10天前
查看: 2701|回复: 15
[已解决] 精车
发表于 2007-8-19 21:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
车内孔时直径170mm,粗车车到169mm。然后换精车刀,对刀,先进0.7mm,退刀,测量,实际尺寸还差 0.3mm,然后在进刀0.3mm,车好后测量结果车小0.09mm。请问还差0.3mm,我进了0.3mm后,为什么会把工件车小呢?我在精车轴 的时候也出现这样的问题。怎么做才能把尺寸车准呢?是不是精车时要分两次车呢?我用的车床是80年代生产的。
发表于 2007-8-19 21:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
老车床  肯定不是很准了
: m4 b9 i7 [, U" ~那就凭你对自己床子的感觉来上刀,看下铁末的大小来判断
4 e7 R! H' b- a3 S+ M. Z/ G  W小了再来一刀就是了 HOHO
发表于 2007-8-19 22:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
车内孔时直径170mm,粗车车到169mm。然后换精车刀,对刀,先进0.7mm,退刀。此时中托板手柄不要去动,只要退大拖板,测量。差多少中托板手柄就进多少。然后车进去。我们都是这样干的。可以控制在几丝以内
发表于 2007-8-19 22:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
精车刀刀尖太尖,没有修光刃,加工一段刀具就磨损了,孔也就小了,办法是增加修光刃.
发表于 2007-8-19 22:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
你想能控制在多少?从对刀再进刀。除非你非常子解你的机床间隙。! G9 h4 p/ M: Z& I. H& O
对了一个很重要的问题(是普通车床还是数控车床)
发表于 2007-8-19 22:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、掌握车床系统公差0 u" h' R: Q! Z5 v3 p4 ~
2、真确处理加工误差
4 T. M' X( l1 w+ _6 z! |7 @3、合理刃磨刀具
发表于 2007-8-20 09:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上正确!但我分析主要是车床间隙的问题,你的机床太老了,你第一次粗车,切削量很大,然后精车,切削量很小,车床两次径向受力差距较大;另外刀具磨损可以作为一个考虑因素,但不是主要的!
发表于 2007-8-20 11:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我设计车床的. k5 Q8 g* Z8 l7 j- ?
补充一下
6 S. E/ W* t' v) R  `5 f6 j对精车内孔来讲,刀尖与主轴中心的高度很关键,应稍高,粗车和精车孔刀尖的高度调整是不一样的.丝杆的间隙也有一定的影响.
$ w7 j+ _  Y0 c5 l3 G' Q精车细轴类刀尖应比主轴中心稍低.' J4 U' P; x9 _0 d: @9 U5 i  v) f( i5 R
欢迎参加我的讨论贴:车削加工中刀尖高度与主轴轴线高度的调整1 Q6 x/ ^7 e+ G1 i" T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=313029&page=1&fromuid=163236#pid1407248
0 f4 z- `- \2 u5 q6 L$ F7 f2 W* S% W* z* N! A% E9 I1 R. p. t' h- d9 l1 q
[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2007-8-20 11:42 编辑 ]
发表于 2007-8-20 11:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 机床太老了,小刀架进退丝杠与丝母间间隙较大,定进刀深度时,先摇进去再反摇回来到预定刻度时锁住。
& @+ O' U4 i6 h2 加修正值,根据经验试车几次经测量合格后取得经验值。
" [5 _' K. [3 f6 h5 t3 小0.09mm,余量太小,再车一次还有误差。
发表于 2007-8-20 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题,可以从一下几个方面考虑 :
' ^8 Z! \7 y( n: f+ r, P1、刀具的质量;
. x3 g9 l3 I- {2、床子重复定位精度;( L1 ^0 E- a/ P% j0 W) @
3、材质的要求;  o& j3 {7 U! K8 v/ w
4、工装定位。
发表于 2007-8-20 21:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意"cyx051101"的说法,车床必须消除丝线杠丝母的间隙,连续进刀抵消间隙.
 楼主| 发表于 2007-8-20 22:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢讨论,我用的是620普车。精车轴时,先试车削,中拖板不动,退大拖板,测量,比如还差0.1mm到需要尺寸,这时,我中拖板不动,大拖板自动走刀,然后退中拖板,大拖板。再测量发现这时的实际尺寸不大,反而小0.08mm,造成工件的报废,很郁闷
发表于 2007-9-1 21:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车床重复定位不好,中拖板不动,只走大拖板.重复走两刀看看.
发表于 2007-9-1 21:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
以我个人的经验来看,精车时刀具不锋利,就容易造成进刀不准。
发表于 2007-9-2 06:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知道楼主精车的时候考虑了测量时间没有,在精车前测量,工件是热的,测量内孔尺寸偏大,当工件冷却后,测量尺寸偏小。你的这个误差非常容易这样产生,要根据经验进行精给进量调整。
发表于 2007-9-2 11:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我自己干活的时候感觉精车尺寸非常准确的工件时候。一般上半新不旧的刀片最好用。就是因为新刀片太尖,刀刃太虚,很快磨损。尺寸就不准了。
