目前,PCBN刀具的应用相当普遍,而CBN成形磨削由于设备、刀具的经济性,普及面不广。如何提高生产效率、降低制造成本,以具有竞争力的价格向客户提供高质量的产品,通过不断的努力,杭齿实现了满足产品零件精度要求的CBN成形磨削工业应用,在设备投资、CBN磨轮制造成本和刀具使用寿命等方面均具有较好的经济性。
' e% I3 `9 q! d4 _! l2 N$ k6 v* t( z/ T
CBN是立方氮化硼英文名称(CubicBoronNitride)的缩写,它是硬度仅次于金刚石的一种人工合成无机晶体材料,广泛地用于机械加工工业。各工业发达国家都把CBN作为达到高效率、节约能源、超精密和操作自动化加工等目的的重要材料加以发展。
" g2 f5 A$ ]4 K: K2 h! l# ^- v. S3 B. e7 Y0 S- d
专家研究表明:当温度达到700℃左右时,金刚石的硬度会有较明显的下降趋势,而CBN材料仍能保持相当的硬度。这说明CBN的热稳定性(红硬性)明显优于金刚石。由于铁系金属高温时对碳元素有着很强的亲和作用,因此,由纯碳元素组成的金刚石不宜用作加工铁系金属的刀具材料。而CBN由硼、氮两种元素组成,高温时不容易和铁系金属发生化学反应,CBN刀具的出现使得对淬火钢的切削成为了可能。 3 _5 Q2 U: E, j" X$ h' ?
; D* u z, s4 G5 l" E; f 我公司从1996年开始批量生产重型汽车变速器,涉及的部分典型零件经过渗碳淬火,表面硬度为HRC58~63。为了达到零件设计要求,迫切需要应用CBN刀具来解决传统工艺方法中遇到的加工难题。 ; D G, l& A; S' q: Y" o$ A6 J
( \& Y9 A. m- b# m. b' O 在工作实践中,我公司对CBN刀具的应用主要体现在两方面:一是采用PCBN刀具车削淬硬钢实现“以车代磨”工艺;二是采用自制CBN磨轮实现CBN成形磨削的工业应用。 K- s* F4 g" L, g
: y: ?) f, I# T4 ]: K
应用PCBN刀具实现“以车代磨”
3 _& \5 W$ v9 d' E* N$ Q/ B" I/ \- @( |; D: b+ A4 s* S( ^" e3 W/ m
PCBN是聚晶立方氮化硼英文名称(PolycrystallineCubicBoronNitride)的缩写。由PCBN刀具坯料经过切割、焊接和刃磨制成的PCBN刀具具有良好的切削性能,主要表现在以下几个方面: 1 a/ z4 n2 u9 X1 \2 H# L% ?6 i1 k- V
/ u: r2 {. _: Q 高硬度和耐磨性 % `1 ~( J+ V* q4 c/ u2 L
+ n+ L' ~$ n' v/ b! `. @1 ]2 h& T; C CBN的硬度仅次于金刚石,对于可切削黑色金属的刀具材料来说,PCBN刀具的硬度最高。PCBN刀具的耐磨性可以达到涂层刀具和陶瓷刀具的5~10倍,因此,使用PCBN刀具能够明显减少生产加工中的换刀次数,提高被加工工件的精度与互换性,缩短产品生产周期。 # K: u$ V3 V0 k
% l) q% m6 I2 K" S: f( x; [& L5 c
良好的导热性和热稳定性
$ S8 c; D+ j* ?
5 q* U, Z+ n( Q1 n- ` N4 ] PCBN刀具在800℃时的硬度仍高于硬质合金刀具和陶瓷刀具的常温硬度,在1200℃时仍能保持较高的硬度,而且随着温度的升高,其导热系数也随之升高。因此,PCBN刀具能够很好地满足硬态切削、高速切削和干切削时的恶劣加工条件对刀具材料的要求。 6 e! F$ ]7 Z* C! J4 B& \
& B9 m* y5 M/ d# c& Y' r3 [ 高的化学稳定性
- J9 b2 O' q7 s( T, ~0 \5 z% {0 @4 \
% u; y* f3 y: F! V+ _' r 由于CBN的化学惰性特别大,在1200~1300℃时也不会与Fe、Ni、Co等元素发生化学反应,所以PCBN刀具在切削加工时的化学磨损相对于其它刀具材料较小,可用于加工各种材料的工件。 ( u- H! W) d* U6 z- m
* n4 @* t- W! U+ u( v) X
较低的摩擦系数 " f6 o7 H& y: P' z/ X
" A: Q* |: a' y1 `; n4 h; \
CBN与不同材料间的摩擦系数为0.1~0.3,而且随着切削速度的提高,PCBN的摩擦系数呈减小趋势,从而使切削力减小,减少切削时的刀屑粘结现象,有利于提高加工精度以及表面质量。 3 a+ }; y' ?' r! Q
7 e! W) U# h/ B# I( E
我公司重型汽车变速器中的二轴部件因功能、结构的需要,二轴的多档花键沉割槽、各挡圈槽侧面轴向尺寸精度高,公差范围为plusmn;0.03~±0.10mm,且均有较苛刻的端面跳动和表面粗糙度要求。零件采用20CrMnTiHA3材料,渗碳淬火,表面硬度为HRC58~63。由于材料稳定性、热处理技术水平等方面原因,零件在热后往往有较大的变形量。为了达到设计要求,传统工艺方法往往通过磨削来实现零件热后的精加工工序。该轴形状较复杂,普通磨削设备难以满足加工要求,必须引进专用磨床。但此类设备在国内外较少生产,而且价格高昂,适用性方面也不理想。 Q: r r% X. K# N. e
% u4 f& C4 r' q$ A
经技术资料检索、设备调研和经济技术分析,我们认为硬切削工艺的综合经济指标优于磨削工艺。于是,最终决定采用PCBN刀具硬切削(如图2所示),实现“以车代磨”。
9 e7 C K. U4 K, j, C* r4 N9 i
0 `: g4 b1 h, b& A* u 由于硬切削要求加工机床的刚性好、基础稳定、工作轴运动精度高,我们选用了长城机床厂的CK7820数控车床。
$ Y- s" v7 S% Y" B$ E' f$ `$ H
3 M2 G W) K8 G- }' C 硬切削的切削力较大,切削温度较高,为保证加工精度、表面质量及刀具寿命,通过多次切削试验,我们选择了合适的PCBN刀具和冷却润滑液,确定了合适的切削参数,积累了实用的加工经验。 - d. \9 M! Z+ _- E( v; ?
