查看: 2653|回复: 9
[求助] 颚式破碎机轴承的位置
发表于 2007-8-19 20:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
近期有接触了几台颚式破碎机的图纸,都有发现一个现象,就是动颚与机架联接的轴承座装配中,并不是左右轴承座完全一样的,如左轴承座中轴承的位置比右轴承座中轴承的位置差了几个MM,但结构是一样的,这是为什么) O: H* T' q& C& \
% j" E0 {" {8 t+ w+ F* O& Q- r( m) E
[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-8-20 11:21 编辑 ]
发表于 2007-8-21 08:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主说的不是太清楚,如果有图就好了。
发表于 2007-8-21 11:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这可能是结构设计的需要,因与动颚连接的偏心轴二端都是伸出的,一端是惰性轮,另一端安装有传动V带轮,有带轮这端与另一端可能不一样。1 T$ I1 X1 Z; F
7 L4 \+ l2 w$ j! a: b& U[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-8-21 15:43 编辑 ]
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-8-21 21:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我在水泥企业工作,你说的这个现象我还真没有主要到。但我想是不是你的测量误差,想不出来什么用意。
发表于 2007-8-21 23:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 fsj 的帖子
据我所知,两边轴承是不一样的,无载端是双列调心滚子轴承,而有载端是单列向心滚柱轴承。不知对不对
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-9-1 22:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
经核实,的确是这样。原因是使用的轴承为有紧固套的那种,轴承有一定的轴向为宜。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2008-4-9 11:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
可能是一端是皮带轮一端是飞轮,而考虑到轴承的轴向窜动设计时预留一定的间隙,皮带轮侧是受力端故可能在皮带轮侧留有一定的窜动间隙。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-9 16:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个留出来的空间我想和自由度有关系。目的可能是对偏心轴的轴向移动进行补偿。就如磨机电机:就是只允许单向“膨胀”(如果出现的话)
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-12 11:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
原因是破碎机工作后,主轴受热膨胀,在轴承定位处流出几mm的称为自由端,另一端为固定端。
发表于 2008-4-18 01:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得挺好的
我觉得挺好的,大家的看法呢+ B5 f; |+ d/ g9 w8 K
, N: w8 \& I8 R2 ^' C% V---------------
, K) w: C; k; Z* qWOrld of warcraft Power Leveling,cheap wow power leveling at the wow power leveling web !wow power leveling
