查看: 1948|回复: 9
[讨论] 背压阀
发表于 2007-8-19 14:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问背压阀有什么型号的
发表于 2007-8-19 14:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你用什么类型的阀,需多大压力了
& O. b+ }0 [% L7 c* ~压力较小,可用有预开压力的单向阀(较常见), u# x6 B0 c' W! C
压力较大,可用溢流阀。
江边 + 5 鼓励参与交流
发表于 2007-8-19 14:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用 google 搜索一下 “背压阀”,能找到不少产品资料。
发表于 2007-8-19 15:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
节流阀也可以作背压阀.
发表于 2007-8-19 15:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单向阀、节流阀、溢流阀等均可作为背压阀使用。其作用主要是使回油管路保持一定压力,使执行机构动作平稳。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 谢谢您的积极参与
发表于 2007-8-19 21:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
选用何种阀作背压阀关键要看楼主具体用处。就背压阀本身来说很多阀可做背压阀如:单向阀通过选用不同的弹簧可做背压阀,溢流阀、节流阀可做背压阀,同时平衡阀也可做背压阀
发表于 2007-8-22 10:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要搂主提供使用的具体环境,方可有针对性地提出用什么样的阀作为背压阀
发表于 2007-8-22 11:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
最常用的背压就是开启压力为H2的单向阀,它的正向开启压力为0.4MPa,如果有特殊要求还可以提高 。
发表于 2007-8-22 12:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
一般用液控单向阀和节流阀作背压阀,可根据需要,自已进行选择
发表于 2007-8-22 15:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
背压阀主要看你的需要去定,有用单向阀、节流阀、溢流阀、平衡阀等做背压阀的
