对较低的径向切削力开始切削,使偏斜达到最小程度。第二步,外围刀片的转角接触工件。这平衡了中心刀片产生的力。第三步,也就是最后一步,中心刀片的剩余部分开始切削。
& j7 h7 k& D% @# b' g7 L1 T7 g Carter先生说,通过按照三个相对小的步骤进入切削过程,使切削力减小到典型镶刃钻头所产生的力的一半以下,两个刀片互相平衡,因此实际上消除了进给偏差。平衡进给、低径向切削力和极小偏斜这三点结合起来带来了以下好处: - R9 z: o* |' y2 T' c8 g
(1)更精确的孔公差。
* {, u8 b: I$ s+ t% C' M3 U2 ?7 s (2)根据材料不同,最高可提高进给速度达100%。
$ _. u6 q% o" U, h (3)能更有把握地钻4倍或更大倍数直径的孔。 * H2 H0 ?, [% C
(4)消除了根据公差要求进行二次孔径精加工的需要。
+ u, ?7 F+ |2 ]! F1 G 提到的另一个好处是该设计允许外围刀片拥有四个完全可用的刀刃。一些带有直角刀片的可转位钻头在进给速度超过0.005ipr时牺牲了第四个刀刃。 6 q" e$ g* I% L0 q. c1 H
然而,利用步进技术,在进给速度高达0.013ipr时,中心刀片与众不同的形状保护了第四个刀刃。 $ q% j5 ~3 l! [* c! s: j- r( R& D, p3 A
最后,Carter指出,即使在新设计可能带有的更高进给速度下,外围刀片的刮光技术也能产生极好的表面光洁度。试验中,在0.004ipr的进给速度下能达到20微英寸的表面光洁度,在进给速度高达0.013ipr时,表面光洁度为80~120微英寸。 |
