2天前
查看: 2445|回复: 13
[讨论] 气压机压力不够
发表于 2007-8-20 09:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我用一个φ125X500的气缸,气压值调到0.6MPa时,压不动我想要压的东西
- X; W! N4 z# |有什么办法增加这个压力,谢谢!
" z7 f9 X" N3 J5 r: C6 E8 i7 u+ F4 s3 U5 e7 K: }) C; T, B! k$ i
(气压值会浮动,根据用气量不同变化,如果能增压到0.8MPa可以保证压力)
江边 + 3 鼓励发起好的议题,加油
 楼主| 发表于 2007-8-20 10:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果设备不改动的前提下,我到网上查了一个资料$ C( G+ Z( k3 ]. @
有一个"空气扩压器 空气增压泵"之类的东西,我不知道能不能用
AMPLIFIER.pdf
191.25 KB, 下载次数: 10
发表于 2007-8-20 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果你使用的气缸不能改变的话,你提到的“空气扩压器 空气增压泵”应该是你比较好的选择。
发表于 2007-8-20 12:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的没有问题但是空压机出来的压力不会只有0.6吧?
 楼主| 发表于 2007-8-20 13:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
空压机出来到机器上只有0.6MPa,而且如果机器多,使用频率高,还可以更低
/ f* J, h9 }5 N6 g. }3 J1 S并且过滤器也只能调节到0.6MPa) @0 e7 E9 n  @0 f" v+ h
因为压力不够,在压东西时,会有一个挤压缓慢过程,就是压到压不动,但是压力又勉强够
& M6 _6 J' ^3 p* u) U& ^慢慢压,紧后"彭"的一声,压装完成.很吓人的.
发表于 2007-8-20 14:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1. 检查你使用的气缸的最高许用压力是多少?以决定是否可以用“空气扩压器 空气增压泵”增压。
; F+ W9 I. y. ]4 r7 S2. 空压机出来的压力已不可调大,但增大进入气缸的流量可以减少升压时间,加大气缸的冲击力,使工件易被压入。增大进入气缸的流量的方法是增大减压阀、电磁阀、气管、气接头的流通直径。4 q& c1 B8 }2 R
3. 压工件时分两次压。9 O, z0 W6 n8 K
4. 增加一只气缸,双缸同压。
晨砂 + 3 应助!
发表于 2007-8-20 21:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
就用增压泵就可以,SMC等公司都有这个产品,一般的汽缸都可以到1MPa以上的工作压力,关键是你的管路和阀能不能顶住
发表于 2007-8-20 22:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 umpire 于 2007-8-20 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" H$ Q6 R; R+ P- A( }
3 }$ ~! ]' Q; O" _+ i( Q
: w* U) J  _  X$ K0 ^" j3 a
提醒一点:一般空气压缩机的瓶颈不在气缸,而在储气罐、气路和冷却器。
发表于 2007-8-21 12:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
加一增压缸及一储气罐。
发表于 2007-8-21 13:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我想你所用到的设备要求压力很大,但气压不能完成保证.最好的办法是用气液联动的缸,既可以保证产品所需的压力,又可以保证压力的稳定.
发表于 2007-8-28 12:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我想,首先应搞清楚的是你指压缩机压力不足还是流量不足?
1.如果压缩机由于各种因素产气量本身就不足以供应您后部用气,的话,您加增压泵或许并不能从源头上解决,因为单位时间内的流量是由您的压缩机进气口决定的.增压泵并不能从某个压缩机外部给您扩大流量去供应用气点;$ ~0 T+ U1 ~* @
  2.如果压缩机工作中在用气点正常用气而压力不足情决下,空压机本身有卸载停机的话,可能是压缩机整定压力过低或设计产出压力太低,那加一级增压泵是有意义的.
. ^. C9 b/ W3 y( A! D  仅供参考!
晨砂 + 5 感谢您的应助!
发表于 2007-9-3 13:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
买一个蓄能器把气压提高就可以了!
发表于 2010-9-15 18:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
换成增压缸……
发表于 2010-9-15 20:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以考虑使用增压缸,提高工作压力。
