查看: 1595|回复: 2
[求助] 哪位有看谱镜的资料?
发表于 2007-8-20 14:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
上次发了一个求助,问的是如何鉴别常用的钢铁材料,有人提议我用看谱镜.
3 o- H8 p5 H  L$ {' P1 X- m8 _现在的问题是我没有用过看谱镜这种东西,谁知道它的工作原理和使用方法,适用范围,价钱等等.7 L4 [+ p  T5 v. }) }+ Y  n
哪位高手有详细的资料提供一下.
* Q) X, t- N0 j& M4 E+ ]不胜感激!谢谢!
发表于 2007-8-20 21:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
WX-5型便携式看谱镜(验钢镜)
! a1 C2 a! g9 e* }$ Z# O$ _; t2 X产品介绍:
7 a5 U# M, B/ X& j技术指标  波长范围 390-700nm ;分辨本领 0.05-0.11nm
1 O  F9 p) x5 F) S* y3 d目视可分开下列线对:Fe 613.66 和613.77nm ;Fe 487.13 和487.21nm ;Mn 476.59 和476.64nm  0 u# L' z. P# A4 [1 W' J7 ?
仪器成套性:WX-5型看谱镜一台,WPF-22型电弧发生器一台或WJJ-24A型电弧发生器一台。
9 `" V% H. n0 y仪器体积:体积 625x180x100(主机)
: `, M6 v' s. ~: n$ H重量:4.3kg(主机) . r$ t* t- H$ r/ V2 Q5 }8 W3 h
可选购附件:摄谱装置,30 种看谱摄谱通用标钢。彩色谱图。 & J8 Q- O0 t3 Y
分析主要元素:
# X8 x- F+ d7 X* |( ]+ d) b# M钢 中 Cr、W、Mn、V、Mo、Ni、Co、Ti、Al、Nb、Zr、Si、Cu等。
! e# Z+ \( ?# G, v- H. t1 m铜合金中 Zn、Ag、Ni、Mn、Fe、Pb、Sn、Al、Be、Si等。0 ?! s6 @! ?) O
铝合金中 Mg、Cu、Mn、Fe、Si、Sn等。
9 D$ H) H$ R# k6 z产品特点:本仪器适用于在工作现场或实验室对黑色金属和有色金属进行快速定性和半定量分析。是快速鉴别金属牌号、控制区分混料、确定元素种类的理想设备。广泛用于分析钢铁、铜、铝等金属。3 k5 j, ^* Q2 v/ U
主要特点:  U& a, Q# c! v7 j- t
1.结构轻巧,移动方便,分析迅速,经济可靠。* j5 d4 [4 ^( }( y- v8 r5 X1 Q  n
2.设有波长调焦、自动补偿、光点监视和光源方向调整机构、使用方便。 & x! V. d' ]$ J9 ~; Q1 I* z
价格:11000-14000元
( f$ J" w  \2 o7 ?/ h
. L3 @% {+ @9 h1 g. g1 u+ a更详细请见:
- ^0 e, }0 B4 c- N! Q3 v- xhttp://www.sciequip.com.cn/subduct/1805.htm2 }# ]1 {! b: ^  i9 g* u
9 v% }" @9 ]7 X6 \' ^
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-8-20 21:10 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2007-8-29 21:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工作原理:把仪器电极与被测工件的尖端放电所产生的电弧作为光源,通过仪器中的光路统将光源分光后成像于肉眼能分辨的位置上,形成按波长次序排列的各色光谱线,而每一种金属元素都有特定的光谱线,且其明暗程度与其含量有关,所以通过看谱镜就能确定某种金属元素的存在,并根据亮度判断其大概含量。
6 }& D$ c  z' {$ X4 i% H" N, l7 k  |! q" G  g+ h( t& v6 B4 O
小型看谱镜* L) o3 O5 U, w, q/ u( n
用途:
+ Z- o) g/ z5 T3 P5 o1 @本仪器适用于390-700nm波长范围内,对合金钢及有色金属进行目视、定性和半定量的快速光谱分析。主要分析的元素有:
& C) Z& P5 ]: U3 K( x& j5 _, B& p% y5 @(1)钢:Cr、W、Mn、V、Mo、Ni、Co、Ti、Al、Nb、Zn、Si、Cu等。6 H$ n- C* O* u2 z% C! {! v
(2)铜合金: Zn、Ni、Mn、Fe、Ph、Sn、Al、Be、Bi等。
- x* S) L6 s% u7 V. c5 _% \' ~(3)铝合金:Mg. Cu、Mn、Fe、Si、Zn等。
3 v: R2 T$ V! |& h仪器特别适用于现场对较大试样和不能破坏的机件的材料分析,废料分析,合金牌号的分类等。该仪器是目前国内体积最小,重量最轻的看谱镜,因此对高空铁塔、桥梁、电厂锅炉等高空作业尤为适用,若用户要外
" K( W2 Y  q7 y* }8 t2 H# R0 i出工作,携带本仪器会感到轻巧方便,称心如意。
: k5 H- C* Y; |, M9 m: B4 s2 M( S' i: Q5 O* m9 U
特点:
" U  d1 k/ D2 R; ^/ a" J5 F(l)采用光栅作色散元件,谱线清晰,色散率大。
! _( ^+ y* h5 ~5 u, C/ I3 L(2)仪器具有大的相对孔径,光能量较大。
: }0 {3 }3 m5 \1 ]7 L% U6 [6 f6 |7 j(3)具有象平面自动调焦补偿系统,全波段内不需调焦即能看到全部清晰的谱线。
6 L8 O! j- t2 f' d(4)采用正弦机构驱动光栅,可在刻度手轮上读到视场中心话线对应的波长。
6 j# T) f1 v3 N1 u2 |(5)仪器可以装上照相机,摄取光谱图片。# _. J9 T1 \% i% X. c7 r7 t
/ ]' B' }) ^3 T3 S2 b0 j
技术数据:
4 S3 J: _: f" q9 I3 \* Y  \7 R8 j(l)波长范围:390-700nm! y" `' K: S- k+ N0 ~; O' G
(2)色散元件:平面衍射光栅,每毫米刻线2400条、刻划面积30 x 30mm,闪耀波长:500nm左右。$ R2 X1 |" @  q- Q! }, u+ m7 K( [
(3)色 散 率:2.78nm/mm(视场光栏上)' L- l2 w5 i6 ?+ M' M7 R4 Z
(4)准直物镜:焦距:f=150mm,相对孔径 D/f= 1:5
% a9 B: K. G$ h0 Q+ O(5)目镜放大率:15X
' y: j, S5 P1 `8 _; \" [- l(6)狭缝宽度:18um
% I- k, I* Q: S(7)外形尺寸:(长x宽x高)350 x 160 x 60mm0 t- K' o- ~* U. k
(8)重 量: 主机 2.8kg,发生器 4kg+ l" W0 u* [; H( ^* l. ^& N) v$ G' e
: j& E4 H5 ~1 D  d[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-8-29 21:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 应助