, g* ]9 a0 w" T: H5 H
“以车代磨”工艺在我公司重型汽车变速器批量生产中的应用,解决了传统工艺难以实现的加工难题,生产效益显著。另外,“以车代磨”工艺产生的切屑可回收处理,不象传统磨削工艺产生的特殊垃圾难以处理。因此,新工艺的应用对保护环境也是十分有利的。
* x! I. K. @8 a, h6 j. i& }5 K6 J8 K# b( d6 Z* j
CBN成形磨削工业应用
+ z8 N% e6 \6 f2 x& `9 _
# [' z$ [& I7 ?! N; | CBN砂轮可以高效高质量地高速磨削金属工件,在德国乃至欧洲的磨床上已得到了广泛的应用。应用CBN砂轮的磨削速度已接近于声速,从而大大提高了生产效率。由于CBN砂轮的损耗非常小,其成型磨削的精度极易保证。但是,CBN砂轮的制作技术却制约着高速磨削技术的发展。因此,如何高精度地制作CBN砂轮成为了高速磨削技术的关键。 5 A* X( P2 g9 ^: e
我公司近年来引进的HOFFLERHELIX400、Gleason®245TWGThreadedWheelGrinder等高端数控磨床均能很好地实现CBN砂轮成形磨削工艺,但由于综合成本高昂,同类设备的总体数量又不多,难以形成经济的规模加工能力。 / Y+ [$ [- X( \8 l$ K3 D5 o3 M9 y
! y2 m6 X% n: W; q
我公司自1996年开始批量生产重型汽车变速器时,其中的中间轴由于结构限制,一端齿宽125mm的直齿无法使用普通磨齿设备磨削。为此,我们分析了该零件的精度要求和现有设备的可用性,提出了一种比较经济的CBN砂轮成形磨削工艺(如图3、4所示)。首先,我们利用公司内部现有的高精度CNC车床、CNC磨床突破了CBN砂轮基体的加工难题。然后,工艺部门的工程师通过技术文献检索和技术试验,较好地掌握了CBN镀覆技术(TheElectroplatingProcess)。此外,CBN砂轮的重镀与翻新技术(TheReplatingandRefurbishment)在保持砂轮重复使用精度的条件下,也保证了砂轮基体的高利用率,降低刀具制造成本。第三,我们通过改造M8612A花键轴磨床作为专用磨床,节省了高昂的设备投资。第四,通过工艺实验,选用适当的矿物油作为冷却润滑液,并确定了合适的切削参数。
6 X: q! M% x/ R
! g4 j5 V9 V; {; S: h0 X0 D0 v4 k4 f 通过上述工作,我们实现了满足产品零件精度要求的CBN成形磨削工业应用。在设备投资、CBN磨轮制造成本和刀具使用寿命等方面,我们现有的工艺均具有较好的经济性。 & i+ G0 @/ s Q0 j
1 i3 P# q- v% R' f) U7 L& G 结论 & C+ O% R+ O! P, `, r; z
* ~& t5 Q! _- Q% v j PCBN刀具应用目前是相当普遍的,CBN成形磨削由于设备、刀具的经济性,普及面不广。我公司的CBN成形磨削虽然是因陋就简的“土办法”,却具有较好的经济性。国外进口CBN磨轮、CNC设备的优越性当然是无法回避的,所以我在本文中的叙述更多地强调了“满足产品零件精度要求”的“实用”型工业应用。 8 A$ o+ n' O$ K
0 F% [8 S, i( X3 y9 S$ T6 b( M
尽管我们在实践中取得了进步,但实际生产中仍然存在许多不足,主要表现在以下四方面。
# H) d4 Z2 n5 L% Z9 x" K' o) h# w% \0 V! E1 A
合理使用PCBN刀具,准确判断PCBN刀具的耐用度是关键。 7 Q S& K5 k8 x' c* A
7 A" Q7 @7 E# @* P
有关文献要求在PCBN刀具后刀面磨损标准达0.3~0.5mm(精车时取小值)时,进行定期重磨为好。但是重磨需要一定的设备和技巧,最好是能引进多功能工具磨床。由于条件所限,我公司目前仍在普通工具磨床上刃磨,就设备、人员技术素质而言,难以保证刀具的重磨质量;
6 [9 D7 s: ~, T K' ?& y7 ~2 G/ M: m+ }
PCBN刀具焊接技术仍需提高,目前仍有10%~30%的刀具损坏是由焊接质量不好所引起;
& X. U! g& m. y2 h. i. ~ X" `- a5 T1 Y& A1 P8 ^& C1 l( b
CBN磨轮使用寿命仍有待于提高,其中CBN镀覆技术的切实提高是关键; $ `$ j) D2 ]. g+ Y$ m
* j: [2 e! Q2 ^, N2 `# s
CBN磨轮基体的制造精度仍不能令人十分满意。 </TD |
