9天前
查看: 2614|回复: 4
[已解决] 电机功率的选择
发表于 2007-8-19 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
大家好,我的设备和车床的结构差不多,我想让我的设备能带动直径为200,长度为2000米的圆钢转动,那我如何选择我的电机功率呢。拜托了,
发表于 2007-8-19 14:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拜托!你的重量可以算出来了,可是速度呢?速度不同所需的动力也是不同的。还有你的设备的传动损牦是多少?是不是还有其它负荷。这些都是设计时需考虑的。
发表于 2007-8-19 15:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据自己要求的速度,要计算需要多大的转矩
发表于 2007-8-20 09:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你能给出最大转矩就可以计算出功率了
发表于 2007-8-20 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
主要看正常工作下的负载有多大,选用时尽量使电机功率在额定负载下工作.7 Y9 M! f- d- Z$ Q# T( h
<能转动>太含糊了,速度,转动/润滑方式等都会影响输出转距.
  b: ~. `# M. [% s9 o3 ?% V' z7 F: [$ i$ M
还有楼主,2000米长度的圆钢?你确定么?...* c0 b1 r% t6 g6 K
" K3 m  e# j! j& J$ d% {0 P
zt:
6 Q( }6 @2 K5 ^
, S( n0 E3 E3 G" n电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽% o) A! a8 @" j6 ^
量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:$ g+ D# B$ S' L* @
    (1>如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现, P  X+ M0 z: H; L
象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动; k# G/ X5 [' T1 {! y7 W
机被烧毁。- Q: }) G4 u" X4 a
    (2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现
# R' n1 s( ^( k, l象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不" N0 \) n) c. t* I1 Y7 S2 S
高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪" t' k" d) _5 f) j
费。
& F8 [0 E6 g, f+ ?. m: |$ f  u4 f    要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:2 V4 u* K  E, c# ?1 p
    (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率- {, m6 {! e! X9 E9 f/ b* ^. O
(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机
  O; @6 ]7 L/ A( c; ^的功率P(kw):7 e8 F5 S" J4 J9 t- k, X! d- `
    P=P1/n1n2' _% A( A* ]/ i; E9 X# }8 U
式中  n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效
; H' y4 H1 e, T* F1 T* L( B率。
9 X/ o2 z) U) n' n3 o8 ?+ g! H    按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选
! {" t1 U# e2 f9 c$ q" {电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。* I. ^) G/ ^  U+ S
* @/ p; @+ _2 n- e" n, m& w    例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如  j6 ^+ H0 w- {+ z3 t+ |8 s
果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少
5 N2 u: k8 Q$ h5 d, b$ o# e8 C3 Ykw?3 @9 V* S8 y' A7 t  E1 v
  解=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw: z" v2 X- z# y9 D3 i- s
  由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。
  `5 o! T9 ?: p  (2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额
: w7 p5 l9 [# Y5 @/ [% N的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许
. N; F6 e7 s: p+ b$ `$ C- j可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。5 o3 x6 c( `8 y6 x" `
    (3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据+ I' [6 N, y4 a2 h6 W3 g6 {
负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负
+ y; c3 f/ u3 j; y2 C% y载持续串Fs%的计算公式为* Z' l) I+ Q& E- L
    FS%=tg/(tg+to)×100%
$ ]3 {. x/ f# G" ^9 D式中  tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期$ i  b+ J! @+ M6 j( g0 }) E
时间min。
7 @' m% G: i. D    此外.也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。
/ R" D* R2 Y; H  M$ Z3 _就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。具体做法
! u( Q4 r4 [$ K# I是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功
1 i$ a8 b% |+ t6 k# E: R# P率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目" t1 W( p  V7 H4 w8 l3 f
的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使) {6 h+ F7 d" Q$ |0 w: P% S
电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作3 k/ w9 x" M% C; X
电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流
* H: _8 o% q9 P进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定
% x. H2 d( P; h, ~7 K/ M- ^8 ]电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电动
- O) [9 w9 V1 J) t" u机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则. p' {9 u, g, ]1 X. |
表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率0 x1 Q' N- d" z# a* w7 ?. ]2 B
较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的
' K$ I7 \- t. p8 N% a+ S额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小(即"小
1 L: O0 O; Q, f& c' N马拉大车",应调换功率较大的电动机.
- d9 O9 x; [* c  C" G. o* I表:
- I+ J. [2 @3 U% e" k9 Z负载情况    空载       1/4负载      1/2负载      3/4负载       满载
  R5 j' B2 c& ~4 U9 i$ @7 o功率因数    0.2         0.5         0.77          0.85         0.89
5 u/ z- [! L' g效率        0           0.78        0.85          0.88         0.895) y! i' `; }& V5 ?" ~- D) C
; }2 A/ A+ r9 S
[ 本帖最后由 mdsli 于 2007-8-20 09:31 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
